Выбор фотовидеокамеры для квадрика
Yden
у го про угол в 1.5-2 раза шире
kestrel
А если хорошо подумать и внимательно присмотреться, то фильтр удлиняет выдержку и в итоге микровибрации картинки смазываются и пропадают. Но одновременно с ними пропадает и детализация.
Смотрите внимательно на песок у кромки воды. То же самое и на втором ролике с травой. Без фильтра желе но различима каждая травинка, а с фильтром вместо травы зеленая каша.
С вибрациями лучше бороться другими методами. ИМХО
shura2000
lukacher:
фильтр ND4 на гопрошку на линзу наденьте и будет праздник
Это конечно можно. Но это лечение симптомов, а не причины. Нужно искать. Я избавился от желе только когда заменил стоковые DJI моторы на Тайгеры. А до этого чего только не пробовал.
lukacher
я для съёмки искал НД фильтр и напоролся на это видео. По поводу размытости, это смотря какой покупать фильтр. Если плёнку, то да, если стекло - то нет. Вариант про размытость в кадре и не испытывав фильтры - не принимаю комент 😃 По поводу желе - демпфирование и т.п. тоже не приводит никчему. Повернули коптер к солнышку - пошли лучики от моторов. Испытываем господа 😃 Я купил и теперь жду посылку. Как проверю, обязательно выложу видео 😃
kestrel
lukacher:
Разберитесь с тем что такое ND фильтр и как он работает.
Пофиг пленка или стекло. Задача фильтра - уменьшать степень освещения а значит удлинять выдержку и повышать чувствительность матрицы (ISO) при той же диафрагме (диафрагма у ГоПро постоянная).
Особенно учтите что ND4 это очень сильногасящий свет фильтр. В 4 раза!
Вообще полазьте по фотосайтам и почитайте о нейтральных фильтрах побольше.
А потом подумайте за счет чего гасится на видео микровибрация этим фильтром. Собственно ответ я вам уже сказал выше.
lukacher:
Я фотограф и у меня фильтров разных целый пакет наберется. Так что я знаю что это и как оно себя ведет и в каких случаях помогает а в каких вредит.
Видеосъемкой профессионально в своей жизни тоже занимался.
Да и чего там пробовать - я это и так знаю, да на видео видно - жрет детализацию.
lukacher
про RAW режим и если не работать в “автомате” то же самое? За 20 лет стажа проф работы - первый раз слышу 😃 Проехали 😃
я про желе описывал. И на роликах тоже самое кстати. Про вибрацию как таковую я уже сделал всё, чтобы ее не было. 😃
не будем спорить, проверим 😃 Самому интересно, как это так фильтрами получается гасить желе. По сути мне фильтр нужен для съёмки и это актуально для меня.
kestrel
lukacher:
Не смешите про 20 лет.
Ибо работая с таким стажем вы должны знать что такое RAW и что на параметры ISO и выдержки он НЕ ВЛИЯЕТ ! 😉
RAW это по-сути информационный слепок с матрицы и представляет собой шифрованное изображение ДО его обработки процессором камеры и до преобразования в выходной формат файла.
В каком режиме матрица работала в том и запишется сигнал в RAW. И если сняли со смазом то никакой RAW это уже не исправит…
lukacher
золотая середина для съёмки это: ISO 100 и дыра 4-5.6 . Основные и важные параметры. Что там внутри гопро и других аппаратах ХЗ.
всё правильно. Не исправишь болтанку. Цветокор, шумодав в помощь будет при таком раскладе. Фильтр, не знаю каким способом должен подавить всю эту кашу. И на качество съёмки фильтр мало влияет. Опять же, смотря что нацепить. Разная оптика - разная светочувствительность 😃
c3c
lukacher:
Удлинением выдержки. Сергей правильно все написал.
lukacher
спасибо, Это понятно, что камера гопро сама удлиняет при этом выдержку. Мы немного не поняли друг друга. Принцип отработки фильтра в принципе. Я о другом, а он о третьем и тоже правильно 😃
kestrel
У Гопро постоянно открытая дыра 2,8. Диафрагмы нет вообще. Грубо сравнивая - оптика Гопро это подобие дверного глазка, только более высокого качества.
Вся экспокоррекция делается с “приоритетом значения диафрагмы” (то есть изменением выдержки и чувствительности).
На счет указанных вами оптимальных параметров - смотря для чего и в каких условиях.
Не стоит так однозначно.
В телевизионной студии где хороший свет на таких значениях можно снимать и получать короткую выдержку обеспечивающую отсутствие смаза. А вот будет виден смаз или нет уже зависит от собственно выдержки относительно применяемого фокусного расстояния, разрешения файла и от дистанции до объекта.
Как-то так.
Судя по вашим высказываниям я так понимаю что вы 20 лет работаете в “тепличных условиях” где в студии всегда одинаковый яркий свет, всегда одинаковое расстояние до снимаемых людей и соответственно и параметры камеры у вас тоже редко меняются.
Впрочем, мы уклоняемся от темы ветки.
lukacher
Сергей! Вижу что тоже спец по ТВ 😃 Не спорю…смотря в каких условиях. Спасибо за инфу про гопро. Интересно было. Лично напишу Вам с сылками на видео, что получится 😃 (ничего личного). На ветках не заметил темы про фильтры на гопро. Думаю, что это будет тоже всем интересно 😃 Мир, Дружба 😃
Руслан_Прохоров
Мы без ND в солнечный день вообще не снимаем и нужен только для того что бы сохранить рабочую выдержку при допустимой диафрагме(камера BMPCC исо 200, выдержка 50=172.8° shutter angle, F 10-12). Но на гопро все же не целесообразно.
lukacher
Господа, а кто в курсе про такие камеры SJ4000 китайский, походу дела, аналог аналога ??? стоит примерно 1200р ? Что это? Мне нужна дешевая камера для просмотра в полёте. Спасибо 😃
www.ebay.com/itm/…/251696427227
kestrel
По съемке - камера неплохая. Но снимает только 30к/сек.
Режим 720/60 - мистификация (просто дублируют кадры режима 720/30). Но картинка вполне себе приличная.
Но вот в ссылке вашей цена какая-то лохотронская. Не бывает таких цен на эту камеру. ОСТОРОЖНО! не попадитесь. Но рейтинг у продавца пока что 100%.
Возможно сбросом цены пытается себе заработать рейтинг как можно быстрее чтобы войти в список “золотых продавцов” и потом уже разворачивать свою деятельность.
Нормальная цена для подделки этой камеры (представьте себе эту китайскую камеру тоже начали подделывать другие Китайцы) около 75 баксов за модель без Wi-Fi и около 90 за модель с Wi-Fi.
Вот с Вай-Фаем. Подделка от хорошего по качеству производителя (эти камеры подделывают сразу несколько фирм).
banggood.com/…/SJcam-SJ4000-WiFi-Car-DVR-Camera-Sp…
А вот оригинал.
sjcam.com/…/27-sj4000-wifi-1080p-full-hd-action-ca…
lukacher
да ,вот читаю характеристики и ржу. Один только сенсор с выходом на питание и видеосигнала нашел за 500р. Вот и думаю, что взять в пределах 1500р.
kestrel
А вам чтобы смотреть куда летите или чтобы снимать это?
Если чтобы снимать то в пределах 30 USD я вам ничего не посоветую, увы…
lukacher
на что снимать у меня есть гопро3 и нормальная камера. Мне так, для полета полегче и поменьше чтобы разгрузить коптер от подвеса и полетать подольше
kestrel
А вы что думали что эта китайская камера по вашей ссылке легче по весу чем гоПро? Такая же примерно.
Если так уж вам хочется избавиться от веса, то берите электронные “видеоглазки” и подключайте к FPV их. Там веса - кот наплакал - 34 грамма если память не подводит.
kestrel
ГоПро-3 весит 89. Не велика разница.
Да и по картинке мутноватая как-то эта что вы предлагаете. но решать вам.
В конце ролика есть видеопримеры.
Shuricus
Это понятно, но вопрос был про более легкую камеру чем гоупро и 4000.
