dji mini 2
В телеграмм есть раздел Лётный пропуск для мини/мини2, там все расписано.
Спасибо - но раз тут обязательно трэба айфон, я пока пас, пока полетаю так,
пойму, надо ли.
У меня он есть, но старый, основные машинки - андроид,
отдельно даже б\у покупать…
Тогда вариант через drone-hacks.com
Для Android уже тоже сделали, но использование немного сложнее чем для айфон. Я пока не пробовал.
Важный момент: хак увеличивает мощность до FCC, но НЕ разблокирует частоту 5.4.
5.8 только. А вот это плохо.
Летаю с хаком. Сигнал пробиватся лучше, хотя пульт в городе иногда ругается.
на дронхаке с гордостью вещают “Мы с гордостью объявляем о выпуске нового DHCompanion Android Apk, который можно легко переключить на FCC «на ходу». В настоящее время он доступен для пяти моделей дронов: Mini1 / Mini2, Air1 / Air2, FPV Racer.”
Тремя сообщениями выше вашего про дронхак было
Месяц назад вещали, все кто хотел поставили и протестировали, даже успели обсудить… и тут проснулись вы )))
Даже больше месяца назад )
Ну что господа товарищи, появилась возможность сделать FCC для мини 2 и на андроид! Пробуем!
drone-hacks.com/dh-companion
Да не, там новый метод что ли или апк обновили. что он был месяц назад я видел.
Именно всё это и появилось 1,5 месяца назад )))
Журнал изменений: Дата: 2021-03-11 Версия: v.1.0.1 -
Дата выпуска : 2021-03-13 Версия: v1.0.2 -
Исправление ошибки GUI Дата: 2021-03-19 Версия: v1.0.4
И связь прекрасная
Если бы связь была прекрасная, никто бы не заморачивался включением FCC и переводом на диапазон 5,8.
СтОит это 25 евроф? 😃 В плане увеличения дальности и прочих плюшек?
Да, у них на сайте платить не опасно, часом?
Я всегда “заочно” с подозрением отношусь к таким сайтам.
ЗЫ. Но, раз все поставили, значит, всё ОК.
Смотрю на сайте - для Миника 2 перечислены версии DJI Fly,
которые можно “таво”:
01.00.0000
01.01.0000
01.01.0700 (recommended!)
01.02.0000
01.02.0100
01.02.0300
Глянул, что у меня - после покупки он сам поставил v1.3.0(928-official)
какт-то не бьются номера до посл. цифры, но, получается, моя не подходит под хак?
Это не версии FLY, а прошивки тушки.
Стоит или нет, каждый решает сам.
Сергей выше писал про это
Не надо никуда откатываться, работает на 300-й прошивке. Я ставил и предварительно написал в поддержку, они подтвердили.
Стоит ли это 25е? При стоимости игрушки 45-65 переживать за 2т.р. которые дадут стабильности сигнала и дальности, вопрос сложный (ирония).
У меня все же остался вопрос 25е это навсегда или как с твиком на иос на год?
Это навсегда, но проблема в том, что нужен обязательно интернет для включения, нужно делать каждый раз перед полётом, т.е. полетали, отошли на другую локацию, опять надо делать процедуру, потом опять и опять, ну и нет диапазона 5,8
Не дадут. Не даст никто. Слегка добавят, так точнее.
На моём надежность и дальность улучшились не слегка, а значительно. Ни разу не жаль потраченных 25еуро…😃
Это зависит от места и замусоренности радиоэфира. FCC далеко не панацея. Хотя я за него тоже плачу.
Это навсегда
Думаю купить завтра шнурок Type C - Type C, а то стоковый не дотягивается
до нижнего порта на пульте, и тоже попробовать.
Тут даже не FCC , а просто открытие 5.8. Летая вблизи зданий на 5.8 видим, что эфир намного чище. Это особенно заметно на мини 1 СЕ 😃 Там же FCC не открывается (мощностьть) только 5.8. А вот на мини 2 мы получаем все радости жизни открывая FCC и 5.8 , это даёт возможность летать уверенно в любых локациях.
Не получите вы никакого 5,8 )))
Почитайте внимательно информацию на дронхаке, да и здесь неоднократно говорилось, только увеличение мощности сигнала.
Даже жирным по белому написали для вас, а вы всё равно не читаете…ВНИМАНИЕ: Это НЕ активирует 5.8G в странах, где это обычно заблокировано, оно ТОЛЬКО подает сигнал на уровень FCC!
Истину глаголете про 5.8!
Но даже с таким урезанным хаком летать стало намного комфортнее…
хм надо померить стоковый, навскидку нашел 2 варианта 15см и 29см
Можно использовать любой Type-C с двух концов.
так то да, а так то нет. особо нет желания 2х метровый шнур ни таскать ни подвязывать чтоб не болтался. да и угловые штекеры тем более на нижнем порту пульта дадут некоторое удобство, в пузо ничего не лезет и меньше ушатывается гнездо.
