Какую аппу выбрать для квадрокоптера?
BgA
Maxim_Droy:
В чем разница с этой?
Разница в приемнике,один с телеметрией,другой нет!
Tommy
Maxim_Droy:
Спасибо. А FrSky какой нужен для 9xr? For JR/Futaba? Насколько я понял: For JR Когда советуют брать FrSky, имеют ввиду эту модель? В чем разница с этой?
Разница в том что эта с телеметрией. приемник с телеметрией. То есть он оправляет сведения обратно.
Но я думаю возьми без телеметрии, все равно что бы привязать телеметрию к 9XR нужно переделывать пульт: rcopen.com/blogs/105113/16284
Maxim_Droy
Tommy:
Судя по доработке - не так сложно. Нужна ли телеметрия на апе?
Tommy
Maxim_Droy:
Ну если не сложно то делай. Да нужна, заряд аккумулятора, уровень приема сигнала если улетать далеко.
Maxim_Droy
Tommy:
А есть популярные (проверенные) апы ниже $150 с телеметрией?
Tommy
Maxim_Droy:
Хм, не знаю даже. Особо не интересовался этим вопросом.
Hopper
Посоветуйте пожалуйста.
Еть Туринга 9Х, стики от тараниса, ВЧ модуль FrSky
Собираю квадр, хочу летать 3-5 км и не только в прямой видимости.
FPV на 1.2, телеметрия в FPV
Есть ли смысл сразу закупать LRS? Вот такой комплект
Какой комплект посоветуете?
Есть ли смысл брать Таранис? (на сколько он функциональнее?)
Maxim_Droy
Tommy:
Есть про версия 9xr pro hobbyking.com/…/__51442__Turnigy_9XR_PRO_Radio_Tra…
Но переплачивать цену в двое лишь из-за телеметрии не вижу смысла, раз и на обычной версии это можно спаять
minoboron
Форумчане скажите пожалуйста можно ли использовать на мультироторе сразу две одинаковые аппаратуры для управления аппаратом, а вторая для управления подвесом?! уже летаю на FrSky 9x и хочу купить такую же для управления подвесом!не будут ли они друг-другу мешать?!
kostya-tin
minoboron:
FrSky 9x
Хм, это что за аппа такая? может FlySky? или турнига+фриска?
в вообще конфликта не должно быть, приемники “слушают” и им все равно, кто там рядом с ними “слушает”, так же, как и передатчикам все равно, кто там с ними рядом “кричит”. 2.4 частота довольно хорошо защищена от совместного влияния других передающих модулей
minoboron
верно-Fly Sky!надеюсь что конфликта не будет!)спасибо за совет!
kostya-tin
если стоковая FlySky, то советуется заменить передающий модуль на FrSky хотя бы на аппе, которой будешь управлять коптером, т.к. у той, что у тебя - нету феил сейва и есть не малая опасность, что коптер может улететь при обрыве связи. на передатчике, который будете рулить подвесом - это не страшно, там просто управление подвесом может пропасть не на долго. а вот получить неуправляемый коптер - гораздо опаснее
13 days later
Templier
Едет тут ко мне Turnigy 9XR и FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & V8FR-II RX насколько я понял чтобы установить его в аппу надо будет поработать напильником.
Но остались два вопроса, касательно прошивки на аппе, где-то пишут что как раз стоит нужная прошивка, кто что надо прошивать все же, так все же надо будет или нет?
И второй вопрос, для телеметрии надо лезть в аппу?
Спасибо
serenya
Templier:
При наличии разъема не большая проблема ее прошить, тем более если настраивать на компе то все равно шить настройки придется.
Templier:
Не знаю придется ли лезть с паяльником, скорее всего да, но вот надо ли Вам это сейчас это вопрос, приемник ведь в Вашем комплекте не телеметрийный.
Templier
serenya:
Хм, ну в принципе да 😃 Но тогда наверное стоило заказать какой-то шнурок для этого мероприятия?
serenya:
Тогда пока даже и заморачиваться не буду. В Назе м лайт, насколько я понял, реализовано предупреждение о низком заряде аккумуляторов.
serenya
Templier:
ага
2 months later
arhar
А вот если ну вообще начинающий и не факт что продолжающий. Вот хочется для мелколета на 250 раме аппу простую при простую… Ну никак бабки тратить не хочет. В том случае вообще адекватного решения нет? вот 60 баксов потолок например. Я вот кроме Devo 7E чет ничего не придумал. Кстати, если кто то еще и по размеру аппы загонялся, буду рад тычкам и затрещинам)) чем она меньше тем лучше.
kostya-tin
250 классу далеко летать не надо. с головой хватит и hobbyking.com/…/__9042__Hobby_King_2_4Ghz_6Ch_Tx_R… (ну или первую моду, которая в стоке. переделуестся за 10 мин). вообще аппа для “на попробовать” довольно хороша, сам с такой начинал
заодно к этому передатчику нужен кабель
arhar
kostya-tin:
вот тут подробнее можно?
и кстати насчет самой Devo 7E: стоит не стоит? просто вроде маленькая и как раз для начала.будут проблемы с ней или нет? просто я вот пока на нее смотрю.
kostya-tin
Кабель этот hobbyking.com/…/__9043__Hobby_King_2_4Ghz_6Ch_Tx_U… просто аппа настраивается только с компа, но собственно больш тот нее и не надо. На счет DEVO 7E не скажу, у меня ее не было, но что то мне кажется, что она гораздо дороже выйдет, особенно с приемником, а за такие деньги уже лучше турнигу брать или чет по серьезнее (лично перешел с HK T6A на FrSky Taranis и не пожалел, что о первой аппе, что о второй)
arhar
очень интересен показался мне FS-i6 по цене за комплект (2500р). для пробника начинающему вроде неплохо?
24 days later
Fischer
Подскажите пжл какую аппу взять начинающему, собираю коптер на 450 раме на APM контроллере, пока буду летать без камеры. По деньгам бюджет 5 килорублей. Заранее спс
