Помощь с выбором квадрокоптера
Dynamitry
kuper52:
может проще выбрать другую раму?хотелось бы грузоподъемность больше
безусловно. У Вас гопро весит больше 100 грамм и ей даже 680-й гексы в три кило не хватит?
kuper52
Dynamitry:
хотелось бы в перспективе поэкспериментировать с более тяжелыми аппаратами,зеркалками,эта более подходящий вариант TAROT-IRON-MAN-T810 ?
Dynamitry
Ну, тогда можно смотреть в сторону окты Tarot Iron Man 1100. Поднимет любую зеркалку. Каждый ее краш выльется в трех-четырехзначную сумму в УЕ, при попадании в толпу фарш гарантирован. Хотя есть высокая вероятность что она отрубит новичку пальцы раньше, чем он ее вынесет в поле.
Начинать надо на квадре весом до килограмма, ИМХО.
cylllka
kuper52:
Сначала научитесь летать на мелком, а потом думать про перспективы будете.
troff
kuper52:
  1. Двиги - NTM Prop Drive Series 35-36A 1800Kv / 875w - + регуляторы хода
    либо NTM_Prop_Drive_Series_28_26A_1200kv_286w + Turnigy_Multistar_30_Amp
  2. Пропеллеры - Three blade 7x3.5 propellers
  3. Аккум - B-Grade 5000mAh 3S 20C Lipoly Battery - две штуки
Все эти пункты никуда не годятся.
Скопируйте какую нибудь конфигурацию под вашу раму, в ветке про неё их достаточно. А лучше сориентируйтесь на раме полегче.
kuper52:
И есть ли смысл брать двиги с меньшим kv для более длительных полетов(я так понимаю это пойдет в ущерб грузоподъемности,которая играет важную роль в моем случае) или можно решить проблему добавлением параллельных аккумуляторов?. Подскажите пожалуйста, что не учел, что бы вы посоветовали изменить, что нужно добавить, это мой первый коптер). Спасибо
Читайте форум, у вас с конфигурациями путаница.
kuper52
troff:
Так и сделаю, коптер первый, надо скилзы
Еще вопрос,советуют сразу брать хорошую апппаратуру типа Futaba, Spektrum, стоит начинать с покупки хорошей аппы? и как этой квадрик для получения полетных навыков?
serenya
kuper52:
Полетный контроллер, остановился на двух вариантах - MultiWii PRO Flight Controller w/MTK GPS Module - в комплекте gps-модуль, либо - Hobbyking KK2.1 Multi-rotor LCD Flight Control Board With 6050MPU And Atmel 644PA
kuper52:
  • плата управления стабилизационной системой
Вы хотите купить г@вно мозг и плюсом контроллер подвеса за не дешево, а зачем если можно купить например AIOP мозг который совмещает в себе и контроллер подвеса?
kuper52
serenya:
я пока решил остановится на коптере полегче,чтоб летать научиться, что скажете насчет указанного выше(про аппу и коптер за 120$)?
devv
kuper52:
назад в будущее ?
или как то так. апрель 2012 года
купите комнатный за 40-50 у.е. с пультом.
kuper52
devv:
назад в будущее ?
да,апрель 2012,ну летать-то он от этого не перестал)) то есть лучше этот взять, вместо “хабравского”?
devv
для тренировок зимой как раз.
в перерывах между чтением форума и подбора запчастей для своего коптера
kuper52
devv:
как раз на новый год племяннику хотел такой купить, тогда придется брать два))
serenya:
Вы про эти мозги говорили?
ehduarg
Четвертый месяц пытаюсь изменить самолетам с коптером:) Не получается. Сначала заказал комплект с Кинга, в сентябре они его даже не выслали. Вернули деньги. Заказал на РС таймере. www.rctimer.com/product_789.html, Контролер КК-2. Недели три назад получил заветную коробочку. Времени в обрез, наконец вчера, сегодня собрал, в комнате поподпрыгивал легонько. Один двиг армился, но как то не четко. Ну ладно думаю, может одумается. Почти за дверь, еще раз проба. Пи…ц конкретно срыв синхронизации. Собрал все красиво, запаяно, косички заплел. Новый год траверзом. Сейчас попробую обычный рег Ефлай 25А.
По комплекту: даже если бы не рег- отстой полный. В одном луче резьба похоже другая, хорошо запасной был. Из 4-х адаптеров винта один выкинуть, второй можно позже. На одном двиге вал бьет больше разумных пределов если на него еще кривой адаптер поставить не знаю полетел бы. На двигателях контакты есть, на регах нет. Пришлось на двиге отрезать и все спаивать. Валы пришлось резать, адаптер на кончике.
Вопрос если можно с Кинга рег другой Симонк ,думаю учитывая кривизну всего сетапа летать будет?
ehduarg
Не летит. Взлет очень бодрый, потом мгновение висит ровно а потом словно улизнуть хочет с креном и разворотом резко. Не знаю может датчики на улице колибровать нужно -6 было. Подпрыгиваний больше двух десятков сделал, пока на другом двиге срыв синхры не пришел. В общем форум покурить нужно, хотя зачем? Рега у меня второго нет, придет буду курить.
ehduarg
П…ц какой то один не летный день минус два рега и один двиг. После просушки решил арминг сделать сделал, включил по новой из двига с замененым регом( не шитым) дым пошел. Нехер наверное на “лево” ходить. Пошел на самолет.
andyreal
Krom17:
Вам выгоднее тогда взять такой набор
rc711.com/…/dji-flame-wheel-f450-quadcopter-arf-ki…
www.ebay.com/itm/330836212990[/QUOTE]
или такой
flying-hobby.com/f450-quadcopter-gps-futaba-t6j-24…
Krom17
andyreal, у двигателей которые я выбрал ток потребления меньше а значит время полета больше.
Если не прав то поправьте.
andyreal
Где-то проскакивала инфа, что моторы DJI 2212 это SunnySky X2212-13. Вряд ли их копия с XK будет лучше.
Krom17
Еще один вопрос. А акум какой брать?
Krom17
Народ! Ну кто нибудь подскажите как подобрать акумулятор по току. Я в этих С ни чего не понимаю. Объясните пожалуйста. а то не очень хочется лишний вес.
ehduarg
Типа емкость 2А, С20. 40А максимальный ток. С поправкой на дешовые китайские акки в два-три раза меньше.
Krom17
А если уменя туринжи 5000 мА 45-90С. Если я вас правилно понял то постоянный ток 225А, а временный 450А. Если нет то обьясните почему.
