Грузовой дрон
Евгений_ex3m
Добрый день Товарищи знатоки!
Попросили меня отремонтировать( перебрать) грузовой коптер, точнее мега- коптер! Где-то 1100 класс, моторы 12s ноунейм (80е) , винты 81 см.
Сборка у него чесно говоря убогая, это просто жесть, пайки хреновые, у одного мотора отломился провод в месте паски ( был припаян стык в стык) вообще капец( регуляторы 3-и фазы на скрутках!!!) 😃)
Был небольшой креш, повис на дерево, три винта в мусор, Все четыре под замену! Контроллер Наза А2
Регуляторы смотированы на раме, соотвественно длина проводов около 50 см (фаз) что не есть норм.
На канале у Юлиана в роликах есть сборка на 600й раме и речь шла а пайке кондёров по питанию. На регулях впаивал по 1000мкф, а на линии через каждые 15 см по 480мкф, но это был дрон 600го класса на моторах таротах от мартина, а тут не много другая категория!
Вопросы:
  1. Какое сечение кинуть по постоянке и какой емкости паять кондеры на регуле (регули хобивинг 12 s 80A) и через какой расстояние и какой емкости?
  2. Какое сечение провода по сигналу? по умолчанию там тонюсенький, капец?
  3. Ну какие может быть особенности еще по электронике что-бы не было потом проблем?
schs
Евгений_ex3m:
По факту, на метровой окте, 6S и регуляторах HW никаких дополнительных конденсаторов не ставил. На 12S ток ещё меньше будет.
Силовые провода удлинял проводами того же сечения что и родные.
Евгений_ex3m:
Аналогично, сечение то же что и у родного провода.
n_esenin
Евгений_ex3m:
он наверно никогда не видел силовые и сигнальные линии на www.microdrones.com/en/drones/md4-1000/
меня лично и 50см фаз не смущают.
Евгений_ex3m
То есть заморачиваться не стоит и можно оставить 50 см фаз, в том числе и сигнальный?
Когда добрался до контроллера (Назы) было просто пучком уложено сигнальный провод, а его там ещё 20 см к уже 50 см проложеным
schs
Евгений_ex3m:
Да, работе не мешает. Но убирая регуляторы на раму сложнее обеспечить обдув(охлаждение).
dronelab
Евгений_ex3m:
Контроллер Наза А2
Дальше можно не читать.
Наза не способна нормально управлять коптером свыше 4 кг.
Для большего нужен хотя бы вуконг
schs:
Эта проблема исчезла еще в 2016 году
Сейчас регуляторы практически не греются.
schs
dronelab:
Эта проблема исчезла еще в 2016 году Сейчас регуляторы практически не греются.
Вам это кажется. Фактические испытания показали необходимость обдува.
dronelab
schs:
Оригинально.
А где и когда вы проводили физические испытания моего дрона?
У меня уже два года на пяти рамах 700-800 мм регули стоят внутри 15мм толщины карбоновой рамы.
Кстати у магазинных DJI Inspire 1 / Inspire 2 регули стоят вообще внутри карбоновых труб. И такие аппараты продаются десятками-сотнями тысяч и на них имеется гарантия производителя.
andyreal
dronelab:
Моя гекса на 8кг вполне хорошо летала на первой назе
dronelab
andyreal:
Она летала плохо.
Если бы вы поменяли назу на хотя бы вуконг - вы бы узнали что такое “летала хорошо”
Коптеры весом свыше 4-5 кг крайне плохо управляются назой.
При весе в 8-9 кг наза становится тормозным ужасом, а вуконг и подобные справляется прекрасно.
andyreal
Да нормально она летала) Конечно агрессивного пилотажа не было, да и не требовалось. Потом поменял ее на N3. Чуть лучше точку стала держать и прогреваться быстрее. Сильной разницы в летных характеристиках не заметил.
vik991
andyreal:
так этот полетный вроде как замена первой и второй назы ?. а для тяжелых коптеров это серия А .или я ошибаюсь ?
andyreal
У N3 в настройках есть варианты предустановок больших аппаратов, 1000+ вроде
vik991
прикольно. нужно будет купить для попробовать
сандор
andyreal:
У меня и на 10 хорошо летала, но для Назы нужна жесткая конструкция и отсутствие любых вибраций
schs
dronelab:
Оригинально. А где и когда вы проводили физические испытания моего дрона?
Про Ваш дрон я ничего не писал.
Я писал про регуляторы и их тестирование.
dronelab:
Какие регуляторы используете? Какой ток при висении?
dronelab:
Бесспорно что при малом токе отвести тепло проще, т.к. его(тепла) достаточно мало выделяется.
vik991
у некоторых продавцов видел в описании что типа макс мощность (это я про 80 амперные ) требуется норм охлаждение. мне кажется не все так однозначно. возможно при норм температуре и при запасе по мощности рега можно ставить хоть где. но к примеру у нас летом когда в тени +35 вполне обычное дело. то просто на солнце будет стоять без питания и то нагреется запредельно. так что лучше ставить под обдув. где же летом не очень жарко то пофиг. кстати у меня реги макс что были чуть теплые при темп воздуха +20-25 . и в то же время летом днем для того чтоб полетать на фантике (четверка) мне нужно перед полетами акки охладить в бардачке до темп 15-18 градусов. если же этого не сделать то после 3-5 минут коптер ругается на перегрев акка. так что я однозначно буду ставить реги под обдув.
