Выбор фотовидеокамеры для квадрика
ashtray
SovGVD:
Судя по всему можно по WiFi подключатся как к web серверу и кидая команды делать всё что угодно (всё что разрешено). Т.е. надо Arduino + WiFi шилд (судя по ebay мелкий UART модуль около 400-700 рублей стоит) и всё будет работать как из приложения (судя по всему там для iPhone приложение какое смотрели).
у меня на андройде приложение play memories mobile вот оно рулит сонькой, можно попробовать ардуинку
ПивоВодка
Привет всем. кто нибудь пробовал камеру для ФПВ (Details about FPV 1/3 Inch HD Color CMOS 600TVL Mini Camera PAL) Хотелось бы услышать правдивые отзывы. насколько хорошо видно на HD мониторе с высоты 100 метров людей например
moscow
ПивоВодка:
Камера даёт 600 TVL (ТВ горизонтальных линий). Даже если сенсор при этом 4:3, то есть 800х600, то дальше камера транслирует сигнал в AV в формате PAL или SECAM, например. Стандарты PAL и SECAM имеют одинаковую частоту кадров - 25 fps и одинаковое разрешение экрана - 720х576. Даже если дальше Вы через радиоканал будете получать полностью неискажённую картинку, то она не будет HD.
Дальше надо прикинуть угол обзора камеры с выбранным объективом. И, исходя из него можно прикинуть размер человека в пикселях. 100м это вроде мало… но на самом деле очень даже высоко. Вот панорама, отснятая на Canon EOS M с 18мм объективом: air-krasnodar.pro/pano/?xml=2014_03_big . Если её не увеличивать, а изображение чуток ухудшить, то думаю будет как раз картинка с курсовой камеры на 800х600 или лучше наземный монитор.
Андрей_Курылев
c3c:
Адаптер вот такой работает без нареканий.
А у меня такой с Sony HEX 7 почему то не хочет работать, темный экран,некс из америки, мож из за этого…а вот с видеокамерой Sony HDR-CX110E работает замечательно
kostya-tin
ПивоВодка:
это та, что банггуд рекламериет? сам подумываю ее на днях заказать. летал с подобной (ru.aliexpress.com/item/…/543819105.html) - понравилась светочувствиетльностью. в сумерках видит довольно неплохо. у этой заявленна светочувствиетльность такая же, так что надеюсь на лучшее
c3c
Андрей_Курылев:
У меня NEX-5 тоже из Америки. C NEX-6 не пробовал.
moscow
shura2000:
А такую камеру никто не пробовал?
mobipukka.ru/…/profi-kamera-radiant-novo-variant-e…
Очень интересная камера. А то меня “объектив” GoPro жутко угнетает 😦
(нет, я не пробовал, но теперь с интересом слежу за отзывами)
TRAHOMOTO
ПивоВодка:
Я бы не тратил деньги … CMOS не очень, лучше CCD матрица
Присмотритесь к Sony Effio например или гляньте в сторону классики ФПВ CMQ1993X или PZ0420H (у меня такая очень доволен). Только выбирайте линзу 2.8, а то 3.6 узковато 😃
usup
TRAHOMOTO:
у каждой свои плюсы и минусы.подскажите какой обьектив будет лучше для сств камеры сони эффио,сейчас стоит 2.1мм слишком искажает перспективу,и углы мажет,вот думаю 2.5 или 2.8мм взять?
cylllka
shura2000:
Товарищ купил GoPro Backbone, но не доходят руки нормально потестировать + оптику подобрать нужно.
В комплектации были слишком короткие винты и поцарапаннй УФ фильтр. Но после письма продавцу оперативно выслали несколько новых фильтров, новые винты и удлиненный шлейф.
usup
usup:
нучто никто неподскажет?или здесь все на гопрошках летают?
TRAHOMOTO
usup:
Мне товарищ посоветовал 2,8 и мне понравилось, кажет как то так
usup
вот бы еще и с 2.5 видео посмотреть,вообще есть ли смысл брать обьектив с светосилой 1.4 будет ли она резче?понятно что от светосилы резкость не зависит но может ввсеже там линзы покачественней и соответсвенно резкость получше.
Dynamitry
Covax:
Товарищи, сколько точно весит NEX5N и стоковый объектив 15-55(или какой там) в граммах, желательно.
ashtray:
463 грамма полностью снаряженный
А вот мой NEX5-R c китовым 16-50мм весит 398 гр.
ashtray
Dynamitry:
ну 18-55 тяжелей это ежу понятно, а к R вы этот объектив отдельно брали?
мой Nex 5T весит 392 грамма с 16-50 😃
14 days later
k0der
вторую на форуме не обсуждали. интересует вопрос, нужен ли автофокус на квадрике
cylllka
k0der:
Очередная самоубийца ГоПро. А где вы там автофокус нашли?
Dynamitry
ashtray:
нет. Этот обьектив в стоке был.
k0der
а вообще автофокус при fpv нужен сильно на камере?
SovGVD
автофокус на коптере, тем более при мелкой матрице не нужен вообще, неначто фокусироваться - всегда в даль смотрит камера
