Новинки для три/квадро/гекса/оптокоптеров
Тоже хотел заказать эту раму, но т.к. ранее уже получил профиль оттуда, и все-таки надеюсь получить вырезанную центральную часть и мотормаунты от Николая sci_rosso, который меня почти полтора месяца промурыжил, в итоге изчез куда-то 😃, попробую собрать раму сам. А по поводу минирамы, визуально действительно она кажется весьма “играющей”, но мне кажется, что за счет малых размеров и прочности материала она будет достаточно жесткой. Кстати, на ебее появилась именно такая рама, которую я хотел 😦, но как убрать позицию из completed заказа, я не знаю (и возможно ли это вообще).
А для чего нужна данная плата питания?
пример использования на фото
эта goodluckbuy.com/multicopter-copter-power-battery-t… подороже. но есть 2 дорожки для подсветки.
Не знаю как вы друзья, но я лично жду в новом году прорыва не только в мозгах, но и главным образом в специализированных коптерских регулях.
В перспективе пока два источника “правильных” регулей - проект openpilot esc и ту еще Несбит выкинул инфо о своих регуляторах, на STM32F103 72Mhz MCU - 32bit ARM 😃
Design goals:
- Extremely fast implementation of requested throttle setting
- Ability to take high rate input
- Multiple input protocols
- Ease of programming, real-time debugging
- Efficient
- Inexpensive
The final specifications read: - STM32F103 72Mhz MCU - 32bit ARM
- Firmware written in straight C
- SWD connector for real-time debugging
- Input via PWM IN / UART / I2C
- 1KHz PWM update rate capable
- All N-FET design with gate drivers
- At least 40A continuous with proper cooling, maybe much more
- 2S => 5S battery
- Option to power logic side via UART or PWM IN +5v
- Command Line Interface for testing / parameter modification / back channel
- 8KHz => 64KHz PWM out
- Current sensing / limiting
- Regenerative braking capable
- Closed loop control mode - experimental
- Lots of RAM and CPU cycles available for advanced control techniques
- BOM cost < $20 at quantity
Подробности за пруфлинком diydrones.com/profiles/blogs/autoquad-esc32-v1r5
Подскажите лучший вариант винтов 10х6 10х4.5(7) 11х45 с возможностью установки на мотор ротором вниз
T-Motor ещё в продаже не появились?
Ещё пара сайтов SWARM скидки хоббикинга, в дополнение к первому (1й удобнее, но если там нет того что ищем, идём на второй-третий):
1- rcsearch.ru/hobbyking/buddy/ -имеет несколько сварм кодов на 1 товар. Если один код не пашет, берём второй и тд
2- hk-buddyprice.com/home -не имеет повторных сварм кодов
3- rc-buddy.com/?p=buddyprice -этот вообще пустой какой-то, ничего почти нет, цены совсем не свармовские. Но вдруг “подрастёт”
Я обычно все ищу тут - hk.rc-international.info/swarm.
Вот тут, вроде как появились - avionix.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=9426&
Но, точно не знаю, сам хочу там прикупить т-моторов!
Так чтоб народ был в курсе:
По пруфлинку :
TC Pictures, LLC
TimeCop, он же ТаймКоп, он же Несбит, он же бывший участник проекта OpenPilot…
Его регуляторы - это украденные идеи ОР. Только его регуляторов раньше чем появятся ОР не ждите. У него есть затык с которым он не справился да и не справится. Слишком рано украл идеи. Не реклама! Просто для информации.
Андрей своей осведомленностью поражает 😃 Я и не знал что он timecop и что он бывший участник ОП 😃 это не он в штатах всех кинул?
Добрый вечер . Подскажите пожалуйста какие моторы и регуляторы нужны к этому ( goodluckbuy.com/kk-mk-multicopter-hex-rotor-multi-… )
Заранее благодарен
А полистать эту тему слабо? Ну хоть ПАРУ страничек???
Заранее незачто
ух 😉
ох 😉
Покупаем на минилеты 10-амперные плющи 😃
поздно, их пока дождешься… На РСтаймере теже плюшки, только в наличии походу всегда имеются, в отличии от некоторых
Кстати по поводу РСТаймера…
Преподнесли неприятный “сюрприз”. В декабре заказали “нэмнжко воздушний винт”, ну так 3х12пар 8х4.5 черный, 2х12пар 10х4.5 оранж, ну и 2х 10х4.5 грин.
с черными и оранж все в порядке, а с зелеными ляп: прислали 12 правильных пар и 12 “пар” которые не пары… т.е. 24 шт 10х4.5R (обратные)… Вот такая ерунда.
Причем упаковка в порядке: все запаяно по четыре пары (как они обычно и пакуют).
P.S. Что интересно, у меня почему то ломаются прямые винты, обратные остаются живые 😃
Летаю на восьмерках, иногда ставлю 7х5 😃
а у меня ломаются как раз обратные теперь 5 винтов 12 размера прямого вращения лишние(((( Над устроить раздел миняло, где меняться винтами)))
Добрый вечер . Подскажите пожалуйста какие моторы и регуляторы нужны к этому ( www.goodluckbuy.com/kk-mk-mul...ame-700mm.html )
основание слабое разлетится при первом краше.
Преподнесли неприятный “сюрприз”. 24 шт 10х4.5R (обратные)… Вот такая ерунда.
Видимо праздновать Новый Год раньше времени начали 😃
купил кук и шапку для него. чуть чуть не влазит, придется углы подрезать
Купи побольше зачем плату курочить.
А можно и даже лучше будет сделать из монтажной пены и вырезать как надо, потом сверху эпаксидочки , красочки и и вообще отлично а в центре как раз можно и латок присобачить для надежности.
Хочу попробовать сделать каску таким способом для своего квадра если получится отпишу.
А можно цемента с арматурой, ваще железобетонно будет! Касочка что нада!
