Кому лимон?
Dav
dark_rider:
Уррааа!!
Правильно я понимаю, что старые площадки == 3 метра?
Да
askoog
Извините, но 3 метра площадки это очень много.
Просто помещения в стране не такие уж и большие,
давайте хотя бы 1.5метра, в него впишется любой аппарат.
Сделать трехметровую площадку просто дорого и физически сложно транспортировать.
Предлагаю передумать и оставить 1 или 1.5 метра, зачем нам такие здоровые площадки то?
ПНКист
askoog:
Для 1,5 метрового дрона это FATO+SA по ICAO- все по международным стандартам гражданской авиации, да и экономия финансов организаторов, старые отмоют и в путь. Для тренировок использовать хоть копеечные маркеры на кухне в хрущевке никто не запрещает.
Dav:
Опять теория заговора?
Вашего запаса прочности нервов в прошлом сезоне хватило меня вытерпеть, думаю, хватит и в этом, не вычеркивайте меня из списков еще до подачи заявки, пожалуйста. Обязуюсь быть корректным и конструктивным, хоть и от альтернативных подходов и не отказываюсь. Намекните, пожалуйста, о времени проведения финала. В ноябре собираюсь в Москву на недельку в частном порядке, так сказать по ранее оговоренным местам. Опоздал на акцию распродажи авиабилетов за 11,5 т. р., придется лететь за 14,9, в августе самый дешевый перелет мне предлагали за 49!!!
WETErok
ПНКист:
Использовать для тестирования меньший размер чем будет в реали не очень хорошо. Дело в том что висим например над метровым маркером на высоте 1м то в камеру он попадает полностью. Когда висим над 3 метровым на высоте 1 метр в кадр попадает лишь часть маркера. Что бы попал 3 метровый нужно висеть на высоте 3 метра. Это разные алгоритмы посадки.
На конкурсе мало кто из участников удачно садился на маркеры, думаю одной из причин этого недостаточное тестирование. На метровый маркер в комнате можно тренироваться, но для трех метрового нужно специальное помещение или улица. А это сложнее во первых оно помещение должно быть и второе нужно время что бы туда добраться.
ПНКист
WETErok:
Или с меньшей высоты, но с достаточного удаления. Алгоритм распознавания при условии полного попадания в кадр всего маркера в прошлом конкурсе еще как то прокатывал, но в следующем организаторы могут такую лофу и не предоставить. Может не быть точек полигона, откуда виден весь маркер для поля зрения вашей камеры. При тестах надо ставить себя в заведомо худшие условия и разрабатывать алгоритм распознавания только по фрагментам и даже не на кухне, а в тещиной комнате.
porter
Не хотел повторяться, но вопрос к Dav …
porter:
как нибудь возможно участие в конкурсе с двумя ДРОНАМИ ?
Strann
Dav:
Проемы будут не менее 1,8 метра
А еще лучше 2. Всего 20 см разницы.
WETErok
Убрать стены ! Весь пол считать посадочным маркером !
ssilk
WETErok:
Да чего уж там, всю страну…)
nvi93
  1. Опять “старые грабли”… зачем 3 метра, обозначить центр метровой мишенью, а зона посадки хоть до 3 метров в диаметре. Так проще камерой захватить.
  2. Ширину полос сделать не менее 10-15% от диаметра, а сам крест не более 50% от диаметра. Это чтобы мишень не сливалась и не делилась на сегменты.
    Вопрос к Dav: “А что, использовать цветные маркеры посадки совсем не рассматривали?”
Mike_CH
У кучи команд уже есть готовые отлаженные реализации для текущих маркеров. Смысл что-то менять?
askoog
Смысл есть, не дать преимущество перед новыми участниками.
Я за смену маркеров (любой вид), но за уменьшение размеров.
Площадка D=3 метра в 9 раз тяжелее чем площадка D=1 метр. Чувствуете разницу? Почти на порядок.
3метра трудно перемещать, ее надо делать составной, гнуть. А метровую можно сделать цельной.
porter
Уже 57 страниц написали. А, народ опять троллить начал … как и перед 1 конкурсом… то не так и то не так. Может дадим право организатору выставлять условия, а вы уж будьте любезны в эти условия влезайте. Чувствуется что мало кто из присутствующих делал какой нибудь заказ для вояк, соблюдая порою абсурдные пункты ТЗ. А тут, нормальные правила, лояльный подход 😃.
ПНКист
porter:
Зато есть те, которые эти пункты составлял.
porter:
Тролл всегда там, где недостаток информации. Как менялись правила уже по ходу прошлого конкурса можно понять, хотя бы прочитав эти 57 страниц. Думаю, что организаторы теперь опытные и по старым граблям ходить не собираются. И чем больше мнений они услышат, тем проще им будет написать свод законов до суда и не корректировать его во время.
nvi93
Mike_CH:
Судя по роликам участников финала, все алгоритмы можно смело выкинуть в мусорную корзину 😃
Да и не понятна Ваша забота о конкурентах… Логичнее было бы сделать новые маркеры, чтобы все были в равных условиях.
Нужно двигаться вперёд. Например:
Финишный маркер сделать в вде тумбы диаметром 1 метр или меньше и высотой 50 см. или выше. Сумел на неё сесть и не упал, посадка в зачёте… и не стоит спорить весь дрон в зоне посадки или нет 😃
А цветные маркеры я предлагаю т.к. в финале “неожиданно появились белые гипсоблоки”, в цвет зоны посадки.
ssilk
nvi93:
Формой и размером они, конечно же, тоже напоминали зону посадки…? Не знаю как у Вас, у нас сейчас осень, листопад и разноцветные листья присутствуют даже там, где нет деревьев поблизости… Ваш дрон будет на каждый листик реагировать в таких условиях…? Вернитесь уже к реальности, никому не нужен дрон с собакой-поводырем…) В том смысле, что должен уметь работать не только в стерильных условиях, а задача должна загружаться в него непосредственно на объекте…
porter
nvi93:
Я поддерживаю последнего оратора 😃
Andrey_Ch
Хорошая мысль, и мне нравится. Вот переживаний будет у зрителей , в момент посадки.
Лёшич
Ну-ну, уже вижу как до финала дойдут либо самые крепкие, либо самые многочисленные. Остальные отсеются на этапе тестовых пролетов 😃
askoog
Следующие соображения.
  1. проблему сел-не сел решается определением опор внутри круга, зачем круг при этом приподнимать - непонятно
  2. тумба это по сути новая стенка рядом с местом посадки, какие воздушные потоки при этом возникнут - даже трудно представить. Попробуйте сажать аппарат в угол комнаты…
  3. если не сел, то значит падать с 50 см? А оно надо тестировать аппарат на прочность?
    В общем, народ против.
Давайте лучше обсудим как сделать защиту пропеллеров на самодельные аппараты, т.к. это выдвинутые предположения в правилах.
Думаю что если в раму по периметру пустить карбоновую трубку (типа обруч), то этого может достаточно.
Кто знает какой оптимальный диаметр трубки лучше взять, чтобы и гнулась, но не ломалась.
5мм пустотелый карбон не гнется, может 1 или 2мм пруток или рейка 1x6мм…
У кого какие соображения?
slvn
askoog:
У меня защита сплетена из карбонового прутка 2мм Защита, как корзина. В диаметре 550мм круг получается вполне, уменьшать уже опасно. Проблемное место - стык двух прутков на замыкании кольца. Делал стык вставляя оба прутка в трубочку внутренним диаметром 2мм, трубочка была тонкая металлическая по началу - сломалась. В итоге пока не нашел хорошую трубочку для стыка, но не думаю, что это проблема. Края внутри трубочки нужно обработать, острых заусенцев не должно быть, иначе потом карбон именно в этом месте трещит.
Опс, наврал, запамятовал. 2,5мм у меня пруток, сейчас померил.
nvi93:
Гениально! 😃
WETErok
slvn:
Если не трудно можете выложить фотографии. Пробовал посчитать корзину размером 600х600 мм из стекловолокна пруток 4 мм, легче 300 гр не выходит. Вес прутка 27 гр один метр.
slvn
WETErok:
Вот сделал по быстрому колечко диаметром 585 мм из прутка ф2.5мм. 2 штуки по метру, стык просто на изоленте. Вес вышел 16 грамм.
askoog
Вот думаю, может тогда трубку OD 3мм, ID 2мм взять… ну раз 2.5мм пруток гнется, то и трубка 3мм будет тоже гнуться, а пустота внутри снизит вес чуток…
ssilk
Трубка будет гнуться гораздо труднее прутка…
