DJI Mavic Mini
Расскажи, что за твик?
Вам сюда t.me/dji_tweak
Сегодня наконец то собрал антена на 2.4, работы завал…
Без антенн - 342м
С антеннами - 731м (с 600 метров лететь стало не очень комфортно, картинка плыла, связь терялась и появлялась)
На 5.8 в прошлый раз улетел в этом же направлении на 1020м, но в той стороне метро, огромный комплекс, мцк и все такое. Попробую ещё в другую сторону слетать, в которую до этого на 5.8 улетел на 2100
Так все-таки не плохо CE летает в Москве?
(все гнетут муки выбора американского или европейского мавика)
Всем привет!
Откликнулся автор “странных” фотографий антенн пульта (половина диполя). На просвет “обнаружились” вторые половины диполя во внутренних слоях текстолита. Так что это не нано-антенны, а обычный диполь версии FCC.
В целом да, основной секрет - выбор канала управления вручную, как уже писали Автоматический режим плохо выбирает канал. Ну и режим полёта на телефоне
Пришёл wifi бустер xq-02а, буду ставить на миник. Остаётся только вопрос, куда его цеплять? В миник на правую или левую антенну? Для аппаратуры есть другой, менее компактный бустер. У кого какие соображения? Прочитал всю ветку, так видимо никто не знает как работают антенны в коптер. По принципу диверсити или раздельно видео и ру
именно по МИМО
именно по МИМО
Значит не имеет значения на какую антенну вешать? Все равно нужно 2 бустера. Решил что 2 бустера на минике это перебор, как по весу так и по потреблению. Хотя модули эти очень лёгкие. Хочется иметь устойчивую связь на удалении до 2км на малых высотах. Максимум летал именно на 2 км на высоте 40 метров. Но картинка была так себе под конец полёта
Зачем вам это бустер? если у вас версия FCC. И что за другой бустер, менее компактный? а то xq-02а и так мелкий очень. А так ставьте нормальные антенны.
Версия СЕ. Менее компактный размером почти с миник на 2.3 Вт. Уверен что производитель расчитал антенны правильно. Не вижу необходимости их замены. Не ставлю перед собой задачи на рекорды дальности. Нужна устойчивая картинка
Анализ исходного кода и особенно DJI SDK не внушает особого оптимизма. Особенно для пользователей Мини китайского разлива. У кЕтайцев жесткая регуляция полетов, просто так как у них не забалуешь летать туда-сюда. Раз в три месяца после активации надо подтверждать регистрацию. Потом же неожиданно отключается видеотрансляция и вводятся ограничения на высоту и дальность полёта. Первыми могут упасть те, кому приходят сообщения на кЕтайские номера телефонов. Некоторые ушлые китайские продованы похоже активируют их у себя, а потом впаривают сюда. Может, конечно, все не так печально, но такие возможности в исходном коде и SDK присутвуют. Обратите внимание
у меня из коробки потребовал регистрации (покупал в сингапуре)
Ставил такой бустер на левую антенну и в тушку и в пульт. Результат есть, но не сильно впечатляющий. В стоке улетал до ртх на 2,4 на 400м. С бустерами - на 1200м. При этом на 5,8 в этом же месте в стоке улетал на 900м, а с отражателями - 1800м. Также что плохо - при установке бустеров совсем пропадает режим 5,8, как эти бустеры усиливают только 2,4, а 5,8 срезают. Попробовал опять же в этом месте FCC версию. После включения фсс улетел на 1400м, а с отражателями - 2500м.
в 2-3 раза увеличить дальность - это не сильно впечатляющий?)
Учитывая, что надо купить и ждать модули, ковырять тушку и пульт, брать питание не с предназначенных для этого пятаков, терять гарантию, лишаться 5,8 - смысла особого не вижу. В поле он и так на штатной мощности 2,4 нормально улетит, а в городе при загаженном эфире только 5,8 рулит.
О, а на миник уже SDK выпустили? Где можно поподробнее про это прочитать?
Почитать можно на официальном форуме Dji. SDK обещают в апреле.
Это я слышал, потому и удивился откуда взялся анализ исходного кода и SDK…
особенно исходного кода))), невось сами кодеры из DJI пожаловали к нам на форум)
Первый настоящий снег в Волгограде…на Mavicе
Аксессуар вместо фольги 😃 aliexpress.ru/item/4000344921471.html?spm=a2g0o.pr…
Можно что то подобное сделать из солнцезащитных шторок на лобовое стекло а/м.
Сделал первый вылет на своей FCC версии. Далеко не летал 😃 просто пробую как летает в разных режимах. Прошивка из коробки 300, просит обновится, но я пока игнорирую 😃 При включении выдает надпись что полет может быть запрещен местным законодательством 😃
Когда-то у меня была Гайка 300 на Назе, вот она жужжала прилично, а ММ на удалении 20м посто не слышно.
это значительно проще и менее габаритно aliexpress.ru/item/4000134280133.html?spm=a2g0o.ca…
Возможно 😃 Но если совместить стартовую площадку с колпаком для запуска моторов без сигналов спутника будет веселей. Думаю заказать складную стартовую площадку на али и доработать ее фольгированным материалом 😃
Еще раз утверждаюсь во мнении - что Мини абсолютно бесполезный квадрик. Позиционировался как “положил в карман и при необходимости достал”. А оказывается: фольгированные зонтики, навесные антенны, глушилки GPS… Это только начало списка.
Да ну его в джидай
Да ну его в джидай
Чтобы без всего этого, надо брать версию fcc, ставить твик и просто летать “из кармана”.
Да ну его в джидай
Да прекратите, это байки из склепа. Все намного проще
