Кровь на винте или безопасно полетать по FPV.
Хотя есть мнения, что это гребным винтом от лодки
Предлагаю запостить этот снимок в раздел судомодели. 😉
Похоже это муляж или труп, т.к. такие порезы должны обильно кровоточить.
Это фото моделиста из италии. Его вертолетом Трекс 800 порезало. Так сказал гугл при поиске по картинке.
Одним словом, не ставьте на коптеры Hubsan аккумуляторы повышенной мощности…
А что вы видите?
У меня только слово дел красуется.
Чтож вы сюда мясо постите ?!
Что бы ВСЕ ПОНИМАЛИ, это ОЧЕНЬ ОПАСНЫЕ игрушки
Предупрежден - вооружен. А название темы говорит само за себя.
www.vesti.ru/doc.html?id=2187556&cid=520
Вот, опять…
было тут - rcopen.com/forum/f134/topic290889/5805
чего только не напишут и не придумают ради рекламы заведения
Разве шум от 4х пропеллеров в закрытом помещении как-то может вообще быть рядом с “создавать в заведениях романтическую рождественскую атмосферу”? Это ж бред. Там всю причёску должно сдуть барышне было.
пиар сети закусочных TGI Friday’s
как и все другое ролики про доставки
Этого вполне достаточно. А то ВЫ пиаром и занимаетесь 😃
D свете данной ветки можно поставить большой + компании “Вош” онаже джедаи и фантому новому и новым е300 и е600 ВМГ.
На них открутить все пропеллеры на квадре, дело примерно 10 секунд, на гексе ~14 сек).
Техника безопасности сразу повышается (про тесты в доме). ну и в принципе перед полетом привинтил пропы и в путь. Прилетел если закончил отвинтил, и пропы живы и руки целы.
интреесно когда данноый способ распространится везде.
Какой способ? Пропеллеры откручивать? Так везде распространен. Это ТБ.
способ крепления винтов (если вдруг не знакомы: винт в себе содержит гайку, резьба левая у других правая, на не тот мотор не закрутиш не тот проп, все операции рукой, время минимальное)
вопрос же именно в том чтоб было не лень открутить рукой в поле\при первой необзодимости - без мелких деталей (как предложила ВОШ) или убивающий всю ТБ способ крепления Тмотор (с пластиной и шестигранником… или обычшые: держим мотор, ключем крутим гайку… не сильно отличается)
у многих лень связана именно с тем что на снятие пропов надо убить довольно приличное время.
Так многие производители перешли на само затягивающиеся пропеллеры, та же Валкера буквально сразу за Фантомом клонировала идею.
На всеплатформы хочется а не только на “450 и клоны фантика”
…ну тема вроде как про миники)
Что за миники?
Что за миники?
Сорри зарулился) прочитал тему про миниквады 250 все мысли там, и в постройке своего.
Ваще все вопросы ушли.
А аки отключать вовремя не пробовали:)?
не факт) точно не сорвет при случайном старте? точно не оторвет одно крепление пропа? гарантий нет. снятый проп гарантия.
вовремя это когда ? настройка многих контроллеров требует ходового акка. или он есть или нет настройки. так что пропы единственный вариант.
И что там без пропов настраивать?
Это Вы про 250е монстры?
Это как? типа случайно “тапку в пол”?😈
Без пропов просто спокойнее настраивать, особенно если рядом с тобой, стоит монстр с пятнадцатыми карбоновыми ножами, а с 250ой я бы конечно не парился, насчет винтов. Какие там винтики, дюймов по пять и моторчики ватт по 50, чего их бояться. 😃
Практически на всех контроллерах, есть возможность настройки специальной комбинации стиков для активацию газа, так что случайно запустить моторы очень сложно.
Ладно, перефразирую, что именно без пропов спокойнее настраивать и как часто?
Ну дык, я и спрашиваю, каким образом?
А ведь исчо на каждой аппе есть защита от дурака “Throttle cut” называется (обычно левый крайний тумблер), особлива нужная с аэропланами без автопилотов.
Да все настройки которые делаются в непосредственной близости от коптера, спокойнее делать когда пропы сняты. Ту же Назу например в основном настраивают только через USB, то есть когда коптер стоит у тебя перед носом. Если это 250ка, то конечно ничего особо страшного и не произойдет, а вот если что то побольше, то как то не уютно. А настраивать можно все что угодно, например ту же чувствительность, во время облета коптера. Другое дело, что настройки эти как правило делаются один раз, до следующих каких то серьезных изменений конструкции.
В случае с коптерами эта функция не нужна, двигатели как правило просто движением стика газа не запускаются, а вот для самолета действительно очень даже полезная вещь, особенно если мотор мощный и винт большой, но я думаю и от ФанДжета с его 4000 КВ на вольт, можно прилично по пальцам получить. 😃
Набросил полотеньчико, на внезапную конструкцию, а на улице и курточка сойдёт и пропы залочены😇.
Некоторые про настройку фолсейфа узнают когда уже поздно.
много чего можно, перекалибровки всякие, обновы прошивок, и т.д. “Вош” вон весь на софте и я постоянно свой 450 в компу таскаю)
не про фото выше, где складные пропы
полтемы про случайно тапку в пол) бывает же
не согласен на них бодрые моторы стали ставить и карбон винты… порубит только в путь.
