В перерыве, между сменой направления ветра, успел подлетнуть на дальность. Ну, вобщем работает.
Без насадки на 420 метрах начались лаги жёсткие, на ~500 пропадал сигнал и пришлось одеть насадку. В итоге то ФС улетел на 1595м. Работает примерно как и рефлектор.
Частота 5.8ггц.
Это включили на евро версии 5,8 ? Или американец?
СЕ. Там где нахожусь 5.8 доступно.
Чертежами и расчётами поделитесь? 😃
Да, немного позже
Директоры и рефлектор делал из алюминиевого прута диаметром 3мм. Можно использовать медь.
Печать без поддержек.
Лучше печать из зеленого АБС - эффективней работает 😃
попробовал запустить ММ с айфона 5-го, дрон не активируется. просит проверить подключение.
что посоветуете? да,в айфоне нет сим-карты.
вставил симку, дрон активировал,но он сразу стал качать обновления и просит не выключать ни дрон ,ни пульт до конца обновлений
Не вижу проблемы.Пусть обновится.
написал сбой обновления: повторить
Ну там вышла 300я прошивка. Вот все и обновляются. Может вообще с 10го раза обновиться.
Все 100500 квадрилиардов купивших Мигни?
Интересно, как Винда обновляется в этом случае - там юзеров всего на 5-6 пользователей больше )))))))
Всем привет! У меня вопрос по аккумуляторам Mavic mini. Можно хранить полностью заряженными?
все обновил, проверил, полетал из одной комнаты в другую, проверил запись видео фото,уложил в коробку…жена отобрала айфон. мой “ленивый” не пашет с дроном.
постоянно пишет: Полёт в этой области может нарушать местные законы. Выключите дрон
может вы его в зоне аэропорта пытаетесь запустить?
в квартире…
но это не самое главное. дрон не пишет на карту. включаю и со смартфона запись и фото с пульта, выключаю, вынимаю карту-на ней ничего. просветите,какие настройки включать.
картa microsd sandisk ultra 32 gb hc
до аэропорта 30км
завтра попробую карту Sandisk Extreme V30 A1
даже не знаю что и подсказать. использую не самую быструю карту на 64 гига и пишет нормально.
Может карточка просто отформатирована в NTFS например…я бы в exfat попробовал бы форматнуть
попробую.
и ещё…не нашёл где устанавливается качесво записи, возможно из-за карты нет такой опции
форматнул в exfat- бесполезно, хотя на других коптерах 4к на ней писалось легко (ксиро,зино)
А что, джидайцы к коптеру карту уже не прикладывают?
у меня нет
вот такая комплетация
зы для айфона кабель короткий
я правильно понимаю, что для 2.4 эта насадка бесполезна?
даже не знаю что и подсказать. …
на айфон все пишет с 720р
мне кажется, если этот рефлектор типа “волнового канала”, то директоры выполнены неверно
Нашел онлайн калькулятор. Вот что он показывает
Частота f: 5800 МГц
Длина волны λ: 52 мм
Диаметр элемента d: 3 мм
Диаметр стрелы D: 10 мм
Элементов : 7
Длина стрелы : 68 мм
Усиление : 12.0 dBi (прибл.)
Длина рефлектора R : 25 мм
Позиция рефлектора R : 0 мм
Длина вибратора F : 23 мм
Позиция вибратора F (SR) : 10 мм
Промежуток в месте подключения g <= 1 мм
Позиция директора D1 : 14 мм , Длина : NaN мм
Расстояние F - D1 : 4 мм
Позиция директора D2 : 24 мм , Длина : NaN мм
Расстояние D1 - D2 : 9 мм
Позиция директора D3 : 35 мм , Длина : NaN мм
Расстояние D2 - D3 : 11 мм
Позиция директора D4 : 48 мм , Длина : NaN мм
Расстояние D3 - D4 : 13 мм
Позиция директора D5 : 62 мм , Длина : NaN мм
Расстояние D4 - D5 : 14 мм
Элементы на диэлектрическом буме либо на металлическом, но удалены от него.
Бумкоррекция не учитывается.
верно он показывает, как я и предполагал: все директоры разные
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b9643083df955007776379f":{"_id":"4b9643083df955007776379f","hid":62462,"name":"cylllka","nick":"cylllka","avatar_id":null,"css":""},"5316ad5a3df955007772b929":{"_id":"5316ad5a3df955007772b929","hid":197062,"name":"джедай","nick":"джедай","avatar_id":null,"css":""},"542e25a73df95500777250ae":{"_id":"542e25a73df95500777250ae","hid":208749,"name":"ermotion","nick":"ermotion","avatar_id":null,"css":""},"55f8f0fd3df95500777195b7":{"_id":"55f8f0fd3df95500777195b7","hid":234336,"name":"cfero","nick":"cfero","avatar_id":null,"css":""},"55fe8b953df95500777193b3":{"_id":"55fe8b953df95500777193b3","hid":234676,"name":"Ckorpion_61","nick":"Ckorpion_61","avatar_id":null,"css":""},"564502133df955007771762f":{"_id":"564502133df955007771762f","hid":239983,"name":"KisaKot","nick":"KisaKot","avatar_id":null,"css":""},"576c1f2c3df955007770fede":{"_id":"576c1f2c3df955007770fede","hid":252784,"name":"Domovoi224","nick":"Domovoi224","avatar_id":null,"css":""},"5a8abd273df95500777000cb":{"_id":"5a8abd273df95500777000cb","hid":325024,"name":"Boris_Orloff","nick":"Boris_Orloff","avatar_id":null,"css":""},"5ba930c03df95500776fc5c0":{"_id":"5ba930c03df95500776fc5c0","hid":337666,"name":"Dozor-SPb","nick":"Dozor-SPb","avatar_id":null,"css":""},"5dd271d53df95500776f7008":{"_id":"5dd271d53df95500776f7008","hid":349581,"name":"Fact0r","nick":"Fact0r","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51fb","hid":132,"title":"Квадрокоптеры DJI","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"Обсуждение квадрокоптеров фирмы DJI.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":74,"post_count":129739,"last_post":"6698a6346371a12da9f79a65","last_topic":"666affd83627b35af4432a0a","last_topic_hid":572456,"last_topic_title":"DJI Avata 2","last_ts":"2024-07-18T05:20:52.326Z","last_user":"64364f596371a12da9bd3104"}},"topic":{"_id":"5db657093df9550077c19821","hid":548361,"title":"DJI Mavic Mini","views_count":513721,"last_post_counter":3448,"cache":{"post_count":3281,"first_post":"5db657093df9550077c19bef","first_ts":"2019-10-28T02:48:41.000Z","first_user":"593d7c063df9550077705eb4","last_post":"613b68d03df9550077c1b733","last_post_hid":3447,"last_ts":"2021-09-10T14:16:48.000Z","last_user":"49ec6a383df955007776f070"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51fb"},"subscription":null,"pagination":{"total":3281,"per_page":25,"chunk_offset":825},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
