Помощь с выбором квадрокоптера
devv
Постоянный это 5000 мА
А кратковременный 225-450А
Krom17
Т.е. если у меня 4 двигла по 15 А то акум надо 60000 мА?
devv
А если 4 регуля по 30А поставить то вообще придется искать акум на 120А
Давайте смотреть на потребление в момент висения, а не на цифры из описания мотора.
Krom17
Тогда возникает вопрос, а как замерять ток в момент висения?
AvxMx
Krom17:
Заряжаем аккум. Висим ровно 5 минут. Опять заряжаем и смотрим сколько “влилось” мАч, умножаем на 12, получаем ток висения.
Krom17
AvxMx:
Так это мы узнаем сколько тока село за час.
А мне нужно не в час а просто ток в А.
Или как то по особому рассчитывается ток отдачи у аккумулятора?
Covax
“Тока село за час” это сильно конечно 😃
Вам дали вполне нормальную формулу, так можно найти средний ток висения.
devv
Krom17:
А если уменя туринжи 5000 мА 45-90С
5000 это и есть скока тока сядет за час в мА. или просто 5А
VladGor
Первый квадр сделал и опробовал, результат положительный. Отпишусь о конфиге, может полезно будет.
Почему то сразу захотелось аппарат побольше, хотел фотоаппарат поднимать. Наверное оптимум для новичка 330-450 мм.
Итак рама самодельная, между осями моторов 710 мм, лучи алюминиевый квадрат, крепятся к двум пластинам из карбона 2 мм.
Ноги их алюминиевых труб 8 мм
Моторы 2836 750 kV крепятся к карбоновым пластинкам и к лучам.
Пропы 12х4,7
ESC HK 20А не перепрошивал
мозг КК2,0 не перепрошивал
акку 5200 3S, но без фото хорошо летает и на Turnigy nano-tech 5300mah 2S2P 50~100C Hardcase, хочу попробовать их пару в 4S.
На лучи наклеил ленту светодиодную 9 Mode Multi Colour/Multi Function LED strip with Control Unit с НК
ehduarg
А у меня никак. Похоже проблеммы с регом. Хоть и прошит. Двиг не раскручивается.
Krom17:
Как вариант батарею через амперметр подключить и в руке погазовать, глядя на амперметр. Я попробовать не успел, рег двиг не раскручивает.
Krom17
ehduarg:
А вот это хорошая мысль.
Сам на электрика учился (12 лет назад и работать по специальности не пришлось) и не догадался.
Но мне все покоя не дают эти цифиры с буковкой С на акуме. Зачем они воо бще тогда там, если ток отдачи равен емкости.
AvxMx
Krom17:
Ток отдачи, это как раз и есть указанные С, из него и емкости расчитывается допустимый разрядный ток аккумулятора. Например аккум 5000мАч 20С, тогда допустимый разрядный ток - 5000 * 20 = 100А
andrvas
Добрый день.
хотелось бы выбрать свой первый “большой” (по сравнению с хабсаном) квадрик.
что хотелось бы получить в результате - fpv с нормальным качеством, возможно - фото/видео. но это на заключительном этапе.
для себя вижу два варианта - взять rtf типа фантома, или на базе f450. рассматривать бОльшие размеры квадрика не готов. надо еще учесть, что к паяльнику, у меня, руки не тем концом пришиты.
пока лимит без fpv - 35тыров с доставкой, второй вариант несколько вылазит за лимит.
прошу помощи и критики…
вариант1
rc711.com/…/dji-phantom-gps-autopilot-quadcopter-v…
в вот какой комплектации
1 x _DJI Phantom GPS AutoPilot Quadcopter Kit (built-in NAZA-M V2 with firmware V4.0)
  • *Mode 2 - left hand throttle, most commonly used worldwide_
    - *Radio System 2.4G Futaba 8FG Super
    - Extra Li-Po Battery 2 x RAIDEN PRO 11.1V 2400mAh 25C 3S1P (RDP3-24A25)
    - Extra Propellers 3DPro Carbon Fiber PRO 9" Propellers for DJI Phantom x 2pairs RUB29,644.60 плюс доставка
вариант 2
rc711.com/…/dji-flame-wheel-f450-quadcopter-arf-ki…
Combo Package Includes:
F450 Frame x 1
Brushless motors x 4
8" Propellers x 2 pairs (CW, CCW)
10" Propellers x 2 pairs (CW, CCW)
30A ESC x 4
NAZA-M V2 with GPS + PMU + LED Modules Full Set
Zenmuse H3-2D Brushless Gimbal Full Set
Landing Skid for F330/F450/F550 RUB22,512.04
плюс
rc711.com/…/futaba-8fg-super-v5-24ghz-122ch-transm…
плюс батарейки и зарядка - пока не выбрал
npoctoleo
Здравствуйте. К сожалению мою тему удалили, и ласково направили сюда.
Поэтому задам свой вопрос здесь:
Что мне понадобиться (и где купить) для того что бы собрать коптер способный поднять гоу про хотя бы на 15-20 минут полета?
Я в этом деле полный ноль (есть только маленький коптер не на бк моторах), и прошу (кому не лень) написать мне по списку что понадобиться… Бюджет не большой, и я так думаю строительство коптера затянется… Но все же…
Спасибо большое.
У меня уже есть 2х осевой подвес для гоупро и аппа (правда простенькая на 4 канала, но я не знаю хватит ли мне её?)
serenya
Почитайте тему rcopen.com/forum/f123/topic276142, там есть много конфигов, еще есть хорошая табличка у sulaex, к сожалению ссылки у меня нет, в ней тоже много разных готовых конфигов. Думаю после ознакомления вопросы будут более конкретными. Аппы на 4 канала хватит только на минимум, простое управление, переключение полетных режимов уже не реализуешь, а еще захочется управлять подвесом, минимум наклонить/поднять камеру.
Randomizer
serenya:
вот эта хорошая ТАБЛИЧКА
npoctoleo
за табличку спасибо большое! много полезного для себя почерпнул.
но вопросов правда еще больше прибавилось…
раму буду делать сам, пропы акки регули и моторы уже выбрал, а вот на счет мозгов у меня прям каша в голове…
хочу попробовать на вот этих мозгах: rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi…
но я не знаю, нужно ли к ним еще что то докупать?.. и какая аппа лучше всего подойдет (до 100баксов, желательно вместе с приемником)??
VladGor
Собрал за вечер такой небольшой (330мм) квадр. С таким удобнее тренироваться, никаких проблем при перевозке.
npoctoleo
А я все ищу ответы на свои вопросы…
Нашел вот такие движки, какой из них лечше?..
banned link
banned link
и подойдут ли такие регули к ним?
banned link
artemium
Вы некорректно подбираете моторы на квадр.
Смотрите на его тесты с желаемыми винтами ,в паре со свежезаряженными аккумами каждый мотор должен обеспечивать как минимум 2\3 веса квадра-соответственно что-б при напряжении на банке аккума в 3,2-3,4 вольта половину веса квадра.Это для того что-б при севшем акке он мог нормально компенсировать ветер и долететь к вам.После этого смотря на токи мотора подбираете регуль.
kostya-tin
npoctoleo:
из бюджетного варианта лучше всего зарекомендовала Турнига 9X вместа с ВЧ блоком от FrSky, но ее лучше прошить. без доставки будет примерно 100$. но вообще лучше раскошелиться на пульт и взять что то с запасом функционала. я вот взял FrSky Taranis и доволен как слон. пусть в два раза дороже, но ничего уже руками не надо пилить, каналов - с запасом, отличный ВЧ блок, очень гибкая настройка, телеметрия. короч все плюшки в одном флаконе 😃
да и просто подумайте. пульт покупается 1 раз и на долго и не на одну модель. да и в воздухе ему предстоит держать не самую дешовую аппаратуру
npoctoleo
тогда наверно моторы и регули возьму из таблицы… уж точно не ошибусь…
а вот с аппой я даже не знаю, у меня на 4 канала есть но я так понимаю что этого критически мало…
вот про эту аппу речь? banned link
alezz
npoctoleo:
да, но если уж брать вч модули фриски, то лучше купить сразу Turnigy 9XR У 9X только один плюс по сравнению с ней - меньшая цена при использовании родных ВЧ модулей, все остальное минусы (аляповатую накладку 9XR надеюсь как минус рассматривать не будем?).
ВЧ модули FrSky вот: без телеметрии или с телеметрией
По поводу
npoctoleo:
ИМХО как минимум инфа по регуляторам устарела, на данный момент оптимальный выбор африканцы
npoctoleo
такой комплект пока увы дороговат для меня… я так к лету не соберу его))
возьму пока ту что выше по ссылке…
Алексей, а эти регули к тем моторам подойдут? я если честно вообще не знаю как их выбирать… поэтому и спрашиваю…
P.S.: блин, мне кажется что я скоро сума сойду… вся информация как то в кашу превратилась, теперь буду сидеть и переваривать все…
