Выбор фотовидеокамеры для квадрика
а открутить и протереть ? никак ?
Не думал, что и на 5" нужно тоже заниматься балансировкой, слабо представляю как 3й винт балансировать) В общем поменял крепеж камеры на нормальный распечатанный на 3д принтере и поставил пропы 5045*3. Вроде стало норм.
Тоже были вибрации на раме ZMR250 с моторами Racerstar 2205 такие, что в курсовой на макс газу ничего разобрать нельзя было, перешел на крестик KAV210, вибрации ушли.
Не, у меня с курсовой все хорошо. Вибрации мешали только в пишушей камере и все решилось со сменой крепления камеры. Рама кстати у меня марсианин 2.
интересовал ответ на конкретный вопрос, а советы потом))
коллеги, подскажите пож а если кытайцы при сборке камеры с характеристиками : Матрица: 1/3″ SONY Super HAD II CCD 600TVL Объектив: 2.1 мм (M8) оставили отпечатки пальцев на объективе с внутренней стороны это сразу заметно при работе камеры или качество работы камеры не позволит это понять , пока случайно объектив не выкрутишь и не посмотришь?
а если не дай бог пыль оставили, можно распознать при работе камеры?
Пыль нет (ее для заметности нужно очень много), отпечатки с внутренней стороны, т.е. на задней линзе - да. Изображение станет мутным, как через запотевшее стекло, в зависимости от силы отпечатка.
Ребят подскажите. При падении оторвало с корнями антену на передатчике 5.8 ts582 куда можно напрямую подпаяться?
Тут тема про камеры, в другой вам уже ответили, и зачем во всех темах писать одно и тоже?
Вопрос к обладателям фоксеер бокс 4к. После краша при включении зависает. Помогает только ребут. И потом опять при включении виснит. Пробывал перепрошить. Симптомы те же. Никто не сталкивался с такой проблемой?
Так разберите её и посмотрите:
А вообще, скорее всего возникло повреждение (трещина) в плате от удара
Вторая часть видео:
Несколько шизоидная идея, но попробуйте заменить флешку. Если она не читается камерой, то возможно такое поведение.
Использовал как камеру на коптер видеорегистратор от машины. Сяоми какой-то там, довольно неплохо так снимает, жалко что не долго
Наконец собрал подвес с камерой Foxeer Box 4K. Первое видео получилось таким:
[QUOTE=Fly VS;7399049]Наконец собрал подвес с камерой Foxeer Box 4K. Первое видео получилось таким:
Вибрация, желе все портят.
Норвег с самолета Foxeer Legend 3, 2.7K 60FPS
Исправим постепенно. Не всё сразу 😃
Все привет!
Имеется камера Sony A6000, к ней был куплен RCD3015M/HDMI to AV adapter with IR shutter и столкнулся с такой же проблемой как на видео
В камере включен управление пульт ПДА, контроль по HDMI! Сам адаптер реагирует на переключение тумблера, моргает красный диод! Видео передается но вот режимы управления нет! Может кто сталкивался с подобным?
Может не совсем в тему, у меня на подвесе storm32 , прекрасно справляется с управлением камеры , и фото и видео
Здравствуйте
Камера Sony a6000? Тогда можно поподробнее что и как где и по чем!))))
На видео у автора далее он эту проблему победил и даже настроил возможность смены фокусного расстояния вот:
Как я понимаю при помощи GENTWIRE MULTI 18
Выбираю камеру на замену старенькой sjcam 4000, остановился на xiaomi mijja 4k или fiirefly 8s, характеристики очень похожи поддержка разрешений и кадров в секунду одинаковая, у обоих заявлена цифровая стабилизация, кто что посоветует в выборе ?
и есть ли вообще польза от цифровой стабилизации при использование её на коптере на подвесе ? кто тестировал сравнивал ?
У FF8s стаб только в FHD работает, уже в 2.5к - не работает. Я даже и не проверял, ибо сымаю как раз в 2.5к и выше.
Да у них почти у всех так, стаб выше fullhd не работает, хотя в eken h5s h6s h8s вроде как до 2.7k, но eken может и преврать немного
Firefly 6s - стаб работал до 2.7к; YI4k - аналогично. А тут какое-то фиаско.
Нормальный стаб по идее должен помогать - у тех же Джидаев используется программная стабилизация дополнительно к оптической. Но на практике я пока толка не вижу.
т.е можно на него забить ? или всё же хоть какая то польза от него есть ?
Польза в теории определённо есть - если смотреть на тех же джидаев. А вот насчёт практики - надо смотреть на конкретную камеру. У меня опыт стабилизации был в основном связан с FireFly 6s - там стаб нормально себя ведёт при съёмке с рук, но в стационарных условиях картинка начинает “плавать”, и от стаба один вред. YI4k со стабом толком не успел затестить. Можно попробовать, но там камера уже настолько битая после нескольких падений, что не уверен насчёт чистоты эксперимента.
Все очень просто , на плате подвеса есть место под двухпин разъем написано IR туда обычная ИК диод , в настройках подвеса выбираете свою камеру ,выставляете чем управлять на какие входа и все ,в вики о шторме это все расписано ,
www.olliw.eu/storm32bgc-wiki/Pins_and_Connectors
У меня настроены только две функции , фото и видео съемка
