Выбор фотовидеокамеры для квадрика
dion72
[QUOTE=Yden;6155879]держи
Я думал обьектив 28мм,просто максимальный который видел 25мм и камера весит 150 грамм ,просто думал что новое чудо выпустили.
Skoda
Yden:
лучший вариант всё же 2 камеры пишущая + курсовая и надёжность выше и даже самая дурацкая курсовая видео выдаёт лучше чем гопро на видеовыход, мой выбор sj4000 + sony 650TVL 28мм
Тогда я так понимаю необходимо обе камеры крепить на подвес для нормальной любительской съемки видео. Так как если их закрепить по разному(1-на раму 2-на подвес) тогда не будет видно чего снимаешь или куда летишь взависимости что куда крепишь.
Yden
да нет обычно как раз так и есть пишущая на подвесе, а курсовая на раме, если уж сильно надо смотреть что на подвеси в данный момент видно то есть такое устройстов как видео свитч, а воообще и так можно приснаровиться, или вам для проф съёмки надо ?
Skoda
Когда летал с подвесом на котором была установлена бортовая камера управлять камерой было одно удовольствие т.к. можно менять положение камеры с передатчика.
Eugen1983
Товарищи помогите, выбираю писалку хд и чтобы хорошо как курсовая работала. Такое требование связано с тем что на моем коптере нормально разместить можно только одну небольшую камеру, больше места просто нет. Сейчас летаю на такой GoolRC FPV 1000TVL Compact COMS CCD PAL 2.8mm но что-то она мне не нравится и против солнца как-то не так работает. И хочу наконец записывать свои полеты поэтому надо брать писалку, выбираю между Runcam / Runcam 2 / Mobius HD / Foxeer Legend. Какая из них лучше, может есть еще другие кандидаты еще меньше размером? Gopro пжл. не предлагайте, большая.
Aleksandr_L
Eugen1983:
У меня был Мобиус и сейчас есть RunCam. Обе слепнут против солнце, причём в глухую и на продолжительное время.
Дают большую задержку по видео выходу, очень заметную не вооруженным взглядом.
Что за коптер, на который писалку можно поставить, а курсовую нельзя?
Eugen1983
Какая версия Мобиуса и Runcam? Сейчас уже есть Runcam 2 и Mobius HD, может у них получше с задержкой стало?
Рама вот такая, курсовая обычно ставится за отверстием в конопе, она там утоплена в корпус и относительно защищена от брызг,
грязи и при падении не так опасно ее разбить. Там и хочу свою курсовую на новую писалку HD заменить:
Вот так выглядит установка двух камер на эту раму. Сразу скажу так никогда нельзя делать, при падении коптера кверху ногами
камера расколется максимум за неделю, если не очень часто лететь. А тут еще и видео передатчик снаружи прицепили, ясно видно
желание что-нибудь сломать при первом же падении.
Lordik5
Eugen1983:
После долгих раздумий заказал себе RunCam 2 - форм-фактор удачный,задержка сигнала на выход всего 60mS.Если верить тестовым видяхам,то против солнца слепнет умеренно.Запас производительности CPU тоже присутствует - пишет 1440p на 30fps.В-общем,ждём-с…
Aleksandr_L
Lordik5:
Перед установкой на коптер можно проверить задержку подключив камеру на видеовход телевизора и помахав перед ней рукой. И сравнить с курсовой, также на телеке.
Ну а так ждём результата.
Eugen1983:
Рама вот такая,
Я именно об этой раме и подумал, когда писал вам пост. Место под ХД камеру не предусмотрено.
Хотя с другой стороны, у меня на ZMR, ХД камера тоже была самой высокой точкой коптера ещё и на носу, отлетала сезон, жива. Много куда втыкалась, ну разве, что не в бетон. Улетала несклько раз.
7 days later
jak-m
Здравствуйте!
Получил sj4000…В комплекте не было карты памяти. Написано, что можно вставить карту до 32 гб. Нужна ли там такая, какой размер памяти оптимальный, или пхать по максимуму???
Заранее благодарен!
Yden
да но ценник довольно странный обычно она стоит 4000-5000 а никак не 1500
jak-m:
тут от ваших предпочтений зависит только, сколько вам нужно видео записывать столько Гб и засовывайте, у меня стоит 16 более чем достаточно, по моему примерно около 8Гб час
gosha57
Yden:
…и один отзыв - 4.2 (6 голоса(ов)) 401 заказа(ов)из Нигерии ? При рейтинге магазина 95% ? ПираМММида 😒 ?
antonsch25
Решил выбрать xiaomi yi для видеосъемки. Как вам? И как её подключить к видеопередатчику?
WWL
antonsch25:
Нормально. 😉 К передатчику подключается обычным шнурком микроюсб- RCA. Видеовыход активируется в меню. Есть задержка, но если использовать только для съемки - вполне терпимая.
Еще Сяоми грешат не настроенными объективами - я свою разбирал и настраивал. Был фокус на расстоянии вытянутой руки - дальше - мыло…
Grec
WWL:
Сильная задержка?
Lordik5
Вот,получил на днях RunCam 2.Ехала около месяца с banggood.
Сразу бросается в глаза аккуратная упаковка - коробочка “фактурная”,как у Айфона.
Качество корпуса тоже удивляет - никаких зазоров и швов,аккуратное покрытие,мелкие надписи,не скрипит.В комплекте прекрасный USB - провод видео+питание,гибкий,из силиконовых проводочков AWG,длинной 15 см.
Ещё страховочный тросик с винтовым карабином,подставка,несколько тонких липучек.
Ничего лишнего.Линза объектива - Ф13мм,как у хорошей “мыльницы”.
Сначала камера немного напугала - несколько раз зависла,сильно грелась.Я получил её,и поехал на работу,забыв взять качественную карту памяти.Воспользовался той,что удалось найти.Она,наверное,и виновата.Даже обновление ПО не удалось с неё установить.Дома,с хорошей картой,ПО обновил…и всё нормально пошло!
Камера греется меньше,не зависает,работает во всех режимах без глюков.Всё управляется двумя кнопками - оказалось,очень удобно.Оттестил!
Задержка через Wi-Fi со смартфоном большая - наверное,где-то 0,2 сек.Но это и не важно…зато через видеовыход…моей реакции недостаточно,чтоб её усечь - её я не заметил ВООБЩЕ!Пишут - 40 и 60mS.Качество видео и фото впечатляет - даже ночью,в помещении.На улице пасмурно,я и не пробовал пока.Самый высокий битрейт,что я засёк - 30,7 Мбит\сек.
Вытащил аккумулятор (позже объясню,зачем),замерил потребление от внешнего источника 12 В.Вот что получилось:
режим покоя - 150mA
передача данных по WiFi - 170mA
запись 720p х60fps - 220mA
запись 1080p x60fps - 250mA
Теперь о грустном.После 2-х дней эксплуатации АКБ вспух.Хорошо,вовремя заметил,и вытащил.А то бы повредил потроха камеры.Но это не сильно расстроило - можно обойтись или вообще без него (вес ещё и без крышечки - 34,5гр),или запихнуть в выпотрошенную АКБ что-нить подходящее,рассчитанное на приличный ток - от детского квадрика,скажем…
А в-общем,покупкой очень доволен.Посмотрим,как поведёт себя в дальнейшем - статистики по ней пока мало.До неё пользовал брелки 808#16V2,Мёбиус,и BosCam HD19. RunCam 2 заметно лучше!
serzhe
Надо бы тему отдельную создать про неё. Насмотрелся видео на ютюбе, рункам2 выигрывает у фоксир. ИМХО.
Yden
Lordik5:
ну и стоит она подороже 100$, а так да камера не плохая
Lordik5
Yden:
подороже 100$,
  • а вот тут брал (не реклама) - banggood.com/RunCam-2-RunCam2-HD-1080P-120-Degree-…
    за 99$. А частенько попадается цена в 129$
    Ещё можно найти в магазинах АКБ за 10$,корпус за 6$,объектив в сборе за 30$.
serzhe
Толку от неё? Full HD (1920 x 1080 пикселей), 30 к/сек ещё один обычный регик, которых мильён.
А вес то Вес 112 г ужас))))))))))))
10 days later
jak-m
papaKaril:
Не подскажете, у Sj4000 нет возможности одновременно транслировать и снимать видео? Нигде не могу инфы найти :с
Приветствую!
Как выяснилось может. У меня камера без WiFi, получил перед новым годом с ебея, прошла тест на подлинность, ПО V1.0 (какая дата не знаю), не перешивал, в наличии функция TV OUT…
Если в режиме видеокамеры включить функция TV OUT (гаснет экран) и нажать кнопку ОК (начинает моргать желтый и синий диоды на корпусе - начало видеозаписи), то камера транслирует сигнал и одновременно производит запись до тех пор, пока не нажать ОК еще раз. Выйти из функции TV OUT (в моем случае) можно только выключив камеру…
Буду рад, если кому поможет.
