Выбор фотовидеокамеры для квадрика
если выкинуть акк и питать от борта будет около 60гр, я так с аеешкой делал
И получите кучу наводок.
Питание камеры и системы видеотрансляции (FPV) должно быть автономным от общей системы электропитания коптера.
Кто это сказал?
Опыт.
Не квадрокоптерный но с системами видеотрансляции дело имел.
У меня и 5.8 и 1.2 ггц системы транслируют чистый незашумленный сигнал. LC фильтр по питанию очень помогает.
Ерунда. На запись не влияет. Только на ав-аут и то можно отфильтровать.
Реальный был случай. Когда гекса питалась от раздельных акков. В итоге после улёта в Китайск и приземлении где-то в зарослях, при падении акк основной отлетел на 2 метра, что подразумевает отключение всей системы коптера и фпв в том числе. Где искать? Нашли! Фпв от маленького акка показывал примерное место где грохнулся. На горизонте были видны дома. Вот туда и пошли на поиски. Мотались около часа, нашли! Чувства были как посссссссссссать на морозе, когда невтерпёж! Так, что, наводки или не наводки, в целях спокойствия и надёжности, и независимости от основного питания есть ШАНС найти леталку! Это уже опыт 😃
для этого есть жпсмаяк! ) это большое везение, когда камера после краша показывает что то толковое
а какие есть толковые жпс маяки ? спасибо
кстати, купил ishare s200 для “боя” за 2500р. Если не понравится, то детям отдам, пусть кино снимают 😃
Есть соседняя ветка, я купил этот… не дешевый, но по функционалу стоит своих
А никто не думал о том что ЖПС маяк может просто не найти нужное число спутников и не определить свои координаты. Антенна то у него на прием работет ХУЖЕ чем антенна квадрокоптера. Или второй вариант что коптер залетит туда, где нет приема мобильной сети. На чердак какой-нить или еще куда.
Посоветуйте производителей/модели фпв мониторов для крепления на аппу? Т.е. около 7". Tx и Rx хочу взять отдельно
Интересно также, думал ли кто-то, что если без маяка упасть там, где ловятся 12 спутников, то будет очень обидно.
И причем тут, казалось бы, выбор видеокамеры…
Привязываем длииииииииииииииииииииииииииииииииинную верёвочку. Ну так, на всякий 😃
Отвичаю на вопрос как сделать аналоговый выход из камеры bmcc.
Вытаскиваем саму плату из корпуса этого конвертера. Убираем все разъемы. делаем пайку тонким кабелем вход sdi и напрямую к плате камеры выход sdi. Ставим еще мелкий бэк на 8 вольт и подрубаем к входу питания камеры. Паяем проводок к разъему аналог. выход и выводим наружу. Платка уместилась внутри корпуса bmcc4k. родной акк снят. www.dropbox.com/s/…/IMG_20140502_201853.jpg?dl=0 Но это при условии что готовы пойти на такой риск. Я эту камеру полностью разбирал. Работает все 😃
www.dropbox.com/s/…/IMG_20140408_032643.jpg?dl=0
Конвертер другой не много. Вроде такой www.provideo.ru/catalog/converters/…/108461/
Главное не читайте что там пишут что можно питать до 30 вольт. Врут))) Отрубается просто конвертер, по этому лучше через бек до 12 вольт. Сам на это попался и коллеги…
На банггуде уже есть в наличии.
126 баксов.
Я об этом в теме написал.
126 баксов.
Нет в наличии - Pre-orders are not yet possible, so we have to wait on the 18th november 2014. On this day the official sale starts.
Ну вот. Вот и оно!
Камера SJcam SJ5000 Plus Ambarella A7LS75 FHD 60FPS
Интересно насколько честные там 60FPS на FullHD.
Ну если там Ambarella, то чего бы им быть нечестными?
Ребята! Реально нужен хелп! Нигде не могу найти провод в москве для камеры Турниги Актион Кам ХД 1080, по сути СДЖИ4000, спаять не получается( может у кого есть? отдайте,пройдайте, у меня там микро УСБ. Всем спасибо!
Shuricus прав, лучше мёбиуса ничего нет в легкой категории. Во-многом это достигается благодаря использованию недорогих и легких серв за счет шлейфа от материнки до платы матрицы и линзоблока. Это обеспечивает еще больше снижение веса и защиту самой камеры, которую можно поместить в более безопасное место. Про возможность замены стандартных линз я вообще промолчу, можно прикрутить любой совместимый с матрицей. Прошивки тоже можно менять. Таким образом, единственное о чем можно говорить и сравнивать и показывать язык на мобиус так это размер его матрицы, она слишком мала для идеальных результатов в сложных условиях съемки, хотя и не намного хуже лучших матриц того же физического размера.
Началась черная пятница. Может кто знает магазы где есть скидки на камеры типа nex, GoPro или black magic.
В России нет скидок в чёрную пятницу на нормальную технику. Есть скидки на всё то, что идет в утиль 😃 Что за наивность такая, ну прям как дети 😃
