Собираем разбираем краши/отказы коптеров
Cooler3D
pilot222
Со снятыми не проверял. Единственную проверку до фатального взлета сделал дома, в помещении, дал ему подлететь на метр, и посадил его. Надо заметить, что о ровном взлете и посадке и речи не было. Его дергало из стороны в сторону. Я было подумал, что просто устройство не рассчитано на комнатный полет, и от беды подальше пошел проверить на стадион, с мягким газоном… Там он от меня и улетел, игнорируя попытки сбросить обороты, вырулить, и даже полностью его выключить.
cylllka
Cooler3D:
pilot222 Я было подумал, что просто устройство не рассчитано на комнатный полет
С баро и ГПС не расчитаны.
А вообще я не удивлен, что так произошло, имея за плечами опыт полета на вертолете в компьютерной игре ГТА…
John_K
Однозначна бракованный подсунули ! Не летит по телепатическим сигналам и нету кнопки сделать шедевр ! И инструкция бракованная. Не рассказано что вообще-то учится летать надо, до продакшенов…Количество затраченых денежных знаков никоим образом не связано с собственно полетом. И тем более не компенсирует неподготовленности оператора.
-Машин купиль ?
-Купиль !
-Права Купиль ?
-Купиль !
-Зачем машин разбиль ?
-Эххма…ездить не продавался !
Cooler3D
John_K
Факт в том, что вертолетики за 600 рублей, собранные из папье-маше и соплей Китайских школьников - управляются без проблем. Повел левый джойстик вверх - набирает высоту. Повел вниз, опускается. Не трогаешь - зависает на месте, и не шевелится.
А фантом, стоило его запустить, не успел я даже прикоснуться к джойстику, взлетел по своей воле, выписал несколько пируетов, и скрылся едва не врезавшись в телевизионную вышку. И это - при отсутствии ветра, и отчаянных попыток спустить его на землю. Его даже отключить не удавалось, он вообще никак не реагировал на пульт. Я конечно все понимаю, но по моему подобное произошло не от моего неумения, тем более что я все сделал по инструкции, которую большинство даже не читало. Тут либо брак устройства, либо наводки от телебашни в виде электромагнитного излучения, защиту от которых предусмотреть не смогли.
devv
Cooler3D
Зачем искать крайних и виновных сейчас ?
Виноваты Вы сами. Торопились, не дождались фикса ЖПС, не выбрали режим Atti и т.д.
10 правил успешного человека
  1. Говорите правду, и тогда не придется ничего запоминать.
  2. В начале дня делайте самое трудное и неприятное дело.
    Когда вы сделали его — остаток дня вас не одолевают ненужные мысли.
  3. Не смотрите телевизор. Никогда.
  4. Есть такая штука как «Двигаться дальше». Попробуйте, поможет.
  5. Пришла в голову идея? Запишите.
  6. Опаздываете? Найдите способ предупредить об этом.
  7. Не возвращайтесь к людям, которые вас предали. Они не меняются.
  8. Проводите с родителями больше времени — момент, когда их не станет, всегда наступает неожиданно.
  9. Вежливость покоряет города. Пользуйтесь почаще.
    10. Умейте признавать свои ошибки.
sergius-vk8
devv:
Cooler3D Зачем искать крайних и виновных сейчас ? Виноваты Вы сами. Торопились, не дождались фикса ЖПС, не выбрали режим Atti и т.д.
явно надо регуляторы перекалибровать, я тоже по своей невнимательности один раз такой взлет получил - газ на аппе перекалибровал а реги забыл…
Cooler3D
devv
Да знаю, что виноват, но как-то очень жалко устройство. Дело даже не в деньгах, просто я довольно долго его ждал, а тут - абсолютно новая вещь превратилась в тыкву. Впредь придется читать больше мануалов, перед запуском. Просто… После беспроблемных полетов на Китайщине и Ардронах, я был уверен, что более продвинутая штука вроде данного аппарата, должна вообще не иметь проблем:(
Кстати, продавец ответил:
Hi,
I’m sorry to hear that, would you like to send only the Phantom back to
us for an exchange?
Я, пользуясь своим убер кривым английским, отправил в ответ:
Hi, thanks for answer!
Yes, i would send only Phantom for exchange, if it possible. Camera and Gimbal works great, and do not have any problem.
Here, full version of incident (sory for bad English):
Previously, I have already had several quadrocopter, and I have experience in control them.
Today, I finally received a package with your kit from Qwintry (USA goods sender).
First thing what i do - i read instruction of Phantom. Then, i calibtate the compass. After that, i charged battery from copter, and installed propellers.
For first, test flight, i dont install gimbal and camera. I took a helicopter to futbolshoe field located at the stadium. Football field covered with lawn.
I activate copter and remote control. I waited for connecting to GPS. I pull joypads to corners, for starting copter…
Helicopter instantly soared into the sky:( Сopter did not respond to my commands. I try pul dont left joypad, but copter do not respond. I try to lock, but copter do not respond. I try to restart remote control, but it do not help. He flew up and left, continuing to climb.
I run to search copter. After half day of search, i found it on the next street, he was lying on the sidewalk. Copter take two little scratches on body. 2 of 4 propeller was broke. I do not find battery. I think, battery bounced to river when copter hit the ground.
I am very upset, I waited a long time it was this set, with a wonderful camera and stabilizer:(
Надеюсь - и в правду поменяют. Урок я уже получил…
devv
Cooler3D:
Всё что летает - падает когда то.
Чем более продвинутая “штука”, тем она сложнее в первоначальной настройке (предполетной подготовке).
Cooler3D:
На месте продавца не стал бы.
Вы нам одно пишите, продавцу другое
Про полдня поисков, отскочил акум в реку и т.д.
Будьте мужчиной.
Cooler3D
devv
В конце то концов, я правда сделал все по инструкции разработчиков устройства… И если моя вина в том, что я не выполнил более подробную предполетную подготовку, то вина производителя в том, что он о дополнительной подготовке ничего не написал в инструкции.
А под телевышкой запускать наверное и в правду не стоило:(
Matrixro
Cooler3D:
Это же вероятная причина!
devv
Виноват по Вашему производитель ? Плохую инструкцию написал ?
Вот и пишите ему!
Причем тут продавец ?
Какой то потребительский терроризм.
Cooler3D
devv
Вот и пишите ему!
Допустим, я купил браковонный мерседес в автоцентре Васи Пупкина. Кто должен поменять мне мерседес, Вася, или производитель?
К тому же, наверняка у продавца с Амазона (а это крупный продавец, скорее всего даже магазин) товар застрахован.
devv
Ок.
Бесполезно что то доказывать и спорить!
Не хотите признать свою ошибку ? Хорошо!
Пытаетесь развести продавца на обмен за свой косяк ? Отлично !
Не вы первый на этом форуме рассказываете басни про то какой вы белый и пушистый и какой плохой производитель/продавец.
Удачи.
Закончил общение.
ctakah
😃😃😃 Сто раз писано неписанными правилами летать только в свободных от эл.маг напряженности местах , полет в городе заведомо обречен и процент падений в городе(лично у меня) много выше чем на природе.Систематизировать бы зависимость падений от примененной аппаратуры-вот был бы неплохой документик.
grom-off
Какое-то тупиковое общение…
Я вот привык людям верить и потому в подобной ситуации я б собрал игрушку, и, снимая на видео от самого начала, показал, что да, реально он неадекватен (но что-то мне подсказывает, что будет не так). Не может быть, что в большом городе вы не найдёте человека с нужным аккумулятором для проверки.
А так и в самом деле прикольно - акк улетел в речку а коптер на тротуаре… под телевышкой…
Из инструкции к фантому:
The flying field should be open and void of tall buildings or other obstacles; the steel structure within buildings may interfere with the compass.
(4)Keep the aircraft away from obstacles, crowds, power lines, trees, lakes and rivers etc.
(5)Try to avoid interference between the remote controller and other wireless equipment. (No base stations or cell towers around).
cylllka
Cooler3D:
Про спутники не знаю, в quick start об этом ничего не было написано, скорее всего действительно не дождался:(
О чем тогда может идти речь?
c3c
Cooler3D:
Мне кажется, что это не факт. Вы очень внятно описываете ситуацию и я, например, не вижу ошибки в Ваших действиях. Казалось, что заменить не удастся, поскольку доказать что-либо после краша трудно. Но ответ продавца дает надежду. Удачи!
cylllka:
Да, но после пуска моторов аппарат не должен сам взлетать.
Faceless
COOLER3D Может проблема в том что выставлены максимальные обороты холостого хода и их хватило чтобы взлететь и улететь.
devv
Faceless:
Тогда бы и дома он в потолок уперся:
Cooler3D:
Ситуация напоминает падение коптера у Робби. ОН тогда тож с пеной у рта доказывал, что не виноват и смог таки вынести мозк продавцу и ему пошли навстречу. “Некоторым легче дать, чем объяснить, почему НЕТ!” (с)
grom-off
c3c:
если из манала переключиться в файлсейф - происходит нечто непонятное (полный газ). Один раз так проэкспериментировал - больше желания нет (благо был он предусмотрительно припёрт рукой к полу, дома - без спутников).
k4m454k
grom-off:
Кк раз понятное.
  1. Подняться на высоту ФС. Обычно 100м
  2. Долететь до дома.
  3. Сесть.
Cooler3D
c3c
Вот! А еще он наверняка не должен игнорировать пульт, попытку сбросить обороты, развернуть, или даже выключить. Полный ноль, словно им с другого контроллера управляли. Неужели в столь не дешевом устройстве, не предусмотрели элементарной защиты от наводок? В мобильном телефоне за 500 рублей оно предусмотрено…
pilot222
Cooler3D:
Вопервых никто первый пуск с пропеллерами не делает. Сначала хотя бы надо посмотреть в какую сторону они крутятся, правильно ли, потом посмотреть одновременно ли они запускатся, как реагируют на газ. Попробовать в разных режимах ( АТТ, ГПС, МАНУАЛ). Про калибовки не говорю, это естественно в первую очередь. И естественно надо изучить сначала что означают световые сигналы. Тогда он скорее полетел бы сразу на пять баллов. И форум этот не зря создан, а чтобы поделиться опытом и ошибками, это я про полёты под телевышками.
Cooler3D
pilot222
Калибровку сделал. Про световые сигналы прочитал. Запустил - он улетел нафиг игнорируя любые попытки собой управлять. Просто улетел рандомно дергаясь в разные стороны, и без остановки набирая высоту. Про запуск без пропеллеров в инструкции не слова.
