Выбор фотовидеокамеры для квадрика
Присматриваю камеру на смену родной syma. По профильной ветке, Eken h9 является чуть ли не стандартом в бюджетном сегменте. В более-менее достойной комплектации выходит около 3.5к. Сколько стоит следующая “ступенька” в экшен камерах, чтоб разница качества с экен и другой камеры было прямо заметно. Потому как сяоми йи кам, судя по тестам, дороже, но совсем не выигрывает. Использовать планирую преимущественно для съемки с высоты, изредка себя да в морях…
У eken h9 нет тв—out
Кто покупал на Gearbeste Hawkeye Firefly 7S 90 ,как они быстро отсылают и вообще отсылают ли?
Правда не 90гр. но прислали за 20дней,и еще вернули 20баксов,за не большой косячек.
Спасибо за ответ ,но меня интересует 90 гр.Есть ли они вообще!
Дешевле купить объектив без фишайя,как я и сделал.
А где ?
А где ?
Алиэкспресс!
Алиэкспресс
А по конкретнее!А то я там купил…матов было!!!В итоге куплен Ф4про+,но нужна камера на самолёт.
Доброе утро,
парни подскажите как определить до покупки формат камеры 4:3 или 16:9???
продавцы, как правило, пишут фокусное расстояние объектива ( иногда градусы по горизонтали, что впрочем одно и тоже)
А погуглить,и почитать отзывы, слабо?- ru.aliexpress.com/item/…/32588638665.html
Ну как правило, сейчас все идут 16:9 при записи видео, при фото есть выбор. А еще можно глянуть обзор где-нить на ютубе.
Вот это га—о я и покупал!По сравнению с заводским просто г—о,это мягко сказано!
И в чем выражается это г…о? именно у этого продавца брали? и какие цели нужны от меньшего угла камеры? меня полностью устраивает,горизонт ровный, цвета не изменились,только чуйка лучше стала из за особенности этого объектива. Могу сравнение закинуть,до и после.
У этого продавца…так и не смог обеспечить одинаковую резкость в центре и по краям,как не крутил…На 60 дюймах это хорошо видно…Сейчас эксплуатирую Ф4про+ к этой камере нет вопросов,хотя хотелось бы повыше динамический диапазон контрастности…
Ну конечно, сравнить ф4про+ и камеру за60 баксов!!! меня она вполне устраивает,особенно с этой линзой. Вот до
вот после
с этой линзой.
а что за линза ? про неё речь ? ru.aliexpress.com/item/…/32588638665.html
условия съёмки по моему довльно разные сложно сравнить
Да, линза эта, а условия в обоих вариантах,облачно,а если проще то я могу с уверенностью заявить,и без примеров,что эта линза на много лучше,и прокускаемость света у нее больше, а из недостатков только одно,стали видны больше вибрации,что логично.
скоро зима, будет всегда темно…
задумался на одном квадрике поменять камеру на “ночную” типа совы или ночного волка…
ктонить на них у нас летал вечером зимой ? небо от снега “земли” отличить можно ?
или это все пустое ?
странно в первом видео вибраций больше видно
Да,как то так получилось,или ветер был,или подвес был не настроен?!
Всем добрый день. Приобрел foxeer box поставил его на гоночный 210й квад ииии… Вообщем результат меня озадачил. Жуткое желе когда даю максимальный газ, бокс был закреплен на рамку идущую в комплекте, моторы 2205 2300kv на одном моторе хрустят подшипники (судя по всему на видео это они такой звук дают), пропы emax 5050*3, рама martian II, на фоксере был включен EIS. И вот вопрос знатокам - желе может быть из за включенной стабилизации в камере (EIS), хрустящих подшипников, пропов или из за родного крепления которое держится только по середине? Перебрал бы все варианты сам, но полетаю минимум через неделю, а вопрос уже терзает голову). На курсовой камере все норм, и даже этих вопросов не было, пока не посмотрел видео с фоксера.
интересно первый раз вижу желе горизонтальное, может где то плохо закреплено
Скорее из-за дисбаланса пропов, в пишущей камере появляется желе. Я использую пропы только после балансировки, изначально всегда почему-то все пропы попадаются не балансированными.
Кстати, на моторах 2205 2300кв советую пропы 5040*3, именно у них эффектифность хорошая и тяга неплохая.
Балансирую обычным балансиром из бэнгуда, переделанный так чтобы пятые пропы вращались свободно. Изначально сам балансир плохо отбалансирован, поэтому его самого тоже надо балансировать очень точно. Для удобства балансировки я посадил один конус по середине на анаэробный герметик (фиксатор), затем напильником убирал перевес с конуса. После точной балансировки закручивал второй конус, и его тоже очень акуратно отровнял чтобы нигде перевеса не было. Получилось так, что один конус всегда намертво закреплен, а второй свободно бегает по резьбе.
Из лопастей перевес убираю с помощью острого ножа, аккурано сошкрябываю с режущей стороны пропа плосмаску.
(тафталогия збс)
Камера пишет без желе, будто никакой вибрации и нет. Балансированные пропы выглядят не красиво и не внушают доверия, но практика дает свое.
Хрустящие подшипники врядли дадут желе, а моторы балансировать очень сложно. Моторы проверить не сложно, просто ставь камеру и запусти без пропов. Врядли моторы, скорее пропы.
Не думал, что и на 5" нужно тоже заниматься балансировкой, слабо представляю как 3й винт балансировать)
В общем поменял крепеж камеры на нормальный распечатанный на 3д принтере и поставил пропы 5045*3. Вроде стало норм. Вот пример видео.
Я не знаю другие ребята балансируют или нет)) Думаю что, мало кто этим заморачивается)) Третий винт тоже балансировать легко, главное чтобы на балансире весь проп свободно вращался. На балансирах пятые пропы свободно не вращаются, поэтому самому приходится что-то колхозить, чтобы потом было легко понять на каких лопастях имеется перевес. Без колхоза на маленьком балансире вообще не получится уравнять вес пропа.
коллеги, подскажите пож а если кытайцы при сборке камеры с характеристиками : Матрица: 1/3″ SONY Super HAD II CCD 600TVL Объектив: 2.1 мм (M8) оставили отпечатки пальцев на объективе с внутренней стороны это сразу заметно при работе камеры или качество работы камеры не позволит это понять , пока случайно объектив не выкрутишь и не посмотришь?
а если не дай бог пыль оставили, можно распознать при работе камеры?
