dji mini 2
VladZam
niksokolov:
А если поставить зависание?
По низкому заряду зависание выставить нельзя, только при потере связи.
Igor_Popov
При низком заряде (ниже 10% и далее) дрон вполне управляется, поэтому можно попробовать дотянуть до нормального места посадки. На свой страх и риск конечно же))
Высоту возврата можно регулировать в любой момент вручную, главное быстро шевелить пальцами в течение последних нервных минут 😁
7 days later
rcd4slash
Igor_Popov:
Только при использовании DJI Fly еще с версии 1.1.9 после разряда батареи до 10% и ниже включается “режим пониженной мощности моторов”.
И дрон превращается в овощ еще хуже чем в Синематик режиме. Далеко не улететь в этом “режиме”…
С Мини 1 и DJI Fly версии 1.1.2 - да, это было возможно. Я как то ~600 м тащил до точки взлета в режиме принудительной автопосадки после разряда до 5%. Дотащил без проблем. 😉
14 days later
vprivalow
подскажите пожалуйста где нынче лучше заказать мини 2
АлександрМ
vprivalow:
Здесь в теме подкидывают периодически варианты с хорошей ценой.
Serg_SSA
vprivalow:
На авито самые выгодные цены )
yakav
После обновления Джифлай на айфоне слетел фейк - пропала частота 5.8 Сделал повторный фейк через iTools на МАС, все появилось 😃 Мини2 опять с частотой 5.8 и наверно мощностью FCC, судя по картинке график частот ниже 110 dBm
13 days later
Павел_28
Всем привет!
А есть вариант на mini 2 снять ограничение по высоте?
Serg_SSA
Без вариантов, ну а оно надо? Его же уже и на 200 метров может унести безвозвратно даже при небольшом ветре внизу, а выше так и вообще… Вы поднимались на нём на 500 метров? Ну в тихую погоду можно конечно, но что там делать?
Larr
Serg_SSA:
тут один из завсегдатаев форума спарка на 2 с лишним километра закидывал, а мини-2 это более мощный дрон. разумеется, надо!
совсем другое дело - погодные условия, - на 200 метрах потенциально любой дрон унести может, если хватит ума туда при “подходящей” силе ветра подняться
Serg_SSA
Larr:
Ну например mavic 2 легко справляется с очень сильным ветром и не слышал ни разу чтобы его унесло, а про миник куча стонов про потери из-за ветра.
Ну и зачем его “закидывать” на 2 км? Смысл? Фото, видео? Или просто спортивный интерес? Тогда лучше это делать на других дронах самосборках - и дешевле и надёжнее.
предназначение у миника другое )
Larr
Serg_SSA:
Serg_SSA:
ни один дрон не справится с ветром более быстрым, чем максимальная скорость его полёта. М2 безусловно мощнее мини2. но считать, что число случаев связано с этим… мини2 это куда более дешёвый и массовый дрон, его гораздо чаще покупают менее опытные и разбирающиеся пилоты. да и в целом опасения за его сохранность меньше, как за менее ценную вещь.
Serg_SSA:
наличие возможности не означает, что Вы обязаны это делать.
отсутствие возможности - означает, что Вы этого не сделаете в любом случае, в том числе если есть потребность.
я исхожу из этого принципа.
Serg_SSA:
и какое же у него предназначение?
Павел_28
Смысл поднять его выше в том, что я люблю летать над облаками. Очень красивые кадры на закате. Обычно вечером ветер стихает, можно летать без опасения высоко. Знаю что DJI Go взламывали, можно было убрать ограничение по высоте. А вот DJI Fly не понятно, можно ли.
Кстати в прошлом году осенью летал на п.о. Рыбачий. Ветер был такой, что меня сдувало. А вот мой spark вполне справился. Он конечно тяжелее на 50 грамм, но не думаю что это так критично.
Larr
Павел 28
 для снятия ограничений модифицируется ПО самого дрона, а не приложение на телефоне.
Dozor-SPb
Павел_28:
А FCC уже научились включать?
mpetr
Dozor-SPb:
Для ios вроде есть твик:
“в телеграм найдите группу DJI_Tweak или DJI_Tweak_Community”
Но я не пробовал.
Павел_28
Dozor-SPb:
Я дрон только заказал пока. На Spark легко включалось. А тут через фэйк gps нельзя?
Larr:
Павел 28
Да, вы правы.
Serg_SSA
Павел_28:
Всё равно, я бы для этих целей использовал более тяжёлый дрон… Сегодня летал над морем, на променаде была тихая и тёплая погода, стоило взлететь метров на 70 и выйти из прикрытия высокого берега, как дрон сказал что не может вернуться домой из-за сильного ветра… Нажал на полную мощность лететь к берегу а на экране вижу как дистанция до дрона не уменьшается а увеличивается - улетает в море …
Резко начал снижение и это спасло дрон, прилетел ))) только потом заметил что летел в синема режиме и поэтому скорости против ветра не хватало )))
Но всё равно, миник не для высоких полётов, слишком большой риск.
Larr
Serg_SSA:
силу ветра на высоте необходимо узнавать заблаговременно. UAV forecast в помощь. если этого не делать - никакой “более тяжёлый дрон” не панацея.
Serg_SSA
Именно тяжёлый дрон и есть та самая панацея от ветра, чтобы сдуть мавик 2 нужен такой ветер, в который запускать дрон в здравом уме никто не решится. А верить UAV … вот это точно не панацея, он показывал как раз на высоте небольшой ветер и направлением не в море а как раз таки на берег, а оказалось всё совсем не так )))
Larr
Serg_SSA:
тяжёлый случай…
чтобы сдуть м2 нужен ветер чуть посильнее чем чтобы сдуть миник, километров на 20 в час
