Какую аппу выбрать для квадрокоптера?
Ok. Спасибо! Да, он больше для фристайла. Я не совсем правильно написал. Выбираю быстрый дрон чтоб попробовать быстро между ёлок или столбов полетать.
Быстрый дрон между елок, если он первый, то это до первой елки.
Не первый. У меня их 2. Мавик 2про и комнатный мини дрон. Я понимаю что он гораздо дурнее мавика но я не буду первое время газ в палас давить. Да и на аппе можно расходы газа убавить для первого времени.
Только не знаю какой выбрать 4s или 6s?
4s для начала. 6s батарейки слегка дороже, а плюсов новичок не увидит.
Подскажите из frsky что лучше взять Q X7 или X9D+
X9D+ тупо дороже, непонятно за что. Функционал одинаковый.
Я советую Jumper T16, он дешевле X9D+, значительно лучше и компания-производитель за последние пару лет не замечена в мерзком поведении (луч поноса в сторону FrSky).
Т16 pro интересная аппа. Возьму наверное её. А приемник к ней R-XSR брать или есть лучше варианты?
Если уже брать Джампер, то и приемник Джампер. У них есть полный клон R-XSR, но чуть дешевле.
А приемник?
Посмотрите в сторону ТБС кроссфаеер, если деньги позволяют. Для между елок лучше, или аналог от фрскай.
Это который V2? Он реально лучше?
Этот пока не лучший, прошивку еще не допилили, джампер т16 и модуль. Хотя для квадриков tango 2 хороший вариант.
Т.е. для Т16 кроссфайер v2 не надо брать?
Что такое кроссфаер в2?
На сколько я понял это
a.aliexpress.ru/_eOMN5T
не, это надо смотреть тут, www.team-blacksheep.com/shop/cat:cat_crossfire
А есть разница между Jumper T12 и Jumper T8SG? По описанию и внешнему виду один в один…
Там мало что общего. T8SG крошечная и нет OpenTX.
Это если большие пальцы заточены стиками шевелить, не у всех это получается в виду физиологических особенностей.
Плюс ко всему надо иметь хороший запас антенн для приемника, антенны на диапазон 900МГц длинные и как их ни крути - попадают под пропеллеры практически при каждом краше. Использовать кроссфаер систему на гоночных сетапах выходит крайне накладно.
Если я правильно понимаю, то система tango2 может работать только с TBS приемниками и не поддерживает работу с внешними RF модулями.
Так вы про него обзоры посмотрите или попросите у кого-нибудь в руках подержать. У него форма специально под щипковый хват двумя пальцами разрабатывалась.
Вы цены на поделия фрскай давно видели? Разница процентов 20. Антенны можете любые использовать. у меня проблем с антеннами ТБС не было.
Зачем танго 2 поддерживать сторонние приемники? Это актуально только для имеющих зоопарк фрская. В нашем случае человек с нуля, ему это явно ненужно.
На счет сторонних приемников
Возможно вы из тех кто умеет летать и не падать 😃
Исключительно из опыта и набитых шишек: кроссфаер систему использую исключительно на тех сетапах, которые не предполагают активного фристайла или гонок, т.к. антенна живет до первого падения именно по этой причине предпочитаю 2.4ГГц системы. Новичку конечно кроссфаер можно порекомендовать, т.к. первое время краши жесткими не будут, но вот потом… потом антенны пойдут в расход. На 2.4ГГц мне ни разу еще не удалось порубить атенны пропами, на кроссфаере же антенна превращается в сопли после первой тренировки.
Так что если и советовать аппу, то я бы советовал Taranis x9D, Qx7 или JUMPER T16 чтобы всегда была возможность установки стороннего модуля типа того же crossfire, если вдруг захочется летать далеко.
лютый колхоз 😃
Не, просто я деньги зарабатываю, а не просто так получаю, катастрофа типа порубленные антенны ТБС приведет к ущербу под 1000 евро.
Нет в этом смысла, если человек только входит в это увлечение. Выбрал R9m или кросс и получай удовольствие.
Что-то я совсем уже запутался. Так какой все-таки лучше взять приемник для T16pro: jumper r1, r-xsr, или кросс? Чтоб подключить без танцев с бубном и принимал нормально?
Кроссовый приемник не подключится без специального модуля.
Первые два будут работать.
Второй малораспространен и я его не пробовал. Первый нормально работает.
r-xsr или XM+ (только у него телеметрии не будет, RSSI можно выводить через 16-й канал на OSD)
r-xsr мало распространен???
Первый. Я не обратил внимание на порядок первых двух.
Заказал себе аппаратуру T12, посоветуйте какие приёмники с s.bus взять к ней? С Flysky FS-A8S работать будет? И какую батарейку к не прикупить, чтобы не ошибиться?
