XAircraft X650 - кто он и с чем его едят...
ТАк же стоит вопрос мощности внешнего БЕКа - планируется использование стабилизированного подвеса на мощных цифровых сервах (усилие до 5 кг), что, с учетом специфики цифровых серв, может означать достаточно большое потребление в следящем режиме работы подвеса. + собственно питание мозгов, видеопередатчика, “светосигнального оборудования”. 3А будет достаточно, или же лучше поставить с запасом на 5А?
Пилот и оператор в одном лице?
Планирую разделно, пока не знаю как технически организовать. Второй комплект аппы есть, но как ее ввинтить, в смысле управление со второго приемника на подвес при сохранении стабилизации от штатных мозгов?
Да, и еще вопрос. Обкусываем ВСЕ плюсы (красные) со всех восьми штатных регуляторов. А с внешнего БЕКа питание подавать на все восемь разъемов мозга, или достаточно на один?
Планирую разделно, пока не знаю как технически организовать. Второй комплект аппы есть, но как ее ввинтить, в смысле управление со второго приемника на подвес?
Полное автономное управление и системой стабилизации (с отдельным передатчиком и приемником). Пилот рулит коптером, оператор камерой (т.е. подвесом) и с отдельным питанием. Т.е. два в одном.
Да все плюсы со всех БЕКов, а внешнее на один свободный разъем.
Это понятно. Физически как подключить второй приемник для управления со второго пульта при сохранении стабилизации подвеса от штатных мозгов?
Все восемь заняты (речь идет о восьмерке). Имеется ввиду “к одному из разъемов”?
Ко второму приемнику Вы подключаете сервы подвеса. Элеватор - вперед - назад, элерон: влево - вправо; руддер - поворот по оси. И все это через систему стабилизации.
Не важно на приемнике или мозгах, к любому свободному (12 входов + 12 выходов, я о мозгах)
Все, сообразил. На мозгах есть ВХОДЫ для управления (слева которые), а сервы, естественно, цепляем на выходы (которые справа). Я, вероятно, был невнимателен к мануалу. А по питанию проброс идет отовсюду? И если более-менее осязаемая токовая нагрузка, через приемник она пробежит? Этот вопрос - следствие моего незнания схемотехники приемников и остальной модельной электроники. Сорри.
Совершенно верно, по питанию всё взаимосвязано.
Если Вы планируете использовать для подвеса второй пульт и второй прниемник (соответственно), то к мозгам ХА не привязывайтесь. У подвеса будут свои мозги. Типа rcopen.com/forum/f123/topic266266, или подобный.
Как раз то и хочется привязаться к мозгам ХА. По слухам, у них неплохо реализована стабилизация. По крайней мере, нормальное желание - иметь все в одном 😃
Нормальное 😃
Со второго приемника (операторского) подключить сигнал управления на входа FC отвечающие за подвес и все будет работать.
Не пробовал, но логично. Только теряем стабилизацию по оси Z. Реальный (проффесиональный) подвес 3-х позиционный. Ну, как этот
EERPOM под er9x для XAirkraft нет ни у кого случайно? крутилки для Gain (удержание коптера)и наклон фотоапарата не могу настроить. Зеленая полоска бегает в нужных окошках, а реакция 0. подвес не наклоняется и чуйка не меняется.
Сильный подвес-но он стоит дороже фотика по ходу:) Кто нибудь пробовал оставлять включенным монитор в программе хайеркрафт центр на долгое время и смотреть графики рола питча и ява?? Насколько сильно меняется питч и рол если коптер все время просто стоит на полу ?.про яв молчу-кручение не так страшно как горизонтальная стабильность.
Сильный подвес-но он стоит дороже фотика по ходу Кто нибудь пробовал оставлять включенным монитор в программе хайеркрафт центр на долгое время и смотреть графики рола питча и ява?? Насколько сильно меняется питч и рол если коптер все время просто стоит на полу ?.про яв молчу-кручение не так страшно как горизонтальная стабильность.
По поводу открытой программы.
Пробовал, когда возился с компасом - питч и рол плавл не очень сильно (правда специально не отслеживал).
К стати вчера собрал из коробки 650V4 c S- версией, полетел на заводских настройках - летал целый час.
Цель сборки - экспериментальный образец без лишних наворотов.
А я уже не знаю как его застабилизировать хотя бы на время полета -бывает что через 5 минут уже не хватает стика чтоб выровнять по ролу-так сильно уплывает стабилизация.Думаю купить еще комплект и посмотреть пересталяя составляющии что у меня не работает-сам мозг или блок датчиков глючит.
Вобще такое поведение очень странно - летаю на трех разных комплектах ХА и все стабильно от +35 до -25 град.
В точке он конечно висеть не будет, его всегда медленно несет в какую-нибудь сторону, но медленно.
М.Б. дело в нестабильности пульта?
Я летаю на FUTABA -8
Это можно проверить если взять с собой ноут и в момент когда эффект проявится подключить и в Ха Center посмотреть где сползают параметры
Да это самое правильное - остальное только предположения, и проверка на рабочем столе может не дать резутьататов.
Все приходится проверять в “поле”
Комп для настройки использовал и зимой.
В общем, в силу ряда причин, для V8 остановился на сетапе KDA20-22 + APC 10x47 на стоковых регуляторах. Есть в наличии так же АРС 11х47 - буду пробывать пары 10х47+10х47 и 10х47+11х47. Есть вопрос. При использовании винта 11х47 вылетаю по макс току более допустимой для регулятора. Есть ли в конфигураторе возможность задания разной мощности для верхнего и нижнего винта? Или при паре 10х47+11х47 придется ограничивать макс обороты с аппаратуры установкой полки?
Есть еще вопрос по UBEC. Во первых, я понимаю, что энергоэффективность использования внешнего импульсного БЕКа будет выше, чем штатного линейного. На сколько осязаемой может быть эта эффективность? ТАк же стоит вопрос мощности внешнего БЕКа - планируется использование стабилизированного подвеса на мощных цифровых сервах (усилие до 5 кг), что, с учетом специфики цифровых серв, может означать достаточно большое потребление в следящем режиме работы подвеса. + собственно питание мозгов, видеопередатчика, “светосигнального оборудования”. 3А будет достаточно, или же лучше поставить с запасом на 5А?
Люди! Человеки! Помогите найти ответы на эти вопросы!
Владимир!
Очень трудно ответить на Ваши вопросы.
Вы почитайте форум, нарисуйте схему проектируемого аппарата, а потом задавайте вопросы по одному.
Например, Бек не повысит энерговооруженность Вашего аппарата - он служит для повышения надежности.
Через Бек не надо запитывать видео передатчик, а особенно светосигнальные устройства (если Вы имеете ввиду подсветку).
У меня стоит Бек на 2А и тянет все: подвес, полетный контроллер и приемник ( и это с запасом)
Удачи!
Заколдованный круг.
Разделите задачи по пунктам, т.к. на некоторые вопросы Вы уже ответ получили. Так и Вам будет проже. Вашу групповую задачу есть никто не будет, т.к. на многие вопросы уже есть в этой теме есть.
разумнее поставить более мощный регули с запасом нежели уронить квадр из-за возможных проблем с нехваткой мощи или отказом в полете.
Насчет BEK- его нагрузочная способность должна соответствовать потребителям + запас прочности (его я бы брал двухкратный). Надо посчитать имеющееся оборудование или померить по факту потребление и отсюда выбрать Бек
Дело не в пульте(менял и на футабу -9 и две джи эрки ,тоже 9 ки) менял приемыши, просто повезло:) .А насчет подключить и посмотреть-делал и не один раз.Ставил на мороз ,потом заносил и смотрел-питч и рол свернутые набекрень,про яв молчу.Потом наоборот-из тепла на мороз и через 5 мин все съезжает набок.Есть еще надежда на прошивку блока гириков(никак не получается его прошить блин),а скорее всего какой то брак с завода по термостабилизации.В любом случае если эта проблема только у меня ,значит статистика мозгов хаврика радует ,так как их тут много у кого ,можно смело покупать дальше и эксплуатировать.Главное ,что это не ошибка прошивки,или просчет контрукторов.
Да! Скорее всего брак
Стоит старая прошивка и все стабильно.
М.Б. еще посмотреть питание на предмет “гуляния”?
Ставил и отдельный бек и самодельный.Попробовал все что приходило в голову,кроме как разобрать его и посомтреть где сидит таркан-если не поможет прошивка так и сделаю:)
