Виброизоляция, виброразвязка и демпфирование. Балансировка.
на фото белые кольца из вспененной хрени
не не не, это для защиты аккума (чтобы не бился об железки, если упадет), подвес держится на 4х резиновых трубках, чуток конечно шатается, но до маятника там очень далеко
высоту конечно уменьшу, а то подвес по земле чертит почти
Если чуток шатается, то при небольших перегрузках будет маятник.
Ну ленивый я.😁
Поэтому не всегда до конца довожу задуманное, если можно проще и быстрее сделать. Да, не очень красиво, но эффективно.
Про то, что силиконовые рыбки в микроволновке плавяться прочитал, как депферы выливают в формы тоже. Но форму делать надо. Когда решил проверить, как силикон плавится, то залил его в одноразовый бумажный стаканчик. Потом 5 мм на стенках отмерил, но потом… А так вылил тонкий кружок силикона, разрезал его на квадратике, в центре шилом отверстие проколол. В стеклотекстолите (рама) просверлил отверстия диаметром гораздо больше болта, но меньше шайбы, с двух сторон силикон, потом шайбы, гайки. Сверху с пластиковой вставкой, что-бы не раскручивались. Нижними можно жесткость регулировать.
Желе пропало.
www.youtube.com/watch?v=yKY63MoVXEg
UPD, укоротил
Ну ленивый я.
Именно это и имелось в виду. Бочонки из силикона выше в теме - для работы на сжатие, а на растяжение я в итоге пришел к такому же решению, но вырезаю круглые лепешки тонкой трубкой 12мм. при диаметре отверстия в пластине 8мм. А еще проще купить толстенький твистер, он уже круглый, и покромсать его, как колбасу, на кружочки. И монтаж без дополнительной нижней гайки, нижняя лепешка зажата непосредственно между двумя пластинами, а регулируется все той же верхней гайкой. И такая конструкция будет работать и на сжатие тоже.
на днях видел у человека виброразвязку мозгов на селиконовых ушных резинках(пробках)довольно мягкие.
А что там за демфера стоят непонятно.
2 sergej-08 Стойки из рыболовного силикона?
Да, Коллеги ! Демпферные стойки из силиконовой рыбки, а внутри находится резиновое кольцо, зацепленное за микрокрючки, выфрезерованные в рамках . Каждая стойка отлита в 3-х разъемной тефлоновой формочке . Работает на сжатие и боковые движения за счет силикона, а кольцо - на растяжение.
Также пробовал отливать стойки из 2-х компонентного силикона, получается заметно жестче, хотя тоже весьма эффективно - амплитуда виброграммы примерно в два раза больше того мизера, который можно видеть в ролике с платформой из рыболовного силикона.
Результатом применения виброплатформы я очень доволен, моя рабочая лошадка - коаксиальная окта 920мм с МК-шными мозгами - работает просто идеально ( 3х тьфу через левое плечо ). Сейчас буду готовить подобную систему - адаптер подвеса.
Какие только вибропрокладки я не делал-желе. Поменял с карбона на АРС и желе пропало.Поставил обратно и оно появилось…Карбон отбалансирован,как и АРС. Но летать хочется с карбоном,сделать двойной виброподвес??)😃
Имхо остаться на APC 😃
Напишу почему карбон-он полегче в два раза и я так понимаю меньше разбивает подшипники при вибрациях.Хотя на подшипник главная сила это вес коптера…Наверно из-за вибраций(они мелкие и на глаз незаметные) редко ломаются движки(раскручивание гаек не в счет))Замечу,что желе не постояно,а на каких то резонирующих облротах,при спуске или подъеме…Короче пока оставил АРС))И жалею потраченные деньги на карбон))
ээх, как то хлюпенько смотрится
Глеб, разведи демпфера градусов на 60 - избавишься от маятника
не совсем понял как
Сделай просто- резинками в разные стороны подвес растяни. И родные стоечки оставь-наверно будет получше.Тоже думал,стоечки демпферные поставить под углом относительно рамы,но технически оказалось сложнее и оставил пока ровно. А если попробовать подвес с батарейкой и камерой растянуть пружинками(резинками) в разные стороны? Он немного провиснет-но как раз маятник точно пропадет,а вверх-вниз колебания не так заметны на камере.
про резинки от подвеса до рамы думал, как минимум плавнее серва будет рулиться, но опять же это всё теория, а когда будет практика - фиг знает =(
ДУмаю хуже не будет.Главное не передемфить -у меня все равно есть желе на карбоне.И еще на другом коптере гефманы(тоже жесткие) и там желе…
Идея не моя. Нашел подобное на rcgroups. Вешал на свою гексу на которой сильные вибрации. Раньше желе было наже в r3. Теперь тока в r5 тоесть как бы чудес не бывает. Пропы балансировал гемфан карбон нейлон. Моторы(rctimer-2810-1000кв) стяжкой баланкил тоже как мог но видно плохо балансил.
PS: Между пластинами ушные пробки (беруши) на супер клее.
а колечки резиновые откуда ?
Колечуи и держалки колечек от XAircraft. Но от них толку нет. Фотки шас не актуальные слегка. Колечки эти убрал и переделал крепление к раме так как сильно выпира вперед нарушая и без того ужасную развесовку.
Долго я боролся с желе,делал и на резинках подвес и на пружинках,но тут разобрал автомагнитолу и обнаружил прияный сюрприз-гелевые аммортизаторы.Поставил повес на силиконовых трубочках,на него акк,а аммортизаторами все это дело задемферил относительно рамы.Наверно можно и автоаммортизаторами так сделать,но не пробовал.Видео показывать не буду,но можете верить на слово,желе нет:-)😃.
дело в том что для каждого веса нужно расчитывать свои демферы, т.е.у вас будет работать у другого нет… а мы тут все методом тыка всё подбираем 😃)
на чем закрепить подвес xAircraft на их же гексу что бы избавиться от тряски и желе?
стандартный крепеж сильно трясет…
пробовал доработать крепеж по принципу как на фото в сообщении:
Идея не моя.
закрепить на их кольцах две пластины, а между ними демпферы из сидиромов - эффекта не заметил…
Насчет веса,ставил и гоупро и ХД с ХК и миниатюрную камеру сесом 1 гр. Желе нет.Наверно сказывается вес батареи,хотя без демпферов желе было,причем с резонансами,в зависимости от оборотов движков.Напомню,карбон больше дает тряски чем те же АРС.У меня так.
У меня на гексе гемфаны стоят черные, вибрации отсутствуют как класс.
Вон Шурик подтвердит.
В это трудно поверить, но факт. Держишь в руке - как будто моторы выключены!
Дело не тока в пропах. У меня теже гемфаны. Но моторы какие… трясет так что аж неприятно. Балансировка не спасает… по ходу сами моторы кривые… и ничем им не помочь. А к пропап притензий нет. С пакета ровные почти не надо быдо балансировать (карбон нейлон)
