Какую аппу выбрать для квадрокоптера?
Будет ли одно устройство глушить сигнал другого устройства?
Будет. Большого расстояния не добьетесь, но никто не мешает перевести РУ в 433МГц.
Приветствую уважаемое сообщество, довольно давно читаю форум и хочу сказать всем спасибо! Но перейдем от лирики к делу.
Собираю свой первый квадр (450-ка, автобус, АРМ, минимосд, телеметрия, sjcam в качестве курсовой и так далее) и если по железу все понятно и расжовано на форуме сто раз, то по аппе остался вопрпос.
Существует ли бюджетное решение относительно компактной аппы с экраном на который можно вывести изображение с фпв.
Задумка такая - таскать с собой в поездки для съемки квадр и иметь возможность держать в руках все оборудование, а именно управление квадром + экран для фпв на котором будут данные с минимосд + прикрепленное к нему андройд устройство для миссион планер. Дево f7?
Вариант с очками не нравится. Что посоветуете опытные люди? И почему такой сэтап не очень популярен?
Нет.
Тяжеловато выходит, если со всем обвесом.
А в случае аппы с экранчиком, то экранчики там не ахти.
Скажите пожалуйста - Wi-Fi адаптеру доступны 11 каналов. Аппа у меня 6-канальная. Если я настрою Wi-Fi адаптер на канал, который не задействован аппой, смогут ли два девайса работать вместе?
Нет конечно. Протоколы разные.
Наверное, я неправильно выразился. Мне нужно, чтобы аппа и адаптер не глушили друг друга. Возможно ли это, если частота обоих девайсов 2.4 ГГц?
Извините, не понял 😃
Думается мне, что будут работать. А откуда вы знаете на каком канале аппа работает 😃
У аппаратур все сложнее, нежели у вифи. Они могут скакать с канала на канал например. 😃
Бывают вифи линки для видео на квадрат (фантом и др., камеры гопро, sj4000 и др.) но настройки каналов там нет.
Вифи может глушить гпс например, об этом писали тут на форуме, поищите.
Пишу с планшета, возможны ошибки 😃
Да, и 6 каналов в аппе это не частотные каналы 😃
6 каналов аппы считают яв, ьротл и т.д. частоты по которым скачет передача никто в рассчет не берет. Думается мне что мешать друг другу будут, вафля займет один диапазон частот(канал) а аппа будет скакать по частотам, при совпадении частот будет ухудшение связи.
На занятую частоту не аппа не сядет. Так как, посчитает ее шумной или занятой 😃
Все зависит от технологии передачи аппаратуры.
Это мое мнение.
И еще соседние каналы могут ср@ть друг-другу
А где можно почитать на тему смены частот аппаратуры? Хочу взять самую обыкновенную аппу от HobbyKing. Думал про использование Wi-Fi передатчика, работающего на частоте 5 ГГц, но не могу найти такой, чтобы обладал хорошим радиусом работы и без проблем подключался к Raspberry.
А мы думали про wifi на 2.4ГГц, надо озвучивать свои мысли, здесь телепатов нет.
Аппа от ХК работает на частоте 2.4ГГц, ессно ничего мешать на будет, но и радиус действия стоковой аппы ~500м. У меня на 450 обрыв связи был.
Рассматриваю оба варианта wi-fi адаптеров и на 2.4 и на 5 ГГц. Прошу прощения, если неясно выразился.
Думаю на первое время радиуса работы хватит. Спасибо за советы!
Здравствуйте уважаемые гуру.
Начал собирать свой первый аппарат.Есть возможность купить вот такую аппаратуру www.abcmodelsport.ru/index.php/…/648 Что скажите,стоит или нет? Если можно плюсы и минусы.Заранее огромное спасибо.
вопрос за какую сумму тебе ее предлагают, если уж за ту что написана то наверное лучше взять турнигу 9хр и фрскай к ней
Предлагают за 12 к…Бюджет мой 15к плюс минус тоесть только турнига или есть еще варианты?
Бюджет мой 15к
Вот, вполне вписывается в Ваш бюджет banggood.com/…/FrSky-2_4G-ACCST-Taranis-X9D-Plus-T…, а самое главное, помощников будет хоть отбавляй…
Спасибо большое за помощьь,пока тоже склоняюсь к ней,я новечек в этом деле и подбираю аппу с минимальными дальнейшими дороботками,про эту есть какая нибудь отдельная тема? Кинте сылочку если можно. А вообще пока выбираю может уже накоплю наа ФУТАБУ)))
Есть… rcopen.com/forum/f4/topic316896
А футаба не на много дороже тараниса… )
Таранис - телеметрия из коробки, для коптеров только ардуино и X8R нужны и вся инфа на экране аппаратуры. Невероятная гибкость. Приемники стоят недорого, поддержка PPM и S.Bus - все каналы по одному проводу. Уникальная дальность со стандартными приемниками. Минус - нужно включить мозг при настройке. )
Футаба - 8 каналов (может быть там и 16, не знаю есть ли там sbus.), телеметрии нет и не будет (Futaba 8JA), приемники стоят дорого. Качество изготовления, как утверждают. )
Наверное задам дурацкий вопрос, но требуется помощь.
Собираю коптер для фото. а в будущем видео.
сейчас имею аппу devo 10, но я ее боюсь и решил перейти на футабу.
Уже почти совсем надумал на футабу 10J, но обнаружил что у нее в общем то нечем управлять подвесом.
Подвеса еще нет. И принципиальных отличий 10J от 8J тоже не увидел.
Что планируется - для начала снимать фото летая по фпв с курсовой камеры, то есть подвешивать коптер в нужной точке и уже затем крутиляторами рулить подвесом камеры по второму каналу видео с некса.
Впоследствии при переходе к видеосъемке прикупить вторую аппу и пересадить на нее подвес управляемый оператором.
соответственно на первой стадии требуется с аппы не только летать, но и 1) двухосевое управление трехосевым подвесом (лево-право-верх-низ) и 2) кнопка затвора).
На второй стадии (через полгодика) повесить весь подвес на отдельную аппу. Вопрос - какую чтобы не мешал первой.
Денег немного, но со временем все решаемо.
Как это нечем?))) У нее кроме крутилки VR есть две цифровые “крутилки” DT… Но, в общем согласен, это неоперативно… Для первой Вам лучше будет купить 8FG, там есть возможность манипулировать каналами как душа пожелает, в том числе перенаправить правый стик в медленные каналы тумблером… То есть, все как Вы описали…
только не крутиляторами, а стиками, это, как сейчас модно говорить, нативно, от себя - на себя, влево-вправо… В теме rcopen.com/forum/f4/topic156067 кто то так делал… А вторую, операторскую, вообще можно любую брать, мешать они друг другу не будут, даже если одного стандарта будут… Футабовский помехоустойчивый протокол считается чуть ли не эталоном в бюджетном секторе РУ.
несколько моментов:
разве в турниге 9xr можно поменять местами пружинку. помнится, что там переставляли стики местами.на счет законченности продуктов, я бы тоже поспорил. на счет турниги - там да. как минимум нужен передающий модуль, который затянет чуть меньше, чем турнига.
если смотреть в сторону турниги 9xr pro, то действотельно стоит уже купить таранис и радоваться жизни. если на турнигу брать передающий модуль, то она не на много дешевле тараниса выйдет
таранис - это законченный продукт. да, там, как говорят, сложнее модели настраивать, но я, допустим, не держав фатуб и прочих брендов, без проблем смог настроить свой квадрик на MultiWii за несколько минут, при чем не читав мануал. а если начитаться мануала, то функций у тараньки будет предостаточно. со стороны хардовой части в тараньке нечего допиливать. из коробки там есть все, что нужно: 16 каналов, телеметрия, голос, подсветка, стики на подшипниках, 6 трехпозиционников, 2 крутилки, 2 слайдера. даже смена мода там оч хорошо сделана: не нужно никакхи пружин снимать, достаточно 2 болтика открутить, а два закрутить, заодно можно и подрегулировать натяжение возвратных пружин на стиках, как комфортно будет для тебя. да и сам передающий модуль чего стоит. много ли пультов могут похвастаться стоковым управлением на 4 км. а я без бустеров на комплектном приемнике улетал и дальше. ИМХО таранька - стоит своих денегЗ.Ы. я сторонник андроида 😃
Подскажите, на бангуде есть два тараниса версия А и В в чем отличие?
И еще есть аппа FS i10 что посоветуете ?
наличие измерителя КСВ
А что такое КСВ и для чего он и насколько необходим?
Спасибо.
