XAircraft X650 - кто он и с чем его едят...
seva7
Я все таки в этой ситуации посоветую регули от Х450. Под них и настраивать нечего не надо, и они достаточно быстрые. Остается один вопрос по поводу ВЕСа. На плате 4 в 1 он стоит достаточно мощный, для питания серв подвеса. При использовании других регулей, наверное нужно будет ставить отдельный.
А мы тут полетали
Юрий_68
Из этого ничего путного не найдется?
banned link
banned link
banned link
banned link
Цена на регуль от 450 как-то высока (в сравнении с обычными) .
Понять бы- стоит ли овчинка выделки.
Спешу заказывать - летать охота. (еще посылка будет идти недели 3-4)
seva7
Юрий_68:
По мне так стоит. У Александра, пока не было еще испытаний на улице, в пролетах, в разных по скорости снижениях по этому однозначный вывод делать рано. Опять же с обычными ESC это лотерея, одни работают нормально, другие нет. Я об знаю по проекту русскоптера. По этому я и сделал такой вывод.
Еще я точно знаю ( это вообще из модельного опыта), что экономия оборачивается в итоге еще большими затратами и когда другие летают, ты пытаешься настроить мотор, регулятор, убрать дрожание сервы и т.д. и т.п.
delfin000
Юрий_68:
banned link
banned link
banned link
banned link
Первый - это полный аналог тех шести на которых сейчас летаю. Последний прямо в помойку… , ну 2 и 3 не пробовал. Пишут что проц там шустрый, но ХЗ как на самом деле. Отзывы почетать нужно. Если брать на прямую с ХС то дешевле будет.
seva7:
Валера, полностью согласен. Жду их, заказал. Но может это кому то и дорого. Просто теперь точно ясно что и на простых он неплохо летает. В установках на тех что сейчас летаю выходной сигнал пашет нормально и при 2,3 и 4 мс. И разницы не почувствовал. Повадки конечно тяжелого 4Х4 отличаются от привычного. Нужно еще искать нормальные установки
Юрий_68
спасибы кончились.
Буду заказывать от 450-го.
Раз уж заказываю от туда, может имеет смысл еще чтонить заказать?
delfin000
seva7:
+1. Все точно, согласен на все 100
Юрий_68:
Это самое верное решение, если позволяет бюджет.
seva7:
А мы тут полетали
Хорошо летает, а какие сервы на подвесе, цифры или аналог?
Юрий_68
А Вы на этом сайте заказывали www.cnchelicopter.com/servlet/the-1922/…/Detail
У меня дурит корзина. кладу 4 рега, иду брать винты , корзина сбрасывается.
A Note From cnchelicopter
The following fields are required or are invalid:
Xaircraft new 20A ESC (1 Available)
delfin000
Юрий_68:
А Вы на этом сайте заказывалиwww.cnchelicopter.com/servlet...new-20A/Detail
да.
Юрий_68:
Просто в наличии нет четырех штук. (в вашем случае имеется только один ESC) Если так случается, сразу пишу Джефу письмо и быстро договариваемся. Он добавляет товар которого не хватает и который срочно нужен. Как понял, у него всегда есть запас. Штаты ОднаКо. Реагируют быстро. Вот жду ГПС и компас. Джерхен (куратор) Хаиркрафт на групсе сбросил инфу, что модули готовы к запуску в производство , и все с этим следующие…
delfin000
Юрий_68:
не мой день
Юрий, если хотите, то я ему напишу и будет столько сколько нужно, единственное там уже утро и он точно уже проснулся.😉
Юрий_68
Был бы признателен.
Винтов , похоже то-же нет. 😦
delfin000
Юрий, ответ на запрос пришел. В засусеках у Джефа как не странно нет этих ESC. Но будут через 6-7 дней. Спрос на них появился. Так что ждите.
Юрий_68
Толком летать не научился, а уже думаю, может не 4 а 8 заказать плюс 4 мотора 😃 . Я в разнос пошел 😃
ЗЫ
Александр, с днем рожденья. Всего самого самого!
Bluebird
Александр с Днём Варенья! 😉 Успехов и Здоровья! 😉
Судя по Вашему видео, хорошо держится 4х4! 😉 Как то мощно 😉
Заметил что два винта, верхние, по диагонали, остановились раньше других. Это на них стоят другие регуляторы? Или аномалия?
Пробовали рукой держать луч на котором работают два мотора+два винта? Вибрации выше-ниже? Взаимное влияние? Статическую тягу не замеряли?
seva7
delfin000:
Сейчас позвонил в rcteam, забрал у них последние два регуля на х450, ребята сказали, что ожидают большую партию с Xaircraft на этой неделе. Так что у них быстрее будет.
Решил тоже попробовать 4х4, конфигурация будет такая верхние моторы от ESC 4в1 плюс встроенный BEC, для меня это важно т.к. на подвесе стоят мощные цифровые сервы.Нижние моторы от четырех регуляторов с Х450.
P.S. Александр присоединяюсь к поздравлениям! Удачи и удовольствия от нашего хобби!
Piranha
Саш, присоединяюсь! С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! Всяческих кайфов и ништяков! Здоровья и Оптимизма ну и денег чтоб хватало на всё, в частности на “Не децкие Игрушечьки” 😃
Юрий_68
seva7:
seva7:
А эта конфигурация съедобна. Вроде про нее Александр говорил, что не все так гладко.
А какой там бек стоит , думаю, если внешний на 3А должно за глаза хватить.
delfin000
Все верно, именно такое подключение верхних и нижних двигателей. ESC-4A на верхние моторы. Себе поставил и BEC на 4А. Все же то что выдаю обычные ЕSC (2A) - малова ТО будет.
Схема ESC-4A + 4 от Х450 - это самый оптимальный и лучший вариант. Это практичнее чем ставить 8 от Х450. Во первых 4 дополнительных проще установить , меньше проводов и пучков из них, паяльником не так сильно махать придется . 8 задолбался ставить. Пришлось ставить две монтажные площадки на которых распаивались питающие провода для ESC. Конечно места внутри корпуса под полетными модулями полно. Но все равно буду переделывать на вариант ESC-4A + 4 Х450. Хотя еще не уверен что такой монстр мне действительно нужен. Какие причины:
  1. Не по детски тяжел.
  2. Требует несколько иных навыков в управлении (примерно как с легковушки сесть на фуру) 😉
  3. Требует совсем других АКБ.(или спарки из 5000-6000 мА/ч) (5800 мА/ч 3S 30C греются около 40 и больше градусов). т.ч. 10000 мА/ч нужно не ниже 30С.
    4.Требует доводки шасси под свой вес. (стоковые просто дрожат под ним).
    Пока примерно так. О положительных сторонах пока рано говорить, так как не все еще определилось с настройками. И с микшером много вопросов и с ПИД не меньше.
Несколько фоток (наконец то собрались, причесались и одели шляпу 😁 ) . Пуза не видно, размеры не увеличелись… только потяжелили и сил добавили…😉
serfot32
С Днюхой вас Александр!
это что GPS опять откинули до 15 апреля.
www.cnchelicopter.com/servlet/the-1870/…/Detail
Мой приятель уже собрал и во всю летает по GPS на своём гексакоптере, немцы тоже ограничения установили, дальше
500 метров по точкам нельзя.
delfin000
Да. Но у них уже все готово. Это для полной уверенности. Они его должны на выставку вывезти. А она будет проходить в первых числах апреля. Мелочуху доводят. Им козырь нужен. Немцы на это дело пол десятка лет и более 1 миллиона евро угрохали, а эти меньше чем за полгода и причем алгоритмы у них свои и дешевле раз в 5-6. Как говорят “Тише едем, дальше будем и меньше потеряем”😉
Вот кстати и монтажные площадки с права и слева. К ним припаяны питающие провода ESC. К каждой припаяно по 4 ESC. Площадки соединены между собой проводами. Крепятся крайними болтами лучей. Так удобно компоновать.
delfin000
Вот еще одна интересная мыслишка. Есть вот такие мелкие вентиляторчики. Меньший на 5 вольт 1.1 ватт 6.42 грамма, больший 12 вольт 1.4 ватта 7.69 грамма.(вес с проводами) Гулял и прикупил на всякий случай попутным ветром. Дуют они конкретно. Так вот - это именно то что нужно ставить вместо радиаторов из “чугунного алюминия 😁” на ESC и видео Тх(большой мощности ,когда используем мощности более 400-500 мВатт). А также можно ими хорошо охлаждать сетодиодные прожектора мощностью от 20 до 40 ватт. Такой прожектор буду ставить на квадрик. Светит просто ужас, глаза на лоб лезут …
Вот где можно посмотреть как настраивать микшер под разные варианты установок двигателей. www.xaircraft.com/wiki/FC1212-S_Motor_Mixer(en)
