DJI Mavic Mini
я давно не вникал
Читайте форум и не только этот, а то начнётся очередной круг обсасывания…
И куча советов, которые нужно тщательно фильтровать.
вы хотите сказать что фцц на се не включается )))
Включается лишь диапазон 5,8Ггц с пониженной мощностью, разрешенной стандартами CE.
FCC это Federal Communications Commission (Федеральная комиссия по связи) - правительственное агентство Соединенных Штатов. Под стандарты которого и сделана FCC версия Мавика. И дело не только в частоте, а и в максимально разрешенной мощности.
Да сколько можно… ну почитайте хотя бы эту тему!
Я не сказать хочу, я знаю, у меня версия CE и повторяю - ЖЕЛЕЗО разное.
Ещё раз - не вводите в заблуждение и если не понимаете о чём говорите, лучше …
ну я писал об этом выше ,просто большинству людей как расшифровывается фсс ничего не даст
а где я писал что железо одинаковое?
Вот и начался очередной круг не дочитавших и непонимающих.
Железо разное, но… Если при подмене координат в CE нет 12 и 13 каналов (которые запрещены в США), значит включена повышенная разрешенная мощность.
Это если коротко.
Но это не FCC !!! и мощность даже если чуть выше, но на порядок меньше той, что в FCC !!! В версии что с FCC стоит дополнительный усилитель.
К чему тогда фраза - “вы хотите сказать что фцц на се не включается )))”?
Бездумно написанная реплика, приводит к 330 страницам перманентно бреда и постоянных повторов, как на 4ПДА. Там уже и читать и коментить не хочется.
не даст тем, кто не понимает что пишет
Это только означает что вы в США и дрон отключил те частоты, которые не может использовать, но никак не означает что у него вдруг появилось другое железо…
Эээ… как бы вам не нагрубить? Даже сказать нечего, это уже не физика - химия.
А есть пруфы с измерениями? Читал несколько раз подобные сообщения. Но на практике я не получил прибавки к дальности.
Есть примеры неудачной практики?
На русскоязычных ресурсах ничего толкового не видел.
Подробно на итальянском
На английском
И ещё есть пару видео на этом канале.
Прекратите уже спорить. Недопоняли друг друга и понеслось. Все давно известно. А так же все логически понятно, если взглянуть на тх обоих версий.
Тем не менее, надо стараться употреблять корректную терминологию. Для простоты СЕ и FCC.
Если в России перевести СЕ на частоту 5,8, дрон не приобретает дальность и стабильность FCC (правильно активированную). Это важный момент!
Именно для бесспорной дискуссии (в дальнейшем) 😃
На английском
На английском ролик видел, а на итальянском как то пропустил. Странно, но у меня в тесте дальность была практически одинаковая. Теперь задумался, что вероятно, причиной были помехи в той зоне, куда летал коптер. Нужно перепроверить в другом месте.
Какой режим видеосъемки вы используете и почему ?
2.7 К 30 кадров в секунду
FHD: 1920x1080 30fps
FHD: 1920x1080 60fps
На английском
я на 40-ка метрах на такое же расстояние улетал, а вот поднялся до 120м и уже 5.5км удалось улететь(все за городом, в тайге)
Да, летал с отлюченной записью видео, так на пару минут больше летает
2.7 К 30fps - для возможности кропнуть кадр (подстабить, подзумить)
FHD: 1920x1080 30fps - при плохом освещении
FHD: 1920x1080 60fps - в случае необходимости замедлять скорость.
Модель MT1SD25 CE
Модель MT1SS5 FCC
где это обозначение можно посмотреть? на корпусе? пульте или коробке
На наклейке с задней стороны пульта
На наклейке в батарейном отсеке дрона
На наклейке коробки.
Есть такая штука, давно покупал. Выход видео с телефона по HDMI не работает, только с Макбука, так что фокус не пройдет. Но флешки и клавиатуры с мышами через гаджет работают.
давно брали это когда? они и под usb3.0 были, в вашем какой стандарт?
С какого телефона проверяли? в нем 3,1 USB ?
по ссылке описание стандарта 4pda.ru/2018/03/19/350287/
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode
Одной из особенностей нового стандарта USB 3.1 и разъёма USB Type-C стала возможность программно задействовать некоторые коннекторы последнего для других протоколов передачи данных — так называемый Alternate Mode (альтернативный режим). В смартфонах получил распространение DisplayPort Alternate Mode (сокращённо — DP Alt Mode). Как нетрудно догадаться, режим обеспечивает прямую передачу сигналов DisplayPort в разъём USB Type-C. Главное преимущество использования DP Alt Mode — отсутствие необходимости внешнего питания. С другой стороны, это может быть и минусом: подключить смартфон к телевизору и зарядке одновременно получится только посредством специальных док-станций, либо придётся взять беспроводное зарядное устройство.
Несмотря на название, DP Alt Mode также совместим со стандартами HDMI и даже DVI — всё зависит от того, какой кабель вы выберете. Ну а использовать его удастся не только со смартфоном, но и с любым ноутбуком, поддерживающим Thunderbolt 3.
Смартфоны с поддержкой DP Alt Mode пока можно пересчитать по пальцам: в их число входят Huawei Mate 10, Samsung Galaxy S8/S9, Microsoft Lumia 950 и LG G5. Словом, все новинки, которые оснащены USB версии 3.1, а число таких гаджетов со временем будет только расти.
судя по всем, это все будет весьма не бюджетно, остается ждать только того, что джедаи сделают поддержку ММ в своих очках.
Года полтора-два назад…
Сейчас попытался найти на Али среди заказов, не получилось. Думаю, что 3.0, старая версия. Пробовал у себя на MI 5S и ещё на паре каких-то самсунгов, на тот момент последней и предпоследней модели, ничего не заработало. А вот на Маке все получилось.
Возможно, сейчас история другая, времени прилично прошло.
надо 3.1
Прошу помощи нужен файл чтобы распечатать держатель для телефона.Ссылка aliexpress.ru/item/4000449378014.html?spm=a2g0s.89… .Принтер есть времени нет ждать с Али. Поделитесь если не жалко.Спасибо
