Какую аппу выбрать для квадрокоптера?
А вот я наоборот, с RLS (868) перешёл на 433 (Tiny от Expert). При прочих равных, 0.5Ватт 433, в моём случае, значительно превосходит 0.8Ватт 868 как по дальности, так и по проникаемости, и это при использовании диполя на 868 и монополе (проводок 16 см длиной) на экпертовском приёмнике.
Я могу только за себя выбирать, тут подробно из чего выбирать rcopen.com/forum/f123/topic275920/114
Спасибо. Про эти ссылки я и говорил постом выше. Если кто- то пользовался тем, что в списке-отпишитесь.
проблема совместимости с видео. У RLS такого нет, или я не прав?
Передатчик LRS на 433 MГц может вполне себе замечательно забить приемник видео на 1.2. Проходил лично.
Мощный передатчик 0.8 ватт на 868 Мц на ура глушит китайские видео приёмники аля с БевРС (1.2 Гц) с пары метров. Тоже лично проходил. На лавмейтовский приёмниках такого замечено не было.
Тогда какой выход?
Какая связка ВЧ модуль и видео передатчик сама беспроблемная - исходя из опыта использования.
И с учетом того, что это не самолет и далеко разнести приемник аппы и видеопередатчик вряд ли получится…
Для себя остановился на РУ 433 Мгц 0.5 ватт (Tiny ExpertLRS), видео любое, но мне лично нравится картинка с 5.8Гц, а дальности в 1-1.5 км “выше крыши”.
Управляю коптером из машины. Снаружи торчит только антенна видеоприёмника 😃, РУ и видеооборудование всё внутри.
Спасибо.
Вы на коптере летаете?
Если не сложно, то ссылочки киньте.
Столько и любой нормальный 2.4 даст. Проверял как-то в городе Аврору - 2 км вполне уверенно.
😲😵 странный вопрос ❓:)а, вы название ветки Квадрокоптеры и другие многороторные системы и темы …для квадрокоптера читали❓
от работы голова уже кругом…Просто уточнил
Это верно, сам с фриски долго летал, и 2 км вполне себе даёт. Вот только стоит залететь на таком растоянии за макушку дерева и “привет” даже выдернуть на высоту уже не получится. Плюс забивание со стороны видео передатчиков на 1.2Гц про 2.4Гц вообще молчу. Мы же на коптерах летаем, нам важно чтоб связь была уверенной не только в прямой видимости 😉
Вот и я про то же! Интересует хороший сигнал не в зоне прямой видимости, а в зоне плотной городской застройки!
Есть аппаратура- клон Turnigy.
Какой ВЧ модуль к ней посоветуете?
Важна надежность, дальнобойность
Как-то не очень соответствуют. Надежными должны быть все элементы.
Согласен с Вами.
Но в средствах ограничен и поэтому, моё личное мнение, хочу выбрать более надежный ВЧ модуль, а аппаратуру ту, на которую хватит оставшихся денег.
Люди. есть кто-нибудь в СПб кто может помочь с комбинацией turnigy 9x и DIY FRsky? вроде все делаю по инструкции. но перепрошить аппу не могу(до этого перепрошивалась на 9x). после манипуляций при включении могут быть 2 события-
- включается подсветка и тишина
- включается стартовый экран с алертом что не все переключатели в нужном положении
в обоих случае через usbasp не подключается. пытаюсь перепрошить через eePe
Если хочется на подольше и на подальше, я бы внимательно посмотрел в сторону Graupner MX-20
Сложный выбор настал 😃
Или MX-20 или MX-16 😃
Я в результате раздумий взял MX-20. Очень доволен. Правда имейте в виду, что те аппы, что продаются на lindinger.at по дефолту- идут полностью немецкие. И с огромным гросс-бухом - печатной инструкцией тоже на немецком. Там надо кажется писать продавцу дополнительно, чтобы выслали инглиш вершн.
Подскажите, плиз. На хоббикинге нет в наличии аппы с приёмником. Будут ли совместимы:
hobbyking.com/…/__24257__Turnigy_9X_9Ch_Transmitte…
и
hobbyking.com/…/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pa…
Спасибо!
Будут совместимы. Но для коптеров рекомендуют обычно Mode 2, а не Mode 1.
переставить пружинку делов на пару минут
а моде1,моде2,моде3,моде4 выбирается в меню настроек пульта.
Можно и поковыряться в аппаратуре, если есть желание. Только зачем ковыряться, если Mode2 стоит ровно столько же?
hobbyking.com/…/__20976__Turnigy_9X_9Ch_Transmitte…
Логично
тем более если обе в наличии.
удивительно даж.
Эм, а что за пружинка? 😃
И я правильно понимаю, что я могу купить аппу без модули и ресивера и купить DJT, чтобы не ждать всю аппу из бэкордера?
правильно.
Купить
1 пульт без передатчика www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
2 передатчик и приемник от fr-sky для jr www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
3 подсветку дисплея пульта www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
4 ли-поли батарейку для пульта www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
5 антенну удлинненую для фриски www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
6 программатор для пульта, чтобы прошить нормальную прошивку www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Про аккум, спасибо, что напомнили 😃 В этом пульте тоже Atmel стоит??? А программатор у меня и так есть. Спасибо!
