dji mini 2
Xommep
Danuvas:
Как я понимаю, DJI GOGGLES нет возможности подключить? Или с пульта шнурком?
Аппарат связывается с землёй по OccuSync (пусть и 2.0); в теории почему нельзя подключать очки? Надо будет прошивку проверить; если в последнее время обновлялось, то с энной вероятностью таки да.
PS: хотя народ докладывает, что МавикАир2 при том же Оккусинке не коннектится с очками. Пичалько.
DVishnevskiy
Xommep:
Потому что Эйр 2 и Мини 2 управляются в джедайском приложении Флай, которого нет в текущих версиях очков. Может это можно решить прошивками (хотя вопрос - хотят ли джедаи этого), а может и нет - флай при внешней простоте требовательнее к ресурсам смартфона.
Xommep
Проверил прошивки DJIGoggles - последняя от 2018-го года, так что да, новые дроны в любом случае мимо. Возможно, пока.
ЗЫ: очки и пульт по умолчанию работают вообще на разных каналах, и им должно быть в некоторой степени параллельно друг на друга.
Сергей_64
NumLock:
Ну правильно. Ибо если в очки закачать Fly, то они перестанут быть совместимыми с коптерами на GO. 😉
Также, есть предположение, что процессор очков не заточен на 64 разрядные приложения…
Оттого на многие старые смарты FLY не ставиться…
Xommep
Сергей_64:
В очках используется своё собственное приложение, не Fly и не Go. Там целая куча всего не реализовано даже от старых Джиг; они про другое.
На них просто забили и всё.
dcar
Битрейт видео вручную регулируется?
Можно ли, например, выставить 100 мбит/с для 2.7к?
DVishnevskiy
dcar:
Никогда такого не было ни на мавиках ни на фантомах. Про инспайры не в курсе.
dcar
Правильно ли я предполагаю, что Mini 2 с OccuSync не только более дальнолётный в сравнении с предшественником, но и стабильнее держит связь в случае незначительных препятствий, например деревьев?
East13
dcar:
В телеграмм-чате уже был видос с залетом мини2 за дом, не прям кардинально, но пилот домом был перекрыт.
DVishnevskiy
East13:
Один-два примера ни о чем не говорят. Я на обычном минике (fcc, 5.8) за дома залетал и “прям кардинально”. В реальных городских условиях часто бывает достаточно отражений сигнала от других домов. А иногда связь рвется сразу за препятствием.
VladZam
Dozor-SPb:
Вот к весне доведут до ума и можно брать
Интересно за пару месяцев что то изменилось, или все решили весны ждать? 😃
yakav
dcar:
ОкуСинк даёт более стабильную и защищённую от помех связь за счёт автоматического «плавающего» выбора канала, как у продвинутых РЦ аппаратур. Так же и видео улучшенное.
dcar
yakav:
Спасибо, но не уверен что авто-выбор канала поможет с деревьями, скалами и т.п. натуральными препятствиями.
Igor_Popov
Всем привет!
Как обладатель Mini 2 готов ответить на интересующие вопросы 😃
Из вышеописанного: полос по кадру нет (ни в видео, ни в фото).
Связь держит нормально. На открытой местности пока отлетал на 1,5 км без проблем и зависаний видео. Из-за деревьев, скал, частных домов и кучи железок летал на 500-600 м, сидя в машине - связь иногда ухудшалась.
niksokolov
Igor_Popov:
Всем привет!
Купил, зарядил, прошил, батарейку из дрона еле выковырил. Довольно плотно входит. Защёлка, конечно по деликатней чем у первого. Чёрная батарейка входит и выходит легко. А как у вас?
Igor_Popov
niksokolov:
Батарейка входит и выходит без проблем.
mpetr
niksokolov:
А как у вас?
Набор комбо. Все три батареи вытаскиваю только с третьей-пятой попытки. Видимо руки у нас с вами… 😃
kulak
в последней прошивке устранили косяк, артефакт, в углу кадра при съемке 4К
niksokolov
А есть ли возможность отключить принудительную посадку при низком заряде батареи? Пусть пищит и нервирует, но не садится где попало. Хочется пытаться дотянуть поближе к себе или вывести на открытое место. С первым миником была ситуация с принудительной посадкой. хорошо, что я был лугах, а не над водой.
VladZam
niksokolov:
Такой настройки и у старших братьев нет, просто когда дрон начинает снижаться, поднимаете уровень газа, и так до тех пор пока из акка последние пары не выйдут, по идее этот алгоритм и в Минике должен работать. Меня вот например больше интересует, можно ли отключить автовозврат при низком разряде, что бы коптер сам не ломился домой. Бывает, что снимаешь в помещении или в лесу например, когда на обратном пути могут и препятствия попасться и вверх если полетит набирая высоту для возврата, тоже может врезаться во что нибудь. Можно настраивать этот параметр?
niksokolov
А если поставить зависание? В помещении может помочь? В лесу придется дрон искать.
