Какую аппу выбрать для квадрокоптера?
Подскажите, а можно учиться летать на 210 гонке с аппой Spectrum DX7?
Приемник сконнектится с CC3D/Naze32 /SP/Race F3?
Спасибо
З.Ы. Эта аппа уже есть и для учебы не хотелось бы покупать новую
А подскажите, почему FrSky Horus не популярен?
Не дает каких либо преимуществ по сравнению с Q X7(S)?
Не вижу никогда его в обзорах и у гонщиков, за исключением Drone Camps RC.
цена
цена
Разница в цене такая же, как у хороших очков и шлема Eachine EV800.
Не видел в шлемах людей на видео.
Здравствуйте! Подскажите новичку о стике газа. Купил крестнику не дорогой квадрик, в комплекте аппа с подпружиненным стиком газа. Я попробовал полетать и мне очень понравилось. Стик бросил он вернулся в центр и квадрик завис. А вот с апой где стик не возвращается в центр у меня сплошные проблемы. То в небо, то винты выключает в полете!(((
Суть вопроса, как при выборе аппы выявить какой стоит левый стик? Хочу с пружиной!
На любой, приличной аппаратуре есть возможность подпружинить стик газа.
Обычно это настраивается специальным винтиком на стике газа.
Где то для этого надо снимать заднюю крышку, где не надо, в инструкции к каждому пульту описано.
Только еще надо обратить внимание, чтобы полетный контроллер вашего коптера понимал, что стик газа в середине это висеть, не везде это так.
Для этого не достаточно подпружинить стик.
Нужно, чтобы в коптере были датчики (барометр, сонар, gpsи т.д.), позволяющие определять высоту, и чтобы полетный контроллер и прошивка такой функционал поддерживали (ALTHOLD в inav, например).
Ну и при подпружинивании аппаратуру станет неудобно использовать в других режимах.
Нужно, чтобы в коптере были датчики (барометр, сонар, gpsи т.д.), позволяющие определять высоту.
Простите, что???
Откуда это все в квадрокоптере за 2300 руб. из Ашана? (простите за рекламу) Если там это все стоит надо их оптом скупить… Хотел ссылку найти, похоже мой план уже осуществили, разобрали.
Мне интересен только режим взлетел на высоту, посмотрел вокруг, сделал несколько фото и я счастлив!))
Была у меня в руках, да и пока еще есть (ждет когда я его другу верну, переставлял стик газа с права на лево), EACHINE i6. Вот на этой аппе только если купить стик направления отдельно и установить его вместо стика газа или с бубном по образцу тулить, пластину, штырьки, пружинку и крепление пружины. (Купить проще, если продаются конечно).
в вашем квадрике стоковые настройки газа в центре соответствуют тому, что тяга в этом положении равна полетному весу квдрика - вот он и висит.
а прикиньте например рейсерский квадрик где соотношение вес/тяга ну скажем 1/10.
как вы думаете, что будет если стик газа подпружинить и “бросить” в центр? ))
так что, либо иметь в квадрике мозги, которые можно настроить на соответствующие 50% газа для висения, либо учиться держать высоту ручками ))
Ладно!
Попробую ответить сам на свой вопрос! Аппу покупаешь любую, разбираешь и смотришь, что можно в ней сделать (подкрутить, поменять, доработать)!
Затем лезешь в мозги квадрика и настраиваешь удержание высоты при центральном значении стика! (Теперь пойду читать, что пишут в ветке с мозгами ПК, на сколько это возможно)
В моем сообщении ключевым словом было приличная, я имел ввиду полноценную авиамодельную аппаратуру. Например у Хайтек Аврора 9 достаточно покрутить регулировочный винтик, чтобы отрегулировать усилие пружины возвращающей стик Газа в центр, также настраивается трещётка на стике Газа, даже крышку снимать не надо. У Тараниса для этих же действий надо снять заднюю крышку, а потом уже винтики покрутить.
Из полётных контроллеров, которые умеют держать высоту на ум приходит например АРМ или его старший брат Пикс, или если попроще NAZA Lite.
Датчика для этого достаточно барометра, он в общем то копеечный и ставится на большое количество контроллеров, но не все прошивки адекватно высоту держат.
Всем здравствуйте!
Подскажите пожалуйста новичку, а то что-то до конца сам не могу разобраться.
Подарили квадракоптер XinLin x181, у него в комплекте идет так скажем пульт управления с экраном, и функцией FPV. На самом квадракоптере стоит камера, но качество фото / видео соответственно не очень. Могу ли я подключить какую-нибудь другую камеру, например RunCam 2 или elephone elecam explorer elite 4k. И что мне для этого нужно…и еще…будут ли у меня на пульте, работать клавиши управления камерой: начать снимать видео, сделать фото.
Спасибо заранее за ответ…сильно не ругайтесь за может глупые вопросы.
можно подключить любую камеру где будет аналоговый видео-выход. гуглите есть ли на ваших камерах…
нужно разобрать коптер и вместо вместо провода видео сигнала, который идет от стоковой камеры к передатчику, врезать свой видео-сигнал.
чтобы это понять, надо понять каким образом это реализовано на вашем квадрике в стоке. вероятно (хотя и мало) - там PWM сигнал, тогда некоторые камеры это смогут понять (например таже ранкам 2).
сможете это все сделать? судя по вопросу, вряд ли… так что имхо, вам это не надо…
ЗЫ. просто прикрутите скотчем хорошую камеру на коптер, включите на земле запись - и вперед ))
Спасибо за ответ!
Только вот подскажите, а как понять, сигнал PWM или нет?
А кто-нибудь пользовался такой аппой? Или может слышал что-то о ней? Как она для гонок? Размер подкупает, но низкая цена смущает.
IRangeX очень странная контора.
Клонирует устаревшие, не удачные разработки. Продукты появляются и исчезают в хаотичном порядке.
А что скажете об их мультипротокольном модуле IRX4? Разве не они лидер на этом рынке?
Так а есть сейчас какая-нибудь компактная, но проверенная и надежная аппа ? Что-то вроде анонсированной FrSky Taranis X-LITE, но уже используемое и за адекватные деньги ?
Вот этого я не учёл! Рынок мультипротокольных модулей это же важнейший рынок в мире моделизма!
Шутка!
А если серьёзно, мне кажется альтернативы FrSky для гоночных коптеров нет.
В первую очередь из-за маленьких дешёвых приёмников, с sbus, телеметрией, минимальной задержкой и поддержкой Lua script.
Конечно Таранис несколько избыточен по крутилкам и переключателям для гоночного коптера и иногда хочется компактности, но с другой стороны если рулить щипком, то как раз на большой аппаратуре это удобнее.
В общем если хочется именно компактности, я бы дождался именно решения от FrSky.
Оно с эргономикой джойстика от сосноли.
Только в помойку
Как бы мы, владельцы квадриков 65-130, такую эргономику очень сильно ждем и готовы за нее по 150 баксов платить.
Несколько лет назад вполне успешно продавался(и ценился) микроквадрик с таким же по эргономике пультом в комплекте… Стоил 50 баксов. За что доплачивать 100 баксов, если оно еще и без квадрика…? )))
А у вас Таранис или Хорус есть? Эта новая апа от FrSky те же возможности предлагает, просто в компактной форме.
У меня футабы…)
те же возможности
Мне вот интересно, нахрена столько возможностей(я в курсе, что умеет таранис) для
квадриков 65-130
коим 5 каналов за глаза…)
Арминг, режимы, расходы, пищалка у вас на одном канале будет висеть?
А телеметрия и луа-скрипты?
