XAircraft X650 - кто он и с чем его едят...
ХЗ, У меня в ручном режиме идеально летает, в Атт потряхивает немнога, но жить можно. атт-жпс пару раз улетал в кусты а так висит в 2х2м неплоха. Меня устраивает.
Принимайте новичка,стал обладателем электроники XAircraft FC1212-S+AHRS+Compass+GPS,Ну и как следует щас задам вопросы:
1)Регули типа Multistar подойдут?
2)Ноут в поле брать,для калибровки и пр.?
Пока как-то так.
Принимайте новичка
наращивай провода компаса(хоть как) поднимай вверх на см 30-60 или летать будет плохо
можно не брать
регули пойдут но для квадриков больше всего мне понравились серия плющь и ещё есть такие же только бэйсик
Понял,изначальные настройки под регули нужны?И где ,в каком разделе проги,че крутить?
ничего не надо, только откалибровать регуляторы все через приёмник
Понял,спасибо -Это не может не радовать Ж,немного пролистал на досуге ветку и думал что есть какие -тог оссобености ,если что программеры и бубен под боком и активатором тут работает как правило пиво с утра.Чему несказанно рад.
За ответы спасибо огромное,пошел собирать.
Стоп стоп- у меня при смене регулей с родных на плюши квад резко улетел в потолок-не забудьте в ассистанте поставить с родных на обычные регули галочку.И срочно продавайте этот контроллер-гуано редкостное,наза с джипиэс намного стабильнее и проще в настройке.ИМХО.
А Наза не г…о,сама берет и летит на родину,с камерой и пр…
Я летал на Куке в разных исполнениях,Вие,Назе ни одна из них нормально не летит из коробки.Первое что летит это Х-АВР и послушен как ручной пес.
Эти мозги взял на пробу,первый заводской девайс такого плана,вот сегодня и посмотрим.
Как вас угораздило с таким опытом, не понятно)
Всем привет.
Кто заказывал XAircraft Super X? Есть отзывы:
Хавр подгорел немного,буду собирать новый,а это взял на пробу,другие же летают.
Не понравится продам.
Достаточно почитать последние страниц 10 чтобы понять, что брать _это_ сейчас смысла никакого (ну разве что с рук и совсем задешево).
Устаревший и снятый с производства контроллер 3х летней давности, да еще и достаточно глючный.
Ладно,с эмоциями пора завязывать - отлетала эта штука сегодня два пака,при чем почти стабильно и вот пришел домой приконектил (или попытался),а там “не АЛЕ”.Гуру подскажите как законектить,мож ей чево надо?
И просьба срач по поводу “УГ” не поднимать
Привет) Возникла проблема !
Хашка v8 при полете начала отклоняться по yaw влево. калибровку проводил, тримы все на ноль. В чем проблема может быть ? есть ли вероятность, что дело в настройках аппаратуры ?
И ещё вопрос. Собираюсь переходить на другие мозги. DJI NAZA-M V2 поддерживает такую схему расположения моторов ?? И надо ли менять регули под назу ?
P.s в этом деле новичок, прошу с пониманием отнестись к вопросам. Спасибо !
Лучше назеv2 и спросить, помоему x8 поддерка была обьявлена
Да поддерживает.
Тут все - …dji-innovations.com/…/NAZA-M_Quick_Start_Guide_v1…
Всем привет.
Мужики кто поставил NAZA V2? интересно мнение.Еще интересует с родными регулями и движками будет дружить?
только что пришла мысль но проверять уже нет возможности а хаерводы можете проверить: на компасе стоит 2 болтика я вывернул один только что и проверил он магнитится к железу…
заметил эти болтики поздно когда снимал всё чтоб ардупилота воткнуть, отпишитесь как без них летается 😃
я подумал почитал и поставил ардупилот, в разы круче назы и дешевле) возможности как у ву конг и их больше)))
Юрий, а регули и движки родные остались? Почитал и тоже решил взять APM 2.6.
Вот: banned link
Привет вам из Харькова. Сегодня впервые взлетел на РУ аппарате, коим был х650, купленный у lukacher (спасибо ему) . но речь не об этом.
Пытаюсь понять что происходит с GPS - видит спутники очень слабо. Первый раз пытались подхватить спутники в разобранном состоянии - принимает только 4 штуки, но подтверждений про фиксацию позиции не подает. Становиться около него - пропадают все мигом и зелёная лампочка “моргает ошибку”.
Щас попробовал прикрутить GPS на крышку, но, так понимаю, народ крышку изнутри оклеивает фольгой, так? Крепления на подвесные трубки у меня нет и пока не предвидится. Тему читаю давно, но не припоминаю, что бы народ кучно выкладывал фото крепления GPS приемника.
Кстати, уточню - датчик большой, последней версии.
у хаеркрафта есть одна проблемма как мне кажется это компас сильно чует движки и регуляторы, вот его надо поднять см на 15 минимум а жпс можно на крышку ловить должен нормально
ps:наращивай провода компаса но не длиннее 20 см
То есть включался один только мозг без моторов/регулей? И долго ждал?
Стрелок, нет, собрали, но GPS модуль не был закреплен и мы его перекладывали по-разному рядом с рамой, на нее, пытаясь найти правильное положение. Что завтра с погодой я не знаю, но постараюсь хотя бы вынести на улицу, поискать спутники.
Ждали долго, более того, он “зацепил” 4 спутника показал высоту, координаты, но дальше никак
О, хаерводов в Харькове прибыло 😃
Надо бы всё-таки выбраться на полетушки, прогулять своего жука 😃
