Создание собственной системы стабилизации
В новом же коде продуктивней будет ветку PX4-V2 переделывать.
Там хуже, там sd переделывать на spi, баро на i2c - перекинуть и куча всяких мелочей…
Кстати, на последней планерке, они обсуждали что вроде как ATMEL перестает производить какие то там чипы памяти, возможно что как раз те что и нас стоят.
у нас нет 😃 24-ю и так выкину, это относится к АПМ там как раз стоит AT25XX у нас M25P16 (не атмел)…
Главное чтоб для запуска АПМ было достаточно аппаратуры на F4BY
с лихвой 😃
офф топ… мне надо где-то присмотреть раму X складную - для переноски и тестов (во дворе не хочу), трёха моя после крайнего краша уже не складная, а “дохлый кот” здоровый и не складной 😦
баро на i2c
почему не делал по SPI - датчик довольно “медленный” - не хотелось гироакселю мешать…
Если логи не нужны (а большенству они не нужны), можно сделать ссылку на файловое нуль-устройство.
Наверное лучше вообще какой нить мини квадрик, что бы дома можно было запускать. А то на улицу не набегаешься…
а на чем у них SD если не на SPI?
логи можно и в p16 писать, только что при убитом устройстве их не достанешь, легче перебросить sd на spi 😃 и от файла-флага надо избавиться и io проца - дабы шимы были родными… меня жена с хаты выгонит - надо работу искать чтобы не работать 😃
аппаратный SDIO
в пиксхавке SD зацеплена на SDIO - я этого не делал по причине потери 4-го таймера и как следствие потери минимум 2-х входов…
Вот я досихпор не догоню - почему светодиоды переворачивать надо? или они в PX4 раком работают?
Поднял у себя на бубнте - Eclipse и подцепил проект АрдуКоптера - во всяком случае он компилится и ошибки с хинтами подсвечиваются.
Если что, вот Pull request на добавление проектных файлов Эклипса: github.com/diydrones/ardupilot/pull/811
чё теперь как белые люди? без шаманств в терминале?
отладка st-link есть?
а до этого отладка через терминал? помню времена AVR и пять проводков на LPT, жесть.
У меня есть ST-Link, попробую. Во всяком случае, народ писал что получалось дебаггить код ардукоптера. Использовали OpenOCD и адаптер Olimex JTAG (но вроде как можно на любом JTAG это делать)
по настройке этклипса в тырнете есть, только наттиксу надо сказать что отладка swd в defconfig, я помоему не менял…
поэкспериментирую если дети не съели ещё мой импровизированый ST-Link 😃
а блин есть же f3discovery - забыл 😃
да и своими изысканиями пора заняццо…
Вооот…, столько усилий в погоне за чужим софтом, давно бы уж свой написал…
(недавно у одного товарища “хваленая” NAZA улетела вместе с коптером в неизвестном направлении , по неизвестным причинам 😃)
Наивно предполагать, что вы сможете написать хоть немного похожий софт, который пишут десятки людей (Которые мало того что много работают над проектом, но и имеют хорошие финансы). Есть исключения вроде vis.asta - но человек работает совсем не как над хобби и работает фуллтайм (и даже больше).
Надо разумно смотреть на свои возможности. Написать код, который поднимет квадрик и будет его удерживать - много для этого не надо. А кто будет делать GCS, Логирование, Анализатор логов, Полет по точкам, Самолетную прошивку, OptFlow, да и много других фич, про которые забывают что они уже есть в ArduCopter, но нет ни в одной поделке, которые тут на коленке пишут.
Я не говорю что не надо делать своё, надо, но это не мешает портануть то что уже наработано, отработать ошибки в хардварной части и проработать технологии (нахрена придумывать велосипед).
А вот еще один плюс портирования: Пока тут все склоняют Серегу писать свой софт, те же дидронсы занимаются более интересными вещами, ну например посадку коптера по маркеру на земле (с помощью видеокамеры), участвуют в соревнованиях и т.п.
Короче, предлагаю прекратить писать посты типа “Перестаньте делать порт, пишите свое”, как нибудь сами разберемся.
“как нибудь сами разберемся” +100500.
Желание сделать “своё” должно быть изнутри!😁
И вообще, я думаю, Серёге надо немного передохнуть и подобрать “хвосты” по хардварной части, а не распыляться на своё-чужое ПО ибо как-то напряжно последнее время было…
а то хотел от кодятника отвязацца на время, а оно не работало - не мог успокоится пока не запустилось…
Сергей, ты пометь на схемах цвет СВД, чтоб было единообразно.
Помечу… постараюсь сегодня всё подшаманить…
Они по порядку: 1- красный, 2-синий, 3-зелёный, 4-желтый, питание - светлозелёный…
Да надо остальные включить…
Ладно сдаюсь… 😃, а кстати, кто нибуть реально “логи” использовал при устранении неполадок ?? Был ли у кого опыт практического применения (методики) ?
Мне кажется в случае краша (нормального), аппарат просто превращается в дрова и искать потом причину смысла особо нет.(?)
Т.е. Собирать новый аппарат и неузнав причину предыдущего краша - опять в дрова? для меня обычно аппарат в дрова - это минимум три месяца простоя…
Получается, что фича эта для стадии разработки ПО, а “релиз” должен работать в рамках заявленных разработчиком…
(хотя есть закон: “каждая последняя ошибка в софте является предпоследней…”)
Расскажите это Дидронсам, которые на форумах постоянно анализируют логи и помогают людям разобратся в причинах неполадок.
Даже на Мегапирате, очень часто не хватает логов, потому что 99% контроллером не имеют чипа памяти, людям помочь не получается. Ну и банальная вещь - проверить уровень вибраций.
Да и в большой авиации, давайте уберем черные ящики, зачем, он же в хлам разбился, что там анализировать 😃
Ых, что то не получилось у меня пока что запустить ST-Link. Подключил, запускаю openocd, он коннектится вроде к контроллеру,но потом отладка не работает. Буду дальше копать…
defсonfig менял?
# Alternate Pin Mapping
CONFIG_STM32_FLASH_PREFETCH=y
# CONFIG_STM32_JTAG_DISABLE is not set
# CONFIG_STM32_JTAG_FULL_ENABLE=y #F4BY
# CONFIG_STM32_JTAG_NOJNTRST_ENABLE is not set
CONFIG_STM32_JTAG_SW_ENABLE=y #F4BY
CONFIG_STM32_DISABLE_IDLE_SLEEP_DURING_DEBUG=y
# CONFIG_STM32_FORCEPOWER is not set
# CONFIG_ARCH_BOARD_STM32_CUSTOM_CLOCKCONFIG is not set
# CONFIG_STM32_CCMEXCLUDE is not set
CONFIG_STM32_DMACAPABLE=y
defсonfig менял?
Я этот файл не трогал, если только в твоем патче он изменялся.
P.S. Я под виндой запускал ST-Link Utility, она подключалась к процу, выдала содержимое памяти, можно Halt сделать, Run, step - в общем SWD работает, но не под линухом.
Они по порядку:
ОТ угла?
Ну почему? Очень может помочь при “плавающей” ошибке железа, пока вертишь в руках и “дежурит” на столе - всё отлично, а в полете - дерготня и катастрофа )
Вот “идеальному железу и ПО” логи нафиг не нужны! )))))) Шутка, даже в этом случае могут быть геомагнитные и радиоанамалии которые приведут к дровам.
ОТ угла?
ну можно и от угла, но они ещё и подписаны Led_1…Led_4 😃
так я тоже не менял - нужды небыло 😃
на сколько помнится для отладки надо туже прошивку и отладку запустить - эклипса, он чё-то там подрубится к серверу OpenOCD - дальше не помню - какая-то замануха была с портами сервера…
