Мелочь пузатая или Walkera QR Ladybird
atman
Держу в руках плату от V2 RX2643H-D (если интересно - могу сфотографировать крупно с 2-х сторон). Я ничего не понимаю в схемотехнике, но микросхемы на них стоят различные. Совпадает только микросхема с обозначением “INVENSENSE ITG-2305”
jel_a
atman, хоть и нет у меня сабжевой букашки, жду V949 второй месяц и переделываю самоделку в складной колхоз =) , думаю, крупные (детальные) фото платы будут полезны не только участникам форума.
ARXITEKTOR
Есть коровка и есть передатчик на 200мВт. + камера.
передатчику надо 3,3 вольта.
камере тоже.
Какого номинала надо ставить резистор ?
и как ставить в разрыв красного провода ?
samsung
ARXITEKTOR:
Есть коровка и есть передатчик на 200мВт. + камера. передатчику надо 3,3 вольта.
Где заказывались передатчик с камерой?
Raptor_SK
ARXITEKTOR:
камере тоже.
Резистор не ставить! Он ограничит ток, нужно ставить линейный стабилизатор на 3.3V.
samsung
ARXITEKTOR:
У меня точно такой же передатчик, только купленный на foxtechfpv, и он прекрасно работает от аккума 1S, то есть его рабочее напряжение в четыре и более вольта, а 3.3V это скорее всего номинальное значение. Во всяком случае, если есть сомнения, то берите передатчик на foxtechfpv, на него там и цена в два раза меньше.
ARXITEKTOR
Просто я читал есть 2 вида передатчиков с кренкой и без.
даже на 3,8 вольта сильно греется, в районе антенны.
если можно скажите где и какую кренку купить. и что надо кроме кренки. работа от акка 1 S
samsung
ARXITEKTOR:
А теперь тоже самое, только по русски можно, что такое кренка? 😒
samsung
ARXITEKTOR:
кренка - Микросхема стабилизатора питания определенной величины
А зачем такой огород городить, кренки какие то искать, запитайте камеру с передатчиком от отдельного аккума, миллиампер на 70-100, по весу прибавка будет не значительная, и как раз сравнится с теми потерями, которые передатчик с камерой отнимают от основного аккума, в случае запитки от него. Зато точно обеспечите себе полное отсутствие, каких либо наводок.
pilot258
А отдельную батарейку кстати можно купить в любом табачном киоске. В электронных сигаретах стоит маленький аккум, размером в пол сигареты.
Termitus
кто-нибудь предполагает от чего цена на букашку в hk такая низкая? аж целых 45баксов за весь комплект?
DVE
Еще цену доставки прибавьте.
samsung
Termitus:
Цена как цена, на ehirobo коровка столько же стоит.
MR_BOOTS
Тем кто планирует заказывать коровку и запчасти к ней ,совет в первую очередь заказывать раму. Не знаю как у остальных у меня эта единственная запчасть которая страдает при крашах, уже устал ее клеить.
strejiok
День добрый:)
Прилетела ко мне птичка dsm2. Подключил акк, забиндил к спекртуму DX7, пожужжал немного. Поставил второй акк, понастраивал немного аппу, пришлось перебиндить… после чего подключаю акк, пытаюсь лететь, моторы не стартуют а дергаются и все. Выключил, померял акк, оказалось дохлый… Подключаю другой, букашка не светится не жужжит. Вот собственно и все, после этого плата вообще не реагирует и не подает признаков жизни. Сгорела что ли:) Хз как такое может быть…
teremok
Мне вот интересно кто присобачил коровке dsm. Официально сама валькира или сторонние руки?
VladislavVY
Сторонние руки, там даже моторы в другом порядке стоят. Если самому это контроллер ставить, то нужно левые и правые моторы (спереди и сзади) поменять местами.
samsung
strejiok:
Вот собственно и все, после этого плата вообще не реагирует и не подает признаков жизни. Сгорела что ли Хз как такое может быть…
Сама Валкера эти платы не делает, так что в срочном порядке пишите в магазин где покупали коровку, с просьбой о замене на новую плату. Как правило магазин без проблем высылает новую деталь. Только не затягивайте с письмом, если с момента покупки прошло меся-два, думаю проблем с заменой не будет. Удачи!
atman
Да, я же забыл доложить. Я измерил диаметр резьбы линзы FPV TX 5805 штангенциркулем. Диаметр составляет 6.8мм, думаю, что нужно считать, что резьба там 7мм?
И где бы все-таки взять широкоугольную линзу такого диаметра? Или это нереально найти и проще купить готовый блок “камера+линза”?
