Виброизоляция, виброразвязка и демпфирование. Балансировка.
Hyperion
Убрал 4 бочонка. Оставил 4 жестких и между ними положил что от вроде поролонки
Стали заметно лучше но до идеала далеко.
youtu.be/ospp4Cm_X8o
ND фильтр не использовал, да и вряд ли он тут поможет. На видео не желе а тряска, возможно с примесью желе.
Купил еще силиконовые затычки для ушей. Попробую еще их вставить в демферы 😃
Смотрю видео на ютубе и ютуб превратил тряску в желе😕
Dreadnought
Вчера забыл я дописать, добавлю. Пробовал в качестве виброгасящих материалов, например, маленькие клубочки шерстяных ниток, квадратики, вырезанные из валенок. Казалось бы- ну как вибрация пройдёт сквозь шерстяной клубок? Ан-нет! Пробивает только так. То есть, наше бытовое ощущение тряски и то высокочастотное “з-з-з”, - очень разные вещи и разных материалов требуют. Но вот в чём проблема. Чтобы хорошо разобраться и решить проблему нужная целая лаборатория с измерительными приборами, стендами и т.д. Надо бы по идее снять АЧХ тряски коптера, иметь стенд с генератором её, и снимать кривые поглощения вибрации разными демпферами. Плюс, само собой, расчёты, теория ж целая есть по этому вопросу, методики расчёта. У меня - ни лаборатории, ни достаточных познаний. Поэтому - пырхаюсь в режиме “сделал-попробовал-не помогло”.
Про ND-фильтр тоже позволю себе высказаться. Считаю это последним ходом, признанием своей неспособности побороть проблему. Всё то, что было желе, будет, из-за увеличившейся выдержки, в нерезкости.
TOPTUN:
частоты выибраций от 1 Гц и выше, амплитуды до 0,3м (под крупные камеры)
Вот ценю труды Алексея. У него и знания и, думаю, лаборатория, и время под это дело есть. Однако, тут, у большинства из нас - борьба с вибрациями - лишь один из аспектов в развлечении с коптерами. Как говорится “из куска цветной бумаги, взявши ножницы и клей, если хватит вам отваги, можно сделать пять рублей”. 😃
Hyperion
Алексей конечно молодец. Но все же немного не то. У него камеры под несколько кило. Думаю у тяжелых подвесов дела с желе обстоят несколько проще. Хотя могу и заблуждаться 😃
Dreadnought:
Сейчас стоит 6 колечек из 2мм тросика. То есть, это 12 полукружий. По 125 гр на тросик. Надо пробовать летать.
можно покрупнее фото тросикового узла и желательно на внешнем хостинге. А то форум убивает фотографии 😦
lukacher
лучи на резинки ставить пробовали? И моторы тоже???
Hyperion
Резинки не пробовал. Как они могут помочь если подвес мотыляется. Вообщем вставил затычки для ушей в демпферы. Не помогло. Тряска сохранилась. Пока что две мысли.
  1. надо было делать расположение демпферов не прямоугольником а квадратом. или кругом.
  2. Сам подвес сделан из фанеры. Может сам он недостаточно жесткой. Попробую сжать всю эту платформу стяжками чтобы пока ничего не разбирать и собрать обратно из алюминиевых деталей подвес, как он и был собран изначально. Если и это не поможет то попробую тросики, на прямоугольной платформе а если и это не поможет то буду переделывать платформу под круг наверное.
Dreadnought
Hyperion:
Тот узел, что я сделал, оказался совершенно поганым в очередной раз. Лучше, я не буду его показывать. В полёте его начало низкочастотно раскачивать. Ощущения- блюэ…
Ход амортизаторов должен быть небольшим. И, чем больше смещение, тем более тугим.
Скажите, а вот у Вас классическая схема коптера, можно ж поставить 2 пластины и “бочонков” силиконовых-резиновых, что для этого обычно используются, нафигачить по кругу. Пробовали?
Hyperion
да вот я сам протупил и сделал не кругом-квадратом а прямоугольником. Кругом сейчас можно конечно сделать но получиться слишком большой маятник. Это надо пластины переделывать. А материала пока нету. Текстилит кончился у нас в городе. Жду когда придет…
Hyperion
Провел еще один пару тестов. Со стянутыми демпферами 4 стяжками тоже все плохо. А вот собрав обратно
www.ebay.com/itm/…/131482833148
этот подвес и подвесив его жестко снизу получил такое видео
youtu.be/qiv_LXy4oh4
Рано конечно радоваться. Смеркалось, и как известно желе вылезает на солнце. Но тряски нету. Это радует.
За корыто не ругайте, спешил проверить сегодня пока не стемнело, запускал без шасси 😃
Коптер переоблегченный. Ветер. Пиды не подходят потому все дергано.
Dreadnought
Здравствуйте товарищи! Хочу спросить вашего совета по резиновым стандартным демпферам. Типа “бочонки” или “шарики”.
У кого-либо из присуствующих в этой теме есть “история успеха” с ними? Их же огромные кучи производят, из десятка разных материалов, разных размеров и плотности. У меня есть 2 набора - серые ATG и чёрные плотные. Не работали ни те, ни те.
На хоббикинге вижу вот такие резинки:
Black=100g
Blue=150g
Yellow=200g
Red=300g
Это удельная нагрузка, рекомендуемая на 1 демпфер.
И вот по ним вопросы: 1. Они работают? 2. Есть ли где-то вне хоббикинга по внятной цене и по 10 или по 1 штуке? А то мне надо 9, а покупать 2х8 тем более по их слоновьей цене - ну никак не хочется.
Я получал рекомендацию, что Tarot делает хорошие “бочонки”. Вот вижу вот такие, например: Model: TL100A19. Но в сети не нашёл никаких упоминаний - сколько граммов на демпфер они держат?
lukacher
их нужно подбирать индивидуально под каждый агрегат (двигатели, пропы, размеры). Лучи на резинки, моторы тоже на резинки, бочки любые, HD фильтр на оптику и полетели.
papaKaril
Dreadnought:
брал вот такие и такие (типа клоны тарот) под раму от Александра Панаева (Shuricus)
Собрал только на этой неделе, поставил все красные, небольшая траска при резких движениях коптером(возможно это подвес, даже скорее всего)
Запускал моторы без пропов, пальцем вибрация на верхнем этаже с камерой не ощутима.
Еще поговариввают, что они хорошо работают только на сжатие
Hyperion
как по моему скромному опыту-шаманство. Есть от ХК черные которые на 100г. Вес подвеса грамм 300. Желе проскакивает, тряски нету. Стоят на растяжение.
lukacher
друзья мои, вам лень открутить один луч с мотором и запустить его? Попробуйте для начала так сделать. А потом закрепите на любой раме с резинками и опять запустите. Вы почувствуете БОЛЬШУЮ разницу. Тоже самое, если ставить моторы на резину. (у авто мотор тоже стоит на резиновых крепёжках иначе в салон будет греметь всё как ведро с гайками. Исправлять вибрацию надо не на подвесе и его крепёжках, а в источнике разноса. (балансировка и т.п.). Резина на луче гасит вибрацию. Всякие виброметры с сотовых телефонов примерно как “проколотое колесо на половину у блондинок”. Виброметр вам ничего не даст и не покажет. Только прямым контактом и просмотра разноса…с чего и откуда. Вот когда коптер не будет трясти, вот тогда и ставьте резинки синие или красные 😃 Ну проверяли же! Одно и то же размусоливаем, а толку никакого.
Hyperion:
у меня тоже от хаиркрафт и с фильтром на оптике. Нет желе. Желе убивается фильтром. Тряска убивается демпферами. Не путайте.
не забываем, что нас просматривают друзья с поднебесной и потом внедряют наши же ноухау и впаривают нам же в разных цветах 😃
Zont
Извините, туплю, а что такое HD фильтр? Не понимаю, что это и как помогает с желе
lukacher
www.youtube.com/watch?v=LAVfnKB2ENY
в первом ролике ответ на вопрос ранее озвученный " зачем такой большой диаметр?" - ответ: - чтобы углы не влезали.
пишу последний раз: Моторы и лучи на резинки + фильтр и пофигу какие резинки и какого цвета 😃 Проверено. 😃
принцип убийства желе - скорость затвора камеры /(назовем его так) этим и меняем параметры работы камеры. Всё просто 😃 А бочки на подвесе - чтобы сильно не мотало сам подвес. Бочками желе не убрать.
вот личный опыт БЕЗ ФИЛЬТРА
Zont
Интересная штука, но не очень понял, как же она желе убирает. Спасибо!
lukacher
где-то обсуждалось на русском языке принцип работы. В первом ролике на научном английском это и говорят 😃 Изменяется скорость затвора. К примеру: если у вас есть камера (нормальная, большая) вы снимаете фонтан к примеру… если поставить исо 1000 то можно увидеть оригинально-красивую картинку падения капель “вверх”. Снегопад снимать с повышенным ИСО 1000-2000 на камере - чётко прорисовывает снежинки (типа стробо эффект). Быстрые поездки, быстрое видео - поднимаем исо. В гопро поднять исо не получится, поэтому физически заставляем исо измениться фильтром. ну как-то так.
usup
Ну ни совсем так,говоря проще при ярком освещении выдержка короткая затвор срабатывает быстро и часто,что как раз не любят дешевые кмоп матрицы,в итоге желе или по научному роллинг шатер,нд фильтр уменьшает световой поток тем самым увеличивая выдержку,уменьшенеим количества срабатываний затвора за единицу времени
lukacher
ага, вот так правильней 😃 Но, по сути, это , можно сказать, как физическое вмешательство в работу аппарата. Скоро выйдет гопро 5 с нормальной матрицей 😃 Ждём 😃
usup
Ну не обязательно матрицу наворачивать,достаточно встроить диафрагму в обьектив))
lukacher
гопро 6 ! со сменной оптикой 😃
гопро 7 со стабом цифровым…гопро7+ - со стабом оптическим 😃 Гопро 8 - с аккумулятором на 3 часа! Гопро8+ супер блэк - со всем этим хламом вместе взятым 😃 гопро 9 - уже со встроенным монитором. гопро10 - полностью водонепроницаемый 😃 Продолжаем!..
AndyGr
Dreadnought:
Поделюсь опытом. Этим летом приобрел себе вот такой вот подвес с GLB. Подвес в целом неплохой, но вибро-развязка на 4-х “боченках” никакая. Плюс к этому боченки работают на растяжение, а должны на сжатие. Да и слишком брутальны они для такого подвеса.
После нескольких попыток заменить демпферы стало понятно, что кардинально это ситуацию не улучшит. В итоге я полностью передал развязку подвеса и вот что в итоге получилось:
Демпферы заменил вот на эти.
Больше фото в альбоме. Описание коптера в дневнике.
Как результат - картинка в разы лучше и даже никакого намека на вибрации на протяжении всего полета.
www.youtube.com/watch?v=GURClag6Bpg
usup
от желе эта конструкция все равно не спасет,разве что только от болтанки.
AndyGr
Еще замечание. Не знаю с чем это связано, но заметил, когда демпферы расположены в треугольнике, а не в квадрате, их эффективность выше.
usup:
У всех свои фломастеры. Меня спасает.
