Выбор фотовидеокамеры для квадрика
Sexton
Alexander_Sh:
кто-то пробовал камеру SJ4000?
Как она для фпв и вообще?
На ютубе есть ее обзоры, посмотри
Ссылок не дам, т.к. с работы:)
sulako
Кстати видео снимает отличное…
cylllka
sulako:
Перешарпленное и излишне контрастное…
Но за свою цену хорошо
k0der
а есть смысл возиться с камерой заднего хода в качестве камеры FPV?
ctakah
Не советую, лучше взять проверенный вариант. Скупой платит трижды.
lunatik
Тут столкнулся с непонятной проблемкой. Фотоаппарат nex 5n, AV беру из hdmi типа такого: coptertime.ru/fpv/HDMI-Sony-Nex/ но на мониторе, картинка то нормальная, то (как бы правильно выразиться, ну буду наедятся что кто то такое видел) половинчатая, в правой части экрана показывает кусок того что должно быть в левой части. Может кто сталкивался с таким, есть подозрение на pal/intc. Видео RX TX боcскам 5,8 200миливат.
ashtray
lunatik:
ну а если разъемы провода потрогать? где то неконтакт
c3c
Настройки монитора поковыряйте.
Руслан_Прохоров
камеру, монитор и сам конвертер переведите в PAL
так же попробуйте без передатчика напрямую подключить к монитору
lunatik
Пробовал и провода и мучать натройки монитора-бестолку. Но что интересно, как подключаюсь к гопро, все работает исправно, и в мониторе все нормально и сама гопра показывает штатно и дальность меня устраивает. Пробовал подключить второй комплект nex 5 r и второй hdmi купленный в другом месте, все равно простреливает. Этот косяк плавающий, может проявится на 1ой минуте полёта, а может и на 10ой…
Руслан_Прохоров:
так же попробуйте без передатчика напрямую подключить к монитору и проверить
Опа, а как сам конвертер перевести в PAL? Конвертеры приходят без инструкции, платка в пакетике…
Спасибо буду все проверять, может быть действительно кто то из этой цепи в ntsc работает.
lunatik
ashtray:
в камере стоит авто режим HDMI ?
Да режим Авто стоит, есть ещё 1080p и 1080i
Руслан_Прохоров
lunatik:
для конвертера тоже важно progressive или interlaced, но снимать лучше конечно же в 1080р
lunatik:
у меня другой конвертер там есть тумблер режимов pal/n, и когда разные сигналы на мониторе изображение срезано как у вас
ashtray
тогда очевидно причина в передатчике приемнике как мне кажется, при условии что другой комплект из камеры и переходника ведет себя так же
lunatik
Спасибо, ваши ответы лишний раз подтвердили, что нужно рыть в настройках пал,нтц.
ashtray
lunatik:
подключи напрямую к монитору помимо передатчика, как советовали и сразу станет ясно
Jan=
Alexander_Sh:
Камера для своей цены просто супер, куча креплений и т.д.
Вот тоже задался целью для FPV ее прикрутить, минус в том что она не записывает видео в режиме трансляции.
Можно как то вытащить видео с нее, возможно использовав провода или с HDMI или micro usb она ведь как веб камера тоже работать умеет.
cylllka:
Ну это в настройках легко регулируется
Руслан_Прохоров
Jan=:
в каких таких настройках)))? не выдумывайте))
cylllka
Jan=:
Там только экспозиция регулируется.
Jan=
Руслан_Прохоров:
не выдумывайте))
это вы выдумываете сморим внимательно это видео с 11:00 там все настройки
И к тому же эта камера есть у меня так что про настройки я знаю не по наслышке, да и прошивки пилят регулярно так что возможно скоро еще что то интересное добавят…
cylllka
Jan=:
Видимо откликнулись на жалобы пользователей и допилили настройки.
13 days later
