Создание собственной системы стабилизации
😉 при пропадании сигнала нужен возврат домой а не отключение движков…
П.С. сегодня буду тестить в полете GPS/GLONASS мегамодуль омегапрайма, вернее платку я сам разводил по всем правилам + компас на ней…
позавчера тестил на улице сам модуль, кол-во используемых спутников доходило до 23шт.
патч антенна 35х35мм, платка 70х70мм
Это как посмотреть. У меня главный критерий - безопасность полётов для окружающих. А файлсейф с возвратом домой такого могут начудить, что лучше и не думать о последствиях. У меня на мультивие 2.2 около 100 часов налёту и ниразу проблем не было и вот случилось, причем аппарат был буквально в 50 метрах от меня.
Надо логи куда-нибудь писать, или флешку или sd… полночи трёху собирал, теперь на работе сижу как болван 😃
какраз при пропадании сигнала возврат домой предпочтительнее , чем автоматическое падение на голову стоящего под коптером …
при отказе датчиков , мотора (если это не гекса/окта) , питания можно сразу падать , ибо вернуться всеравно неполучится , так хоть не придется работать газонокосилкой …
почасти индикации , то её имеет смысл делать бортовыми огнями , чтобы в полете было сразу видно что нетак …
а после падения мозгом об асфальт смотреть на индикацию смысла оч мало … нужно логи писать в сЪёмную NVRAM , ака чёрный ящик …
угумсь, только вот что будет если в момент срабатывания фейлсейва под аппаратом что-нить или даже кто-нить будет находится?
подключил батарейку, опа - ещё один баг, серва работает не на s1 а на s4
Полетела моя красавица, почти сразу 😃 немного пиды подкрутил - аксель не перекалибровывал, весит на 250гр. меньше квадра - летает намного тише (звук) время не засекал но по ощущениям минут 20 есть, батарейку привозит холодную, я радая 😃
А что-бы никто не сомневался, что это девочка я ей глазки нарисовал 😃 - обычно пацаны за мной ходят, а сегодня девчёнки, так что я не ошибся:)
Поздравляю. На мозги таки своя плата стоит? Какой проект в итоге адаптировали?
github.com/SergDoc/Nev_MultirotorControl
сегодня должен полетать на воле, жалко ещё gps не сделал…
пойдём с другом с детьми за город, если не побоюсь дам сыну порулить, ну и кино должно быть…
сейчас собираю статистику - глюки, баги…
Отлетал нормально, фотик забыл, а у друга батарейки сели 😦 сыну порулить не доверил ибо перед дождём ветер поднялся, а без удержания позиции побоялся я…
Отлетал нормально
А чего ЖПС не прикрутишь?
жду верхнюю плату, уже на днях должна быть 😃
Привет всем любителям “хардварного экстрима”!
Наконец-то насущная потребность работать за еду (и кров) немного ослабила свою хватку на моей шее!
Пользуясь случаем я вплотную приблизился к портированию своей ИНС на плату от SergDoc MRC1.2(или 1.3?), в связи с чем выкладываю “рыбу” проекта (БЕЗ САМОЙ ИНС) под F4iscovery. Проект содержит ВСЕ интерфейсные функции (виртуальный ком-порт, чтение датчиков, ввод/вывод ШИМ), проект выводит в консоль(ЮСБ и УСАРТ1) данные с компаса 5883, включенного по схеме MCR1.2, и штатного акселя Ф4дискавери, остаётся доделать только АЦП. Думаю кодокопателям будет полезно. Саму ИНС выкладывать НЕ БУДУ, правда могу к этому проекту магвик прицепить, но думаю заинтересованные лица это могут сделать самостоятельно.
Пока жду мелочёвки для пайки платы от товарища Gapey буду доделывать начальную установку МПУшки и протокол Мавлинк, от вийного отказался ибо убогий.
Сергей (SergDoc), Multirotorcontrol(MCR) 1.2 какое-то маловыразительное название для твоей платы (или серии плат), может придумать что то более короткое и узнаваемое? АлексСнег из ветки про самики rcopen.com/forum/f90/topic263662 долго выбирал, по итогу закрепилось “мозголёт”, четко и понятно и главное узнаваемо.
MRC1.2(или 1.3?)
все отличия в переделке барометра
даа тут надо чёто думать, если проект будет дальше развиваться, на что надеюсь, но одному сложно 😦 если даже по планам 1.4 - это откинет на месяца три (пока соберу, но она не актуальна для меня изменения чисто косметические), а тут уже и 2.0 наметится на MPU9250 плюс мелкая, тут уже однозначно банда нужна 😃 да и интузиазизмом детей не накормишь 😦
крайняя плата вполне актуальна, особо в сравнении с ПХ4, как только появится HAL под APM (и удачный порт крайнего APM) эта плата станет хитом, нужно только исправить шероховатости. Вий на СТМ выглядит глупо, нужно уходить в сторону Арду. В реализации ардуХАЛа готов помочь, но в приоритет эту работу ставить не буду (возможно пока), ибо идея фикс сделать своё, “догнать и перегнать”😁
ну я по коммерческой части совсем никак… но думаю, как только будет свой АПМ можно будет вести разговор с известными здесь инет-продавцами.
А что за крайняя плата? А то я запутался в схемах…
Для этого надо платки сделать как минимум. HAL под PX4 есть, так что допилить будет несложно (наверное).
Уже веду разговор, правда пока только в одну сторону (не ответили еще) 😃
1.3 (у нас с Александром переделанные 1.2 в 1.3)
У меня ещё остались пару плат пустых версии 1.2 могу переделать в 1.3 и раздавать 😃
Ты лучше ее спаяй и продай по адекватной цене. А то лично мне будет лень искать все детальки, тем более у нас даже в Минске, фиг что купишь, если это не ширпотреб.
Глядишь и детишкам на мороженое будет 😃 Я бы у тебя прикупил готовую платку.
Ха чтобы на мороженое осталось это минимум десяток надо собрать (не забываем, что STM-ы нам в страну посылать нельга, а следовательно доставать по одной штуке это секас с извращением), иначе ценник одной будет не совсем адекватный 😃
Подробнее плиз?
резюки кондёры разъёмы штырьковые (на ШИМ) и ещё USB-разъёмы на Жданах, больше да ничего 😦
Подробнее плиз?
Позиционируются как детали к высокоточному оружию - экспорт из штатов и реэкспорт в Беларусь запрещён, китайцам в принципе пофиг, но надо партию заказывать а то один по 20 рублей американских не вкусно 😦
раз пошла такая пЪянка (потребность в платах проекта) , может заказать у китайцев комплекты платок крайней версии ???
из комплектухи многое есть , остальное тоже могу заказать …
в Беларусь отсылать одно удовольствие , тариф мелкий пакет и никаких деклараций …
разработчикам почти по себестоимости …
приехали верхние платы, сразу со всеми вырезами - опять бессонная ночь 😃
буду дома сфоткаю…
надо косметику навести ещё, хотя как для меня 1.3 нормально, если светодиоды разные (близко стоят)…
Весело у вас.
Это момент я упустил, думаю будет не сложно. Тут вопрос: котонить собирал АПМ под ПХ4? нужно описание ТИПОВОЙ технологии сборки(где чего брать в каком ИДЕ собирать) на нормальном русском языке, ибо англосаксонская мова вызывает во мне когнитивный дисонанс.
Сергей, думаю надо так и сделать, ибо Алексей должен быть хорошо знаком с АПМ. ХАЛ я поддержу и отдадим ему на тесты.
Это пока рано, АПМ конечно плетит на этом железе (раз на ПХ4 летает), но нужно быть уверенным что плата не будет ущербной в части дальнейшего развития софта. Эту уверенность может дать только анализ ХАЛ в процессе портирования.
Итого предлагаю такой план:
Алексей рассказывает (либо дает ссылки) на процедуры сборки прошив под ПХ4.
Я поддерживаю ХАЛ, делаю сборку.
Алексей и Сергей тестят.
Юрий поможет деталями ( при необходимости).
Предложения, возражения, дополнения?
