Вы помните каким он "парнем" был? :) Коптер утопленник.
есть ли шанс починить гоупро или пора бежать за новой?
ну если включается и хоть какая то картинка есть, но починить можно… если картинки нет, то пора за sony tx55 бежать 😉 там всё внтури корпуса, выдерживает падение на гексе с ускорением метров с 10-20, отделывается хорошими царапинами на корпусе.
Я не сколько в ваш адресс. Каждый собирает и летает так как считает нужным. Просто меня на форуме несколько раз упрекали в том что я за гопро в зашитном корпусе.
Я думаю, летать с защитным корпусом или без оного – не вопрос религии, а вопрос удобства и целесообразности для каждого конкретного случая. Например, если здоровенный, дешевый, часто падающий аппарат для тренировки – тут, ясное дело, защитный корпус отработает на все сто. У меня есть аппарат и с корпусом, и язык не повернулся бы упрекнуть за его применение. Хотя, надо сказать, некоторым и он не помогает, это смотря как падать 😃 Этот же аппарат, который сегодня шмякнулся, не может и не должен летать с корпусом, по очень многим причинам.
Линзы я нашел на ебае, все под сотню, а есть и под две 😦 Буду пока летать с запасным гопро.
Все цело, кроме:
- передней линзы
- пластмассовой трубы, в которую объектив вкручивается
Кстати, а почему именно tx55? и как ее заставить передавать видеосигнал, если у нее только HDMI?
Боевых шрамов мы не боимся 😃 работало бы.
Все цело, кроме:
ну дык а включается или нет? мож там от падения или продавливания какая нибудь мелкая деталька отвалилась
Боевых шрамов мы не боимся работало бы.
где то с 8:14 смотреть, собстно при падении чуток погнулась железка, закрывающая объектив, 2 царапины с боков корпуса (корпус похож на алюминий, но по прочнее) и экран как то странно держится теперь, как будто он был вываливается, но не вываливается… в остальном ничего не пострадало, снимает так же, как и снимала… но тут конечно смотря как упадет. Кстатии фотик держался на пластиковом m3 болте и это явно спасло его
зы: еще хорошая для вас плюшка, США версия дает 60i, вместо 50i для европейской
Не, ну я уж не такой дремучий… Все включается, все работает, картинка есть, какая примерно – видно в конце второго ролика. Сейчас правда и такой нет, объектив я снял. На всякий случай добавлю – выключается тоже неплохо 😃
Видео Ваше я наизусть помню, очень захватило, но пересмотрю еще раз с удовольствием. Так это с tx55, или я опять недопонял? если да, как видеосигнал снимаете с HDMI?
да, это с tx55, сигнал никак не снимается, оказалось что в ней нет обычного AV выхода (в других наверняка есть), а к hdmi дешево не подключится, поэтому рядом с камерой стоит обычная дешевая fpv камерка из хобикингового комплекта
тогда только новый объектив накрутить/закрепить и дальше в полеты =)
Эх, то-то и оно, что обычный A/V есть ДАЛЕКО не у всех… и в основном у здоровенных камер, GoPro – одно из немногих исключений, почему и пользуется такой популярностью у ФПВшников…
Да, только объектив надо 1) выбрать 2) купить 3) найти, во что вкрутить, труба-то лопнула. Впрочем, где-то тут рядом валялся циакрин… 😃
Оригинальный объектив разве что на ebay найдете, в ФАКе есть ссылка на тему про Gopro.
На http://readymaderc.com можно купить объектив sunex, 90 градусов, прошка станет отличной камерой.
Глебу гоупро не нравится по религиозным мотивам, поэтому он tx55 советует всем )
Да я не гонюсь за оригинальным, возможно из-за него я и влетел сегодня… Нашел на ибее вот такой, поуже оригинала (примерно 100 градусов), но зато сильно посветлее (F1.8 против F2.8), наверное закажу. Говорят, лучше Санекса. Прошу извинить за оффтопик.
Учту на будущее 😃 Мне он в любом случае не подойдет, надо с A/V.
кто такое сказал? мне прошка не нравится из-за широкоугольности картинки, которую потом править в редакторе, а если покупать её + другой объектив (почти 400$) выходит на уровне покупки sony nex5 (500-600$), бушного panasonic gh2 (или аналогичных micro4/3 камер, например кит gf3+14mm на ebay 360$), что как бы совсем другой уровень качества картинки (если не обращать внимания на вес, который около 500 грамм)… ну и лично для меня (вся зависит от задач) подошла sony tx55, у которой картинка сразу не шаром и снимает 1920x1080@60i 24mbit/s
Вот это я и называю религиозными убеждениями 😃
Если покупать, то только CCD, но там не найдешь даже HD 720 60i§
(если не обращать внимания на вес)
ну как это не обращать? sony nex5n снимает не хуже, весит намного меньше
Можно ссылочку?
с правильным объективом, тяжелый 😦
Зачем правильный, блинчик и чуть кропа в редакторе чтобы виньетку убрать и вполне достойно. А кто говорил что будет легко? 😃
помойму это называется здравый смысл… ну да ладно =)
согласен, но из дешевых есть только один панасоник с fullhd и 30p и то давно снятый с производства, а из дорогих только огромные камеры, которым окта нужна будет
Можно ссылочку?
Здесь же и пишут… Внизу: " MUCH BETTER THAN ANY SUNEX LENS"
Впрочем, я им не так чтобы сразу поверил, еще сэмплы посмотрю…
Если производители гоупро когда нибудь (когда их конкуренты начнут давить) додумаются cделать сменные обьективы (пусть дорого, но главное чтобы возможность была), то это будет бомба бомб.
Сергей, блинчик мне пришлось выкинуть сразу 😦
сплошное мыло, сейчас ставлю стекло от зенита, картинка радует 😃
на карл цейс пока не накопил 😃
Ох, чтото слабо верится, предыдущие версии от ragecam были хуже чем санекс. Надо отзывы на rcgropus искать перед покупкой. А то что они советуют ее для новой gopro hd2 так это вообще нонсенс…
самый грамотный путь как всегда 😃
нее, не будут
у них другая целевая ниша
Это да, но я бы на первое место поставил 1080 60p 😃
и какой вес получается?
тогда это сделают конкуренты 😃
не взвешивал, но по сравнению с родным увесисто
если сегодня не забуду то брошу на весы
с их объемом продаж, париться пока рано
я в штатах ее брал, так еще побегать поискать пришлось, разбирали очень быстро
уже сделали 😃
Дим а кто? так же в защищенном корпусе?
уже сделали
Кто? Сонька, JVC, у кого их них сменный обьектив? 😃
