Помощь с выбором квадрокоптера
такой комплект пока увы дороговат для меня… я так к лету не соберу его))
ты же говорил что до 100$ устраивает, Turnigy 9XR + FrSky DJT 2.4Ghz V8FR-II выходит то меньше 😃 4х канальной аппаратуры не хватит, самый минимум это 5 каналов чтобы можно было полетные режимы переключать. Если будет 8-м вообще красота 😃
Алексей, а эти регули к тем моторам подойдут?
Afro 20A подходит к Sunnysky V2216 800KV отлично
а блин, я по другой схеме смотрел))) тогда да, выходит как раз 100-115$. я вообще подвес с гоупро еще хочу подрубить, так что думаю будет то что надо))
а моторы такие где взять? на ХБ что то не нашел…
на хоббикинге? там саннискаев нет, они свои аналоги продвигают, чуть дешевле но вроде чуть хуже по качеству, хотя особых отзывов нет т.к. они недавно появились.
где брать саннискаи? недавно buddyrc советовали. Кстати если будут пропеллеры 9"-10", то такой мотор подойдет даже лучше. Если будет возможность ставить 11" или 12" то 2216 800KV твой выбор. Регуляторы и туда и туда идут одни и те же на 20А
А в чем разница пропов 9-10 или 11-12? На что это влияет?
ну в первую очередь диаметр пропеллера определяется размерами рамы. Но в общем и в целом чем больше пропеллер тем выше эффективность и грузоподъемность, однако при этом может ухудшаться стабильность и управляемость, нужны моторы большей мощности. А самый главный вопрос это какую нагрузку будет тягать коптер и как долго он должен висеть в воздухе, по этим параметрам выбирается пропеллер, по пропеллеру рама и мотор.
пруф rcopen.com/blogs/174358/18086
Смотрю в сторону вот этой рамы: banned link
Вообще хотелось бы собрать коптер с возможностью поднять гоупро 3 с бк подвесом и полетом минут в 15-20.
Сможет эта рама обеспечить мне такое?
Если я правильно понял таблицу, то по сути на эту раму я могу смело ставить 11 пропы?
Алексей, спасибо вам за помощь, но я осмелюсь еще попросить у вас направить меня на счет мозгов для коптера… Вариантов множество, и что лучше для меня я совершенно не могу понять… Тут еще один важный момент, читая на форуме я обратил внимание на то, что многие сразу после покупки мозгов перепрошивают их, боюсь я этого сделать не смогу…
По поводу рамы. В принципе может, если выбросить все кроме алюминиевых лучей и переделать полностью 😃 Посмотри в сторону Tarot IRON MAN 650, ибо 20 минут тягать гопро на бк подвесе, тут уже 12-13" пропы скорее нужно или тщательно оптимизировать вес. Поэтому второй вариант, прочесть этот дневник особое внимание уделив последней строчке.
По поводу контроллера. Если слово перепрошивка пугает, смотри на naza lite, его более чем достаточно, плюс летает из коробки, нужны лишь минимальные настройки
Я так понимаю что такая рама тоже не подойдет? www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
никак не могу найти ссылку на наза латйт…
на счет рамы, в принципе могу и сам её выпилить, знать бы только размеры, а материал есть…
ух ты емае… а что ни будь по дешевле есть?)))
талон уже лучше, но остается та же проблема что и у первой рамы - крайне мало места под навесное оборудование, вот как ты туда подвес цеплять собираешься? Тарот хорош тем что производитель уже подумал как цеплять подвес, все необходимое уже готово (включая сам фирменный подвес), только плати денежку. В принципе если не смущает то что талон не складной и готов пилить - можно взять его (цена готовой рамы сопоставима с ценой материалов), облетать без подвеса, понять чего тебе не хватает и потом уже пилить своими ручками под свои потребности
нет, такого чтоб сразу полетело из коробки, и хорошо полетело, дешевле нет. АРМ 2.5.2 можно чутка дешевле, но тогда придется повозится.
Вообще 15-20 мин с БК подвесом и гопро3 задешево… забудь 😃
есть, но надо прошивки заливать… а у вас с этим, как я понял, БЕДА… 😃
С прошивками беда потому что ни разу не делал этого… Знакомых которые могли бы помочь с этим вопросом по близости нет…
Судя по всему вложиться мне придется не хило…
Ну окей, нашел назу за 166 зеленых. Буду ориентироваться на неё.
Сейчас комплект вырисовывается такой:
мозги - foxtechfpv.com/dji-nazam-lite-full-set-p-1101.html
регули - banned link
моторы - www.buddyrc.com/sunnysky-x2212-13-980kv-ii.html
рама - www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=22781
аппа - banned link + ВЧ banned link
на счет батареи пока не определился.
Что еще сюда добавить? Или что изменить?
Про талон почитать, здесь на форуме обсуждался, и держать в мыслях что придется дорабатывать. Регуль лучше Afro 20A slim он должен внутрь луча залезть, на 100% не могу сказать но в любом случае под такую раму лучше слим. Если x2212 то батарея 3S, емкость от 2200мач до… ну скажем 4000мАч. Не хватает пропеллеров и платы раздатки питания, а в остальном - полетит.
Кстати непонятно почему половина ссылок с parkflyer а половина с hobbyking, если решил брать на hobbyking то parkflyer тебе уже не нужен
зарядное устройство, батарейку само собой, массу времени, желание разобраться с прошивками-заливками-настройками. Готовность увеличивать бюджет мероприятия…😉
ничего страшного, все бывает в первый раз!!!
а вообще если задача стоит пока “только взлететь, а там посмотрим”, то взять лучше это rc711.com/…/dji-flame-wheel-f450-quadcopter-arf-ki…,
если уверены, что будете продолжать и снимать кино, то это rc711.com/…/dji-flame-wheel-f450-quadcopter-arf-ki…, в этом случае подвес обойдется баснословно дешево!!!
в обоих случаях добавить аппу, зарядное устройство, акки.
Алексей, а как выглядит плата раздатки питания? Что то типа этого? hobbyking.com/…/__23140__Hobby_King_Quadcopter_Pow…
Пропеллеры смотрел вот такие www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
ссылки просто для приемру))) а так все с ХБ буду брать, кроме мозгов конечно)
Михаил, зарядное уже есть) батарейка тоже есть, но кажется мне что надо её заменить. Она у меня 2S на 2200mah.
Наборы интересные, а подвес у меня уже есть)))
да, вот вариант подешевле но без коннекторов под регуляторы, бесполезные штуки т.к. регуляторы желательно таки паять. Обрати внимание какой коннектор на батарее, чтобы он стыковался с платой раздатки питания, или не забудь купить
Пропеллеры мне очень понравились такие, становятся на саннискай x2212/x2216 без проблем. Отзывов пока нет т.к. появились в продаже совсем недавно. Но еще купи хотя-бы пару комплектов самых дешевых пластиковых на ХК, для первого времени когда вероятность упустить коптер стремится к 100% их будет не так жалко выбрасывать. Облетаешь - поставишь карбон
2S батарея не катит, нужна 3S емкость 2200-4000mAh
www.rctimer.com/product_527.html что то типа таких?
спасибо большое за помощь! теперь хоть вижу что и как мне надо делать))) как закончатся у китайцев праздники начну потихоньку заказывать))
угу. Но 12 пар это наверное много, если ты конечно в камикадзе не решил поиграть 😃 Все таки это временный вариант, потом нужен карбон или хороший пластик типа АРС
Хорошо. Спасибо большое за помощь!
Только смотрите на макс ток, там написано 40А на вход, думаю этого мало. На Хоббикинговской раздатке 20А на каждом выходе, т.е. 80А на вход
Всем доброго вечера! Давно летаю на самолетах FPV в основном, но вот захотелось квадрик! Я в них полный профан, может кто что рекомендовать! Сам смотрю в сторону bevrc.com/big-premotion-combodji-nazam-litegps-com… типа комплектом все идет! В итоге хочу так www.bevrc.com/images/v/201310/b/13826640280.jpg , то есть мне надо докупить еще подвес для него bevrc.com/tmf-hawkeye-bp1-brushless-gimbal-for-gop… смотрю на такой! Плюсом буду трекер вешать ТКК 102. Охота полетать, поснимать плавные видео и фото, просто между кустами и деревьями поноситься!
Какое время полета будет?
Какой аккум на него максимум по весу 3S
Подвес не слишком ли тяжелый и не слишком ли г…?
Не совсем понимаю в чем разница кроме формы рам коптерных? (квадратная или прямоугольная)
В чем разница обычной naza и DJI NAZAM LITE/GPS COMBO?
Если не затруднит, дайте рекомендации!
Видео будет 5.8 600 МВт.
Ру. Rmilek 433 Мгц.
Всем привет!Обращаюсь к знатокам, вопрос в следующем на Ваш взгляд в качестве первого коптера, что лучше приобрести:
- DJI Phantom
- DJI Phantom 2
- Собрать коптер самостоятельно с нуля
вопрос примерно такого же плана
- DJI Phantom
- DJI Phantom 2
можно ли уложиться в 300$ (без стоимости аккумуляторов и радиоаппаратуры) для попробовать и если затянет наращивать на той же основе дальше: мозг взрываеться от различных вариантов (за коптерами наблюдаю с 2008 года - с Серегиного руссокоптера)
DJI Flame Wheel F450+E300 Quadcopter ARF Kit + NAZA-M Lite GPS + Landng Skid Combo US$309.00 - это просто похоже собрал и полетел? нет шагов к дальнейшему развитию? либо стоит того дополнительно 200$ и брать DJI-F450-NM2-Combo US$489.00?
или собирать самому
APM 2.6
- рама регули винты с хоббикинга
а что из себя представляет их набор HKPilot Mega 2.5.2
буду пробывать собрать конфиг. поправляйте.
Afro ESC 30Amp Multi-rotor Motor Speed C… $83.58 270
Turnigy Multistar 2216-800Kv 14Pole Mult… $93.60 780
H550 V3 Glass Fiber Hexcopter Frame 550m… $19.11 760
HKPilot Mega 2.5.2 Master Set With OSD, … $169.99 280
Slow Fly Electric Prop 11X4.7SF - пропы есть такие штук 8-12 может под них подобрать что … понимаю хотя что это наверное очень глупо
