Создание собственной системы стабилизации
devv
SergDoc:
на гудлаке ордер висит как неоплаченный, а палка сказала что платёж прошел, или это нормально - просто подождать надо?
Написать в ГЛБ, указать номер ИД оплаты с палки. А то они часто не видят.
rual
SergDoc:
Куда сонар повесить?
Вход с сонара надо весить туда, где внешние прерывания легко размещаются, рядом с линиями прерывания по готовности МПУ, выход на запуск любой свободный (выбирай по остаточному принципу).
Сергей, я не изучал еще переферию Ф4, там возможно более гибкое назначение внешних прерываний, а у 103го вся наружа на одном порту, если склероз не изменяет.
Вот наврал, всё достаточно гибко, главное для нескольких прирываний не выбирать одну и ту же линию разных портов. Типа если для ДУС выбран PB10, то нельзя для компаса брать PA10 или PC10.
SergDoc
😃 Специально для Леонида (leprud) и товарищей из этой- rcopen.com/forum/f134/topic291488 ветки, DCMI организуется, с малыми потерями даже при нынешней схеме (перенос на другие лапы светодиодов, GPS и всяких мелочей, типа CS и сонара) но разводить его как-то нет желания, но чешется зараза 😃
SergDoc
Ну наконец-то маленькая обзавелась новым барометром - теперь рабочим 😃
SergDoc
Чёт меня попёрло, сделал шнурок для сонара, если удастся перенести серву, то 5-й 6-й выходы будут использованы для сонара. И тут-же в догонку мысль пришла, i2c то у меня выведен разъём может и GPS замутить платку на 168 меге - аля ардуино или не надо (модуль один для большого) - это всё про мелкую…
rual
SergDoc:
Это нафига? мегу не надо приплетать, СТМ сам может НМЕА спокойно в фоне разобрать, огород городить незачем.
Сергей, покажи, что получилось
SergDoc
Это если для мелкой - там всё занято и код готовый есть с мультивия…
с сонаром пока не справился, пока не смог перенести серву, копаюсь в драйвере сонара, вот как выглядит драйвер code.google.com/p/afrodevices/…/drv_hcsr04.c
PB9 - занят сервой, но есть свободный PA10 чешу репу…
Большую ещё не дорисовал, питания и дребедень разную типа BOOT
Sir_Alex
А для каких целей стоит EEPROM? Для настроек или логов? Если логов, может лучше использовать с SPI интерфейсом?
SergDoc
Либо для настроек, либо для записи вейпоинтов, по SPI флешка мелкая висит - этож я себе гемо забавку на всю зиму готовлю 😃
SergDoc
Ха-ха-ха, сонар не работает на портах PB8 - PB9, точнее запускается, но прерывания не ловятся, а только на PB0 PB1, у меня есть пару свободных портов, но стоит ли, всё равно он в иму не участвует…
Алексей Sir Alex в пирате есть сонар, в какой он стадии, стоит с ним возится (имеется ввиду мелкая плата)…
mataor:
могу поделиться
Ну поделитесь, если не жалко, повоюю 😃
Появилась идея, чтобы запустить GPS через UART надобно наверно PPM Summ собрать на атмеге , только маааленький - чтобы влез к приёмнику турниговскому в коробку (нету пока золотого запаса купить нормальный)?
Sir_Alex
SergDoc:
Сонар я почти год назад довел до ума. Правда не знаю, работает ли он на последних прошивках - не проверял.
mataor
SergDoc:
сорри что чисто кодом:
void incError() {
if(sonarErrors < SONAR_ERROR_MAX) sonarErrors++;
void decError(uint8_t limit) {
if(sonarErrors > limit) sonarErrors–;
else sonarErrors = limit;
ISR(PORTF_INT0_vect)
uint16_t cTime;
static uint16_t edgeTime;
uint8_t pin;
pin = PORTF.IN;
cTime = micros();
sei(); // re-enable interrupts
if(pin & SONAR_READ_MASK) {
edgeTime = cTime;
} else {
#ifdef SONAR_DEBUG
debug[2] = millis() - startTime; // debug measure time to GUI
#endif
sonarData = cTime-edgeTime;
state = 2; // finished measure
//debug[2]=sonarData;
// Trigger sonar measure and calculate distance
void Sonar_update() {
uint16_t curTime = millis();
uint16_t dTime = curTime - startTime;
// If we are waiting too long, finish waiting and increase error counter
if(dTime > SONAR_MAX_TIME) {
incError();
state = 0;
else if(state == 2) { // Measure finished
if(dTime > SONAR_ERROR_TIME) { // wrong time, it should be error!
incError();
state = 0;
} else if(dTime > SONAR_WAIT_TIME) {
uint16_t dist = sonarData/58;
if ((dist < SONAR_MAX_DISTANCE)&(dist > SONAR_MIN_DISTANCE)) { // valid data received
sonarAlt = dist;
decError(0);
} else { incError();}
state = 0; // ready for next measure
// Start new measure
if(state == 0) {
PORT_SetPins(&PORTF,SONAR_PING);
startTime = curTime;
state = 1;
delayMicroseconds(10);
PORT_ClearPins(&PORTF,SONAR_PING);
#ifdef SONAR_DEBUG
debug[0] = sonarAlt;
debug[1] = sonarErrors;
#endif
if (sonarErrors>8) {sonarTrue=0;}
else if (sonarErrors==0) {sonarTrue=1;}
итого >8 ошибок = ошибка сонара, снизилось до 0 - все гуд, можно сделать и поменьше
mahowik
SergDoc:
я бы порекомендовал драйвер сонара от alexmos… там он довольно грамотно продумал влияние сонара в зависимости от кол-ва ошибок, т.е. переход баро-сонар… я как руки дойдут прикручу его код на новый альт холд…
SergDoc
Погоды нет, даже проверить алт холд, и левел до конца до ума не довёл 😦
Вечером буду пробовать вклинивать сонар 😃
mataor
mahowik:
а это его большей частью и есть, я ж говорил… сонартруе=0 - переход на баро.
rual
SergDoc:
Сергей, какие выводы для эха и тригера ты выбрал? Код предельно прост, в проце void hcsr04_init(sonar_config_t config**)** параметр выбирается из дефайнов какого-то h-файла. Тебе ноужно просто дописать код в секцию switch типа:
     case  sonar_sergdoc:
        trigger_pin = GPIO_Pin_0; // вывод триггера (PB0) -  only 3.3v ( add a 1K Ohms resistor )
        echo_pin = GPIO_Pin_11; //  вывод ЭХА (PB11) -  only 3.3v ( add a 1K Ohms resistor )
        exti_line =  EXTI_Line11;
        exti_pin_source = GPIO_PinSource11;
        exti_irqn =  EXTI11_IRQn;
        break;
Нужно ещё найти перечислитель enum с типом sonar_config_t или определитель #define где прописаны конфиги сонара и добавить туда **sonar_**sergdoc, найти вызов функции hcsr04_init в апарметр вставить sonar_sergdoc
Можно вывести сонар и на другой порт, но надо все константы где есть GPIOB переписать.
Ещё момент, этот код для Ф4, для ф1 exti_irqn = EXTI9_5_IRQn; и выбрть вывод эха ТОЛЬКО 0-9 ноги порта.
SergDoc
Ага нашел, почему сонар не включался:
main.c
#ifdef SONAR
 // sonar stuff only works with PPM
    if (feature(FEATURE_PPM)) {
        if (feature(FEATURE_SONAR))
            Sonar_init();
#endif
осталось моторы сдвинуть…
Я находил где сонар переключается на PB8 - PB9, в коде тупо прописаны
sonar_rc78
вместо него прописать
sonar_pwm56
не помню правда где, но дома посмотрю…
rual
SergDoc:
Вечером можно списаться, передвинем сонар на любой порт.
SergDoc
лучше мотор с PB8 на PA11 - разъёмы хорошо встают 😃
на этих портах не надо шаманств с резюками…
А вообще можно echo оставить на pb9, а trigger повесить на PA13 или 14 там штырьки есть…
SergDoc
Вот нашел:
sensors.c
void Sonar_init(void)
-    hcsr04_init(sonar_rc78);
+ hcsr04_init(sonar_pwm56);
    sensorsSet(SENSOR_SONAR);
    sonarAlt = 0;
В общем, поковырялся - сонар в GUI засветился, но на портах PB8, PB9 шимы не выключились, надо вообще их обрубить…
SergDoc
может я ошибаюсь но скорей всего нужно закоментировать всё относящееся к портам PB8 PB9 в драйвере drv_pvm.c , а так же убрать из того же драйвера
if (init->useServos && !init->airplane) {
            // remap PWM9+10 as servos (but not in airplane mode LOL)
            if (port == PWM9 || port == PWM10)
                mask = TYPE_S;
port == PWM10 , тогда по идее освободятся порты для сонара и моторы сдвинутся на 1, конечно можно будет использовать только квадрик без подвеса и трикоптер, ну мне большего пока и ненадо от этой платы…
rual
SergDoc:
Это для маленькой с 103м?
SergDoc:
надо найти место где инициализация ШИМ выполняется…
SergDoc
да на 103-м
rual:
drv_pwm.c - буду ковырять…
