Мелочь пузатая или Walkera QR Ladybird
Valerius
Да, блин, дела… от чего мог моторчик сгореть…? Померяй напругу, подающююся на моторчик (если есть чем, вдруг просто тупо перепутал вход с выходом и завышение напруги - просто других причин не вижу. Еще можно померять омметром обмотки на моторчике - сколько ОМ? Вообще-то трудно советовать заочно, не видя происходящего, )
Ratverg
Valerius:
не моторчик, а, к сожалению, мониторчик 😦
то что нашёл - это похоже на входе мониторчика тоже стоит импульсный регулятор, причём их вроде два… у одного сгорел диод SS14 завтра куплю и попробую поменять, сильно надеюсь что проблема только в этом.
в общем не буду больше рисковать с этим убеком.
Valerius
samsung:
да не видитесь Вы на эти описания, камера там обычная, дай бог чтобы 640х480 пикселей выдавала.
Вот еще на один магазин наткнулся, где пишут что TX5805 выдает 1280x720 (16:9) ,
www.ehirobo.com/shop/p12688/…/product_info.html
а судя по видео от atman у него 4:3 ну ни как не 16:9. Та вот назревает вопрос где лажа… в описании на сайте, или в настройках пульта все-таки разрешение задается и его можно менять? Устал уже всех парить и самому париться, конечно проще дождаться свою коровку с фпв и все попробовать, но есть у русских такая пословица…“уж, замуж, невтерпежь 😃
И еще чё заметил - все видео на ютубе по фпв с коровкой 4:3, а на более продвинутом Xoten-X - 16:9 на том же самом DEVO F7, ну не знаю уже где правда. Хотя, впрочем, меня это мало волнует, то что мне кажется можно приспособиться и углом обзора под 40’ градусов с фпв летать, просто привыкать надо… Ладно, звиняйте… если не в тему, получу - отпишусь как оно летабельно…
samsung
Valerius:
  • TX5805 Specification:
  • Pixel: 200 mega pixel
  • System: PAL / NTSC
  • Resolution: 1280*720
  • Working voltage: 8V - 5V
  • Screen: Color
  • Definition: 420TVL
  • Working temperature: -40 - +80°C
  • White balance: Auto
  • Weight: 8g
  • Dimension: 48*22*9.5mm
Я думаю комментарии излишни… 😉
Ratverg
уфф, всё починил и доделал свой микро микро FPV сетап.
передатчик 200мвт 5.8, камера 120 градусов fov (с fpvhobby), polulu регулятор на 5V для того чтобы отфильтровать помехи моторов. Вес камера+передатчик+реулятор и крепление около 7 грам вышло.
Время полёта на стоке 240 mah вышло всего 4 мин 30 сек 😦 нужно пробовать другие аккумы будет.
Ток потребления передатчика с камерой вышел 0,5 А.
не доволен тем, как недалеко бъёт, через одну стену - ещё более менее, через две стены - уже пропадает всё, жуткие помехи… я ожидал что 200 мвт будет и через 5 стен бить…
Так же был передатчик на 10 мвт, сигнал от него пропадал в пределах комнаты, причём руку поставишь между приёмником и передатчиком - всё, сигнала нет…
Может мне с приёмником не повезло. Приёмник RC305.
А так, вообще, картинка супер, угол обзора шикарный, больше не охота. Времени бы добавить минутку ещё полёта, и чтобы 2-3 стены пробивало при полётах дома 😃
samsung
Ratverg:
Да хоть два вата ставьте, не будет он пробивать через пять стен, передавать качественно сигнал через препятствия на 5.8Ггц не получится, тут нужны длинноволновые передатчики.
DVE
А антенны на камере какие? Если случайный кусок провода, то кпд будет равен почти нулю.
Вообще странно, сам был свидетелем как на штатном фатшарковском 5.8 (тоже вроде 200мвт) улетали более чем на 500м без потери видео.
samsung
DVE:
Спешил эдишен for Dmitry Eljuseev, расстояние не главный фактор, коротковолновые передатчики, из-за особености распространения радиоволн, не способны “пробивать” стены. В поле в пределах прямой видимости, с тем же передатчиком на 200мВт с клеверами, можно и на километр улететь. А дома у меня те же траблы, даже за стену уходить не надо, достаточно просто повернуться спиной к передатчику, и извините, ваша собственная пятая точка будет экранировать сигнал. 😃
Ratverg
samsung:
а передатчик какой мощности?
(может заказать приёмник+передатчик на 1,3 гигагерца? или разници не будет заметно?)
samsung
Ratverg:
У меня оба передатчика на 200мВт, и на коровке стоит, такой же передатчик и камера.
Ratverg:
Разница должна быть заметна.
DVE
Сколько дома не возился с Шарками, такого экранирования чтобы спиной повернуться и сигнал пропал, ни разу не было. Все-таки весьма вероятно что антенна не очень, и из излучаемых 200мВт в эфир попадает дай бог 20 😃
(впрочем для коровки наверно и не критично, никто на ней на километр не полетит)
Если перейти на 1.3ГГц, то длина антенны по сравнению с длиной волны будет еще меньше, кпд соответственно еще хуже. Так что поможет или нет - фиг знает.
Ferropont
Упала с высоты человеческого роста и один мотор стал тянуть существенно слабее. Из-за этого летать невозможно - сильный крен в сторону повреждённого мотора.
Визуально - моторчик крутится как остальные но при сбросе газа останавливается гораздо раньше остальных.
По ощущениям - всё проворачивается нормально, только продольный люфт оси стало чуть больше.
Что делать посоветуете ?
samsung
Ferropont:
Ножку с мотора снимали? Надо посмотреть не выбило ли пластиковую крышку внизу мотора, если она немного отошла, тогда аккуратно поставьте ее на место, если щетки не повредило при ударе, есть шанс продолжить летать дальше.
Dimmitri
samsung:
У меня повредило, есть ли способ починить?
samsung
Dimmitri:
Проще новый мотор купить.
dimonkit
Подскажите ссылки на дополнительные АКБ которые подходят для QR Ladybird (желательно на RC711точкаcom)
Какие лучше брать(какой емкости)?
Для пульта DEVO7 надо брать АКБ или идет в комплекте?
И стоит ли брать кабель для обновления прошивки АППЫ?
samsung
dimonkit:
Для коровки можно взять эти аккумы на 350мА, с ними насекомое минут 8-10 может летать.
dimonkit:
для пульта DEVO7 надо брать АКБ
Для передатчика нужен вот такой аккумулятор.
dimonkit:
В комплекте с передатчиком, идет только контейнер под восемь батареек АА.
dimonkit:
На данный момент, в DEVO7 проблем со стоковой прошивкой не обнаружено, но кабель UP-02 нужен не только для того, что бы обновлять прошивку, с помощью него можно заливать на пульт готовые пресеты моделей. Так что вполне можно купить этот кабель, может пригодится на будущее. А если докупить вот такую коробочку, то можно будет еще и обновлять прошивки в Валкеровских приемниках.
pilot258
Ratverg:
а ссылочку можно? А то я что то там только 8.8 граммовые нахожу
pilot258
А вы так замостырили! Мне этот объектив напомнил глазок, и посетила мысль что возможно найти маленький глазочек и взять от туда линзу. и еще была идея вытащить линзу от мобильного объектива Фишай.
Ratverg
pilot258:
Кстати, угол обзора и сама камера fpvhobby.com/63-1-gram-nano-camera-480tvl.html просто супер! Всё видно и больше не хочется. Камера вполне переходит в режим ч/б при недостатке света, удаётся пролетать по тёмному коридору в котором и самому ничего толком не видно. В общем, связкой камера+объектив я очень доволен, боюсь только побить объектив, не могу придумать как его защитить.
А вот передатчиком на 200mv - нет, пробивает только через одну стену и то с помехами.
MR_BOOTS
samsung:
А на DEVO 7E он подойдет?
pilot258
подойдет конечно, это же тоже самое только с антенной и припаянными разъемом для подключения!
Только тяжеловата 6.5 гр.
Ratverg:
что нибудь мягкое и круглое вокруг натяни.
ну и мы все ждем видео!!!
