DJI Mavic Mini
пока не попадешь в Белоруссию
Или в любую другую страну со стандартом СЕ, где разрешено использование диапазона 5.8
ЗЫ. Ставлю Боливию последнее время, вроде устраивает. Надо назад на США отползать? 😃
Собрал пару измерителей напряженности поля из имеющихся дома деталей.
Я только ща замерял, США самое сильное излучение даёт.Если что я смотрел на своём миники, у меня FCC версия, не знаю как там на СE версиях.
Ну а теперь подтвердите мои слова) сравните, Боливия, потом Китай, потом Беларусь, и США.
я замерял с помощью кд503б, припайные к щупам мультиметра…
В Беларуси сбрасывает мощность на минимум.Это видно в самом начале ролика.
США, и Китай?
Я вообще-то только про FCC говорю.CE у меня уже нет.Продал пару месяцев назад.
у меня FCC версия
У меня тоже. Иначе не заморачивался бы сменой локации.
В Джифлай в меню включите FPV режим и получите жестко закрепленную камеру
Это совершенно не то 😁. Она не кивает вперед/назад, имеет задержку в движении и ограниченные углы
Доброго времени суток комрады. Mavic Mini CE, телефон Iphone 6S. Запускал сегодня вечером, за городом в лесополосе. Улетел на ~650 метров, высота около 150 метров. На телефоне выскочила ошибка что то типа “процессор вашего устройства перегружен, бла бла бла” Точно не скажу, логов нет. Потом прервалась связь, телефон жутко затормозил. Хоть и перепугался изрядно, миник вернулся исправно сам. Теперь самое интересное. В приложении DGI GO логи этого полета не сохранились. Как будто и не летал. Как то можно вытащить их из самого дрона? Хочется проанализировать, что это было.
Купил на али донгл миракаст и переходник с hdmi на microHdmi, прицепил это все к очкам skyzone2. Соединил телефон на андроиде через штатный smartview. Все работает, но раздражает задержка в стгнале. Думаю может более дорогой донгл миракаста с более быстрым процессором исправит ситуацию. Есть у кого опыт в этой области? На что смотреть в тех характеристиках донгла?
Попробуйте перезагрузить телефон, у меня на планшете иногда последние не сразу видны, глюк. Ещё посмотрите .DAT файлы.
Вы ничего не путаете? Мини управляется из приложения DJI Fly.
Уже давно летаю с 6s Plus, ничего специально не выгружаю, не выключаю. Перегрузок никогда не было.
ЗЫ. Перегрузка процессора смартфона в логе полетного приложения не отражается, это уровень системы, а не приложения
Кстати да, не обратил внимания. Может не там ищет:)
У меня глюк в системе, приложение где установлено, не в отдельной же коробочке.
Телефон перегружал. Предыдущий полет за 5 минут до этого есть, а этого нет. А как посмотреть .DAT файлы? Пробовал DJI Ассистена2 для мавиков, он ничего не выгружает, после долгих раздумий пишет “Экспорт не удался, пожалуйста повторите”
А как посмотреть
Их нужно загрузить на app.airdata.com там и смотреть. Вы какие файлы ищите? В папке FlightRecord файлы .txt
Уже давно летаю с 6s Plus, ничего специально не выгружаю, не выключаю. Перегрузок никогда не было.ЗЫ. Перегрузка процессора смартфона в логе полетного приложения не отражается, это уровень системы, а не приложения
Прошу прощения, конечно же FLY) Я на iphon6s отлетал 12 полетов. Тоже никаких проблем не было, все работало, в профиле все полеты отображаются. А вот последний этот злосчастный полет не видно, как будто и не летал. Уведомление о перегрузке было точно в приложении FLY, как обычно, в верхнем левом углу. Точно его не запомнил, промелькнуло быстро. Вот и хотел по логам посмотреть.
у меня airdata синхронизирована с профилем DJI, я сразу туда тоже полез. Нет там этого полета. Видимо из за того что телефон вырубился, приложение не сохранило последний полет. А где эту папку FlightRecord искать, с компа? У меня Mac если что.
короче нашел я этот DAT файл, залил на Airdata, и все равно. Последнего лога полета нет. Вообщем мистика какая то…😢
Последнего лога полета нет. Вообщем мистика какая то.
Почему мистика? Если смартфон завис (вместе с приложением DJI) вполне логично, что лог не сохранился.
Возможно вам надо свой смарт продиагностировать. почистить от мусора, переводить в авиарежим, отключить запись видео в кэш и т.д.
Много чего можно сделать, чтобы минимизировать такие траблы 😃
Просто мне казалось, что дрон пишет лог в себя, а потом уже передает на смартфон. А тут получаеться, что если ты будешь летать и у тебя допустим смартфон разрядился, то лог полета не сохраниться.
На телефоне выскочила ошибка что то типа "процессор вашего устройства перегружен
слабый смартфон. у меня так же на 6s было…купил редми 8т
слабый смартфон
Странно. Я (еще раз повторюсь, у меня 6s Plus) с ним летаю на Мини, Эйре и Фантоме 4 Про. При этом, Гоу4 в автоматических режимах требует гораздо больше вычислительной мощности, чем Флай в ручных. И ничего, все тянет. В режим полета не перевожу. Из отключенного только кэш на телефон не пишу (не нужен он мне).
ЗЫ. 6s / 6s + начинают лагать с Мавиком 2 если включить передачу FHD. В режиме 720р тянут без проблем.
вот и я думаю что 6s далеко не самый слабый телефон, плюс DJI всегда больше ориентировался на ios устройства. Хм. Я за день до полета поменял на нем аккумулятор. Возможно из за него проблема была. Потестирую, посмотрю. Но все равно странно то что не сохранились логи. Мне казалось что даже если телефон вырубиться, логи сохраняться в самом коптере.
Есть 2 лога, с расширением txt и dat. Первый, упрощенный, он пишется именно приложением, сохраняется в смарте.
dat имеет больший размер, он зашифрован и хранится в тушке. Производитель так специально сделал, чтобы была доступна инфа в любых случаях. в т.ч. в случае улета…с концами. 😃
Пользуюсь Huawei Y7, это в их линейке самый простой (и дешёвый) смарт что подерживает приложение (проверено опытным путём на 6и смартах).
Проблем не было пока андроид не решил, что это слишком энергоёмкое приложение. Появились фризы при съёмке и пропуски кадров.
Пролез настройки:
- Отобрал у системы права автоматически управлять приложением
- Отключил автоматическое снижение производительности при просадке аккума.
Проблемы исчезли, работает без проблем не взирая сколько софта одномоментно в работе .
самый простой (и дешёвый) смарт что поддерживает приложение
Если вы имеете ввиду присутствие DJI FLY в Play Maркет то ,как оказалось это не показатель.При покупке ММ собирался покупать новый смарт,так как в Маркете не было DJI FLY.Оказалось,что приложение можно поставить обходным путем и все прекрасно работает.Смарт Honor 7A.
Я через комп вытащил DAT файл. Залил на Airdata и там тоже нет последнего полета. Как такое может быть?
