XAircraft X650 - кто он и с чем его едят...
nain
а чего ж не подойти - подойдет ЛЮБОЙ от 6-и каналов и выше, а по марке кому что нравится и на что кошель способен.
stepann
поменял прошивку на 1.33 и пробую дома повисеть, раньше получалось нормально, сейчас его несет то в одну то в другую сторону. интересно какие ощущение у других от полетов в тесном пространстве, понятно что ветра гуляют и колбасит его, но все же? Калибровку делал. или я летать разучился совсем 😁
сбросил все настройки на передатчике и настроил и откалибровал все заново, вроде стало получше. Теперь на улице надо проверить.
Конструктор
Всем добрый день!
Как хранить 650?
Занимает много места и мешает всем!
Вот одно из решений
На стене два колечка, бысто снимается и вешается
stepann
У меня так же висит только на одном тросике от системы подвески картин с крючком по середине лыжи. Сегодня полетал на улице с новой прошивкой и заводскими настройками. Совсем не понравилось, по сравнению со старой прошивкой его нужно ровно выставлять в горизонте и тогда он висит и его не сносит. Но малейший крен и он летит в сторону и выравниваться не хочет как раньше. В другом режиме вообще летать не реально, перевернуть можно. Покрутил вчера настройки, но влияние не понял пока, может потому-что летал в тесноте.
Раньше летал со стандартными настройками и проблем не было.
fidller
Конструктор:
Всем добрый день!
Как хранить 650?
Вот одно из решений
а он разве не складной?
DVE
Первая версия была не складная.
Конструктор
Valuo V4 версия со складной рамой, но мне кажется, если после каждого полета складывать раму, то ей скоро придет копец.
Разболтаются защелки, не понятно как себя поведет колпак, т.к. его надо каждый раз отщелкивать.
stepann
разобрался в своей проблеме, так как у меня нет трех позиционного тумблера нужно было настроить обычный на среднее положение. В старой прошивке ничего делать было не нужно, это и сбило с толку.
delfin000
Как и говорил, скоро приступим к испытаниям новой прошивки и новой версии V8, а также мощного складного варианта Х6. на фото он на заднем плане. Рама сделана Сергеем из Прибалтики. Очень Мощная карбоновая конструкция, под серьезный подвес и еще более серьезную видеоаппаратуру. Пропеллеры планируются на 14 дюймов. Вариант двигателей пока под выбором
В плане изготовление рамы “лестница”…
Теперь замечания по сборке V4 и V8.
V4 - сборка этого варианта не вызывает никаких нареканий. Все как по маслу.
V8- здесь есть одно немаловажное замечание. Между проводами идущими от верхнего и нижнего двигателя , целесообразно проложить изолирующий материал. Провода сильно прижимаются в скрытой зоне. В процессе эксплуатации можно замкнуть провода
И не забываем при сборке V серий сразу уложить в лучи провода для подсветки !!! 😃
Конечно двигатели от V-серии выглядят дохловато на фоне старшей стоковой серии. Но V8 обещает (со слов производителя) носить 940 грамм полезной нагрузки включая акб и подвес камеры. Для легких камер это более чем достаточно. Под гопро самое то
Конструктор:
Не придет. Ну а если все же со временем и разболтается узел фиксации луча, то его очень просто заменить на новый 😉 Дел то на 5 минут
slides
delfin000:
Пришла рама из прибалтики под Х6 раскладушка-карбон от Сергея
delfin000:
Оф-топ ! Слушайте, я уже заочно начал любить Вашего Сергея ! Вы часом не в рекламной конторе работаете ? Пиар прям…
Кстати, х8 без акка и подвеса сколько весит ?
aavladimirov:
Вот маленькие фрагменты уличных полетов.
Кривую газа акцентируйте ! Вы же его еле держите у земли !
delfin000
slides:
Увы, совсем не реклама. Просто наглядный пример где и что можно найти. А в нашем деле это очень важно.
slides:
без пропеллеров 1170 грамм
Ну а теперь о самом вкусном и интересном. Комплект на удивление пришел не рабочий. Предварительно не фурычит полетный модуль (не видит портов вообще). Конечно прикольно. Но это еще не всё. При проверке модуля стабилизации (подключал его к старому Х650) модуль не вошел в рабочий режим. Тобишь рисуется сразу две проблемы одновременно. Неприятно но это факт. 😦
Вот такая дрянная ситуация. Комплект пришел вот отсюда shop.xaircraftusa.com/Xaircraft-Kits_c2.htm
slides
delfin000:
Печально, но мой х6 уже в 1500 влез, это без акка, колпака и подвеса. Тяги-то хватит, только вопрос в КПД…
delfin000
slides:
Странно. Старый стоковый Х650 доведенный до варианта 4х4 (Х8) с подвесом на три сервопривода, аппаратурой FPV , подсветкой , с пропами АРС (заменяю на карбоновые), без акб весит 1810 грамм. Дури у него конечно много.
После подключения V8 , что то у меня подорвалось доверие к этому ноухау. Рама то у них получилась замечательная. Но Видать друзей с востока постигла болезнь заработать. Может и ошибаюсь. Но не скрою, что имею уже вторую подобную проблему. Ранее покупая Х650 сток , получил в комплекте с ним нерабочий USB Linc. Шум тогда не стал подымать и менять не стал. Просто купил и все. Но теперь пошевелю их конкретно. Неприятно и просматривается система непорядочности. Конечно аппарат хороший, но уважать клиента нужно.
Подыму вопрос на rcgroups.com и поговорю об этом с Джетхен. Нужно выразить большое ФЕ 😉.
Моло того , что они как бы бросили стоковый вариант по программной поддержке о чем было много отрицательных высказываний, так если еще и дефекты будут выходить за рамки разумного, то здесь мы этот ХА конкретно скушаем по полной и по самое не балуйся 😉
Неприятно . Даже желание как бы отпало работать с этим аппаратом. Но нужно и дальше продолжать и освещать его.
Так что пока приостанавливаюсь с тестированием V8, до разруливания и прояснения ситуации с браком. Летать будем на старичке Х650 и электроннику с него переставлять на модерн не будем.
Рама Х6 автоматически вручается мозгам МК, но это уже выходит за пределы этой темы
P.S. И на старуху бывает проруха . Так что будем есть ХА и дальше.😁
seva7
delfin000:
Вот поэтому я все покупаю здесь, у официального дилера. К нему можно притензии предьявить сразу и меры он принимает сразу. Тем более что цены такие же как за бугром.
alexTAG
Вы видать не первый, мне тоже пришел комплект с бракованным USB и один ругулятор полудохлый.
slides
Мда, только ЗЧ там по непонятным ценам
delfin000
alexTAG:
Это уже похоже на систему и отсутствие контроля за производством у ХА. Это напрягает. Мне кажется пора начинать вести статистику получения потребителями неисправных узлов и агрегатов . Такой статистикой, если ее собрать и опубликовать, можно конкретно заставить ребят из ХА задуматься и малость опустить их на землю. Пока этот вопрос начал обсуждать с зарубежными друзьями. Собственно они тоже не против в этом поучаствовать.😉
Так что продолжаем еще сильнее с чем то кушать этот Х650 и всех его собратьев
merab2020
delfin000:
каким материалом дуиаете их можно изолировать, чтоб был надежным и легким?
delfin000
merab2020:
Усадочные трубки . Разрезаем их. И листом укладываем .
А-50
delfin000:
Похоже не только я испытал некоторое раздражение от Х650V.
Нет, проблем со сборкой не было, несмотря на всякие мелкие “косяки”:
  • просажено одно крепежное отверстие на одном двигателе
    (брак явно производственный, внутри отверстия нетронутый слой анодировки);
  • непропай одного контактного штыря (там и припоя практически не было);
  • некомплект шайб (ну это совсем мелочи);
  • короткая обрезка термоусадки на контактах регуляторов и двигателей
    (в результате, при стыковке, получаются оголенные участки, а плотность монтажа в этом месте большая. Александр уже указал на это).
    Все это вполне объяснимые мелочи для китайского модельпрома. Он летом перегружен заказами от крупных американских и европейских партнеров, особенно на новинки. А Х650V-новинка и внешне очень привлекательная.
    Раздражает, что при внешней “навороченности”, в конструкции достаточно много скрытых конструктивных недостатков. Если учесть, что они “увековечены” в пресс-формах, надеяться на их исправление не стоит.
delfin000
А-50:
С таким сталкивался. Посему рекомендуется перед сборкой интенсивно подергать все проводные спаянные соединения. Так делаю всегда
А-50:
В моем многократном случае всегда присутствовал вложенный ими рем.комплектик с болтиками, гайками и прочей мелочухой
А-50:
сюда добавлю еще то что коротковаты провод на двигателях V-версии. Длиннее нужно хотя бы на 3-5мм.
alexTAG
Но даже этого не хватает, в моем случае были вложены шурупы без головок и двух не хватало.
delfin000
И главное. Выше говорил о том что получил неработоспособный полетный модуль. Сидел над ним сверля глазами. В лом было снимать с дедушки (стоковый Х650(4х4). И в конце концов взял и разобрал браковку… непропай!!! Ткнул поялом и всё зафурычило . Так что завтра полетаем , если еще что не вылезет.
Кстати , из личных соображений, лучше всего в этой ноухавной модели питать всю электронику от отдельного внешнего БЕКА, при этом плюсовые провода от ESC подающие +5 вольт разрезаются. Во первых разгружаются сами ESC Во-вторых будет большой запас по питанию для дополнительной электроники, что не мало важно в целях безопасности.
Но а кто это не берет на вооружение, советую схему питать только от одного ESC (штатного). ПОМНИМ, что параллельное включение нескольких стабилизаторов чревато серьезными проблемами в процессе эксплуатации.
piligrim-andy
Получил с Авионикса AP-117, уточняю комплектацию - OSD модуль, GPS, токовый датчик, соединительные шнурки, инструкция.
delfin000
Опробовал Х650V8. Впечатления самые положительные.
  • полетный вес - 1940 грамм
  • акб 8000мА/ч 3S 30C
  • версия прошивки Flight Controller FC1212-S - 1.33
  • версия прошивки модуля стабилизации (датчиков) AHRS-S - 1.23
  • конфигурация - полный сток!!! Ничего не трогал!!!
  • настройка экспонент аппаратуры управления Тх как и для дедушки Х650(4х4)
    Акб такой емкости использовался с целью нагрузить квадрик до среднего полетного веса
    Результаты:
  • понравилось и даже очень, но можно экспоненты понизить чтобы стал порезче. Конечно “дедушка” намного посильнее будет
  • ток в точке зависания около 22-23 А
  • за полетное время 10 минут (можно было и дольше летать) движки нагрелись до 44-47 градусов.
  • пропеллеры требуют балансировки.
  • звук моторов во время полета очень приятный.
  • поведение квадра очень мягкое. Ожидал сообразуясь с кв моторов и размеров резкости от него. Но он даже очень послушненко-кисельнинько полетел.
    Прошивку 1.32 не проверял. Нет смысла в этом.
    Теперь о пробе варианта V4. - подлетнул с тем же акб. Есть ощутимо заметная разница (лично для меня) - мощности не хватает, уж привык к 4Х4 . Но как говорят, каждому своё.
    Видео подлетушки чуть позднее
