XAircraft X650 - кто он и с чем его едят...
nain
Borabora:
Вот какой бандл с новой восьмеркой уже продают.
прикольный чумадан - НО. а где остальной эксклюзифффф? 6-ка в топку (для камеры маловато) зарядка и акки тоже ниже среднего… за что платить 530 президентов не ясно (1250-720=530$).
футаба (не самая нужная и лучшая для этого квадрика аппа) =200$ (flying-hobby.com/…/futaba-6exh-24ghz-system-with-r…), остается 330$ - чемодан столько не стоит, а зарядка (www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…) + акки может и не такие но явно не хуже (hobbyking.com/…/__14673__Turnigy_5000mAh_3S_35C_Li…) тем более. 😵
ПыСы даже если отнять то: 330-2*49-25…да добавить блок питания (hobbyking.com/…/__6256__12V_5A_110_240V_50_60Hz_Po…)
ну никак не может чемоданчик даже такой гламурный, стоить столько.
И все это без учета доставки…
fidller
по идее такой чумдан мона и самому сделать) размерчик главное подобрать))) а аппа там что не 2,4 ?
Конструктор
Добрый вечер всем!
Кто-нибудь разбирался с двигателями Valuo V4 ?
из 8 штук выбрал 4 (те которые не скрипят и не шумят при полете).
Что делать с остальными? И вообше что вних скрипит я так и не понял:
Подшипники или задевают магниты?
Кто-нибудь разбирал мотор?
Borabora
Конструктор:
Скорее всего подшипники. Иногда магниты отваливаются.
Видеоинструкции сборки-разборки моторов на время:))
Конструктор
Спасибо за ссылку!
Двигатель разобрал, собран аккуратно!
Магниты не цепляются, подшипники покрутил в норме (не клинят на вид нормальные).
Не понятно откуда такой звук от нового двигателя?
nain
Конструктор:
Верхний подш мотора (в статоре) запрессован возможно глубже положенного (кстати на фотках видно, что магниты вклеены не ровно), в связи с этим, ротор сидит немного глубже и слегка цепляет нижним своим торцом или магнитами(ом) за основание статора. Во всяком случае у меня на одним из 8-ми моторов предыдущего Х450 так было. Вылечил вытаскиванием подша и вставлением оного немного выше.
А-50
Конструктор:
А винты не пробовали менять?
При работе слышо их, а не двигатель.
Двигатели варианта V еще не пробовал, а у Х650 замена штатных на АРС значительно меняет режим работы аппарата в лучшую сторону.
slides
Конструктор:
На 450 сколхозил вот такую гирлянду, летал даже ночью, видно положение в пространстве.
А вот такое зарево не проканает ?
nain
slides:
почемуб нет? но ИМХО сильно много диодов (сильное энергопотребление и ослеплять будут), достаточно и 3-х
aavladimirov
Конструктор:
Кто-нибудь разбирался с двигателями Valuo V4 ? из 8 штук выбрал 4 (те которые не скрипят и не шумят при полете).
Скрипят (как я понял) не двигатели, а регули. Сегодня совершил свой первый полет с новой прошивкой. На аппарвтуре пока все в линейных настройках. Впечатления - аппарат очень строг в управлении. Очень чувствителен по элеватору и элерону, и вял по рудеру. Подвес - только аккумулятор. Выше 5-6 метров поднимать побоялся. Сегодня подвешу камеру и видео TX, посмотрю, как себя поведет.
slides
ослеплять не будет, ток потребления суммарно вышел на 454 ма
Covax
aavladimirov:
Лучше бутылку соответсвующего веса на первое время.
slides:
Много…
Covax
Смотря какой компанией летаете )))
Обычная пластиковая бутылка из под минералки 1L)
aavladimirov
Covax:
Ну компания понятна, ХА 650 (пока) V4, через неделю будет V8 (с RCTeam уже договоренность есть, жду получения финансов).
Covax
Да я понимаю что светит на минуту полета 😃
ночью под ним можно будет в футбол играть!
Конструктор
Добрый день всем!
Сегодня пробовал Valuo V4 в достаточно сильный ветер с прошивкой 1.33
Летает достаточно устойчиво, управляется достаточно четко, настройки заводские
за исключением привязки к пульту и установки 80% напульте по рудеру,элеватору и элеронам.
aavladimirov
Сегодня я выходной, поэтому воспользоваля моментом и обвесил квадрик. Что получилось видно на фото. Все пока подвесил на репеях.
Ну и попробовал конечно.
Апаарататура не настроена, все расходы линейные, экспоненты отключены.
На бордак в квартире внимание не обращайте - ремонт :blink:.
delfin000
aavladimirov:
Александр, замечательно!!! Лучше один раз увидеть и попробовать , чем 100 раз услышать. 21-го буду дома и на выходные однозначно запущу V8. Времени свободного будет полно
X6 не успею так быстро. Пришла рама из прибалтики под Х6 раскладушка-карбон от Сергея rc-carbon.com/index.php?option=com_virtuemart&page…. Будем также пробовать
А сколько ампериков кушает V4 в точке висения? Есть чем померить?
aavladimirov
Конструктор:
Это прошивка 1.33?
Да.
Хотя наулице он показал себя не с лучшей стороны. Есть видео отдельных мометов, позже выложу. Основная проблемма - плохая реакция по руддеру, практически неуправляем. По элерону и элеватору вопросов нет. Стабилизация в целом на сегодняшний момент хуже, чем у Гайки. Будем настраивать.
delfin000:
Ну тестер у слаботочника всегда есть. У меня со временем тоже есть проблемка числа до 20-го (объект в 50-ти км. от Москвы, уезжаю в 8 и приезжаю после 21-го). Поэтому основные настройки и апгрейды будут после 20-го.
delfin000
aavladimirov:
Старый Х650, сравню с серией V…, но однозначно дедушка летает суперски и висит в ветрюган без проблем. Правда он у меня 4х4(Х8). Посему гайку отдал в юные ручонки. Пока не попробую…помолчу. Немного осталось
