XAircraft X650 - кто он и с чем его едят...
masonx
моторы они давно выпускают по качеству не хуже пульсо. Про это многие знают и если пульсо не найти берут их. При том и цена у кобры такая же. При чем тут рембрендинг, пульсо и кобра это разные марки при том выпускаются уже давно.
РД00
Получил, собрал и поднял X650 V8.
Самое неприятное, что эти китайские дети не положили в набор плату USB-Link (хотя все ее кабели на месте). Где бы его теперь добыть, чтобы не ждать месяц.
xamm89
Вот и я отдельно заказал, вдруг нету USB-Link
letchik
masonx:
ссылочку не дадите на моторы кобра?
Covax
Cobra brushless не судьба в гугле вбить?)
letchik
aavladimirov:
а кто с какими моторами кобра летает и использует кто нибудь их со стоковыми 10 амперными регуляторами?
masonx
letchik:
чем вас пульсо не устроило? ☺ кобру придется из за бугра вести цена выйдет такая же как тут купить пульсо. качество моторов идентичное. ☻
letchik
не могу нигде их найти,нет в наличии!я бы с удовольствием пусльо взял
letchik
masonx:
я просто сейчас ради интереса посмотрел кобра аналога именно 920 нет
я присмотрел 950кв!но я склоняюсь тоже больше к пульсо!
вопрос к тем кто пробовал разные моторы ставить!возможна ли причина разворота вокруг оси квадрика при некачественных моторах?в моем случае они стоковые стоят,дело в том что на малых оборотах ведет четко себя как только добавляю начинает вращать,снижаю вращает в другю сторону,хотя уже многократно проверял правильность установки моторов.
masonx
letchik:
вообще странно. у вас стоковые какие первой или второй версии. т.е. с элипсом или со штырьком? стоковые хорошие моторчики что с элипсом, но их винты рвущиеся все портят.
Yuriy909
Гуру помогите настроить X650 V8 первой редакции с аппой Futaba 10CHG. Т.е. какие настройки нужно сделать в аппе? С настройками коптера вроде более менее понятно.
x-tazz
РД00:
Это первое, куда я пошел. Нет у них
Проверьте еще раз, у них завоз товара был! Только что смотрел, в корзинку добавляется ваш USB.
РД00
x-tazz:
Да, разобрался уже. Они незарегистрированным не показывают обновлений. Офигительная бизнес-модель.
letchik
masonx:
у меня с элипсом!я вот сейчас и собираю информацию,все же это из за моторов или настроек каких либо постоянно разворачивает!
Конструктор
letchik:
Надо проверить “вертикальность” установки лучей и соответственно моторов
Отпустить немного крепления и выставить моторы вертикально, после установки закрутить крепления.
( лучи немного можно повернуть и зтого достаточно для регулировки - проверено на трех рамах ХА версии V)
letchik
Конструктор:
да все уже проверил!в режиме висения нормально висит не вращая,а добавляя газ,начинает вращаться,убавляю в другую сторону вращается
ctakah
Квадр раньше летал нормально? Или его крутит с самого начала?
letchik
ctakah:
с самого начала крутит!уже все перепробывал все ровно выставил а в сем равно вращает
я вообще предлагаю может как нибудь встретиться да полетать и опытом обменяться кто в москве и области!)))
ctakah
Надо пробовать менять мозг,сначала ахрс а потом и сам контролер.И смотреть что поменяется. Кстати ,даже если движок стоит неправильно или криво-пофиг,должен стоять как вкопаный-мозг и это учтет и выправит. Проблема в мозгу точно.В выхи бываю на даче(район г желдора) можно встретиться в принципе попробовать переставить контролеры.
letchik
ctakah:
вы имеете ввиду регуляторы?а как они могут на работу влиять?они же не настраиваемые!все одинаковые
