Мелочь пузатая или Walkera QR Ladybird
не, тут передатчик на 9V - не прокатит 😦
Точно, пардон, не заметил.
Сегодня столкнулся с небольшой проблемой , решил на улице подлетнуть ну и зарулился в снег, после коровка стала хромать на один винт , а потом вообще отрубилась. Дома просохла и летает как не вчем небывало, так вот вопрос если плату покрыть каким нибудь лаком это не как ей не повредит?
Поищите лак-спрей CRAMOLIN PLASTIK.
У меня была проблема передатчик на 200 мВат не пробивал стены в квартире.
думал уже нет решения и решил прошёлкать все каналы приёмника.
видео ловилось на 2-х каналах одном хорошо а на другом тоже хорошо но на малом расстоянии.
теперь спокойно пробивает 2 стены.
Да, есть такое, но когда у меня такое было - у меня даже в пределах комнаты связь пропадала.
Кстати, ещё выяснил, что максимальная мощность у меня при работе передатчика на 4-м канале (про это даже тут кто-то писал)
Народ, подскажите, в какой комплектухе надо брать сие чудо, чтоб передатчик использовать в качестве ученического и подключать к компу для тренировок с симуляторе?
И еще вопрос: дал мне dimonkit поковыряться с этим набором (пульт ДЕВО7). Никак не могу подключить к компу… Подскажите или ткните в то место, где описано как подключать
Все передатчики за исключением DEVO4 имеют возможность подключения к компьютеру в качестве симуляторного джойстика.
Как Вы его подключаете к компьютеру, какой провод для этих целей используете?
Обыкновенный симуляторный. С турнигой 9Х работает без проблем, а тут ну никак не хочет. Может, что настроить надо в пульте?
В пульте 2402 меня смущает надпись “Not used”:
Вот про передатчик WK2402-D я совсем забыл, очень редкий гость, и похоже он тоже не имеет тренерского выхода, и как следствие не возможность использования с симулятором. Только я не совсем понял, речь шла о DEVO7, причем тут описание 2402?
Мне дали потестить набор с ДЕВО7. А я думаю, какую комплектуху себе заказать
Ну так с DEVO7 и покупайте, нормальный пульт, удобно лежит в руках, точно имеет подключение к компу, ну и по деньгам самый выигрышный вариант.
Тогда подскажите, как подключить его к компу? Кстати, разъем не фиксирует джек. Получается надо поддерживать его немного, иначе вылетает. Может, дело в разъеме? И какие настройки в пульте должны быть для подключению к компу?
Вполне возможно что и контакт плохой, джек должен четко фиксироваться в гнезде.
Никаких настроек для подключения пульта к компьютеру делать не надо, после подключения к компу через провод UB-001, пульт переходит в режим джойстика сам, при этом отключает радиомодуль, а Винда должна видеть Ваш пульт как игровое устройство.
Все. Разобрался. У меня симуляторный джек короткий и пластик немного выступает за резьбу. Поэтому он и не фиксировался. Немного открутил - стало фиксироваться, но как подключенный пульт его не видит. Оказалось что штекер симулятора короче на 1 мм. Ну с этим все понятно.
Подключил пульт к турниге9Х через провод UB-001. Самолет (при нажатии соответсвующей кнопки) ожил, НО 1 и 2 каналы поменяны местами. В принципе, это не такая уж и проблема. Но не приятно немного
Каким образом Вам удалось подключиться проводом UB-001, к Турниги? У этого провода же с одной стороны джек, а с другой USB разъем. А то что каналы не совпадают, это норма, Турнига точно совпадет только с другой турнигой, и возможно еще со Спектрум и JR.
А я вот так подкючаю, прелесть в том, что не надо никаких проводов
Выкрутил все-таки линзу с DV04, оказалось не так уж сложно - каплю клея иголкой отковырнуть. Только на видеопередачтик с коровки TX5805 все-равно не подошла - меньше оказалась, где-то 6.3 мм в диаметре, проваливается. Слева линза DV04, справа - TX5805.
Да впрочем и у нее угол тоже не ахти какой - где-то 45 градусов. Потому что на TX5805, что на DV04 линзы придется менять на широкоугольные. Зря пошел этим путём, надо было наверно отдельно видеопередатчик и линзу заказывать, как samsung и Ratverg. А теперь даже не знаю стоит ли морочаться или побольше квадрик уже замутить типа GAUI 330 - на него хоть большую камеру можно прицепить. Впрочем, коровка тоже есть не просит… пусть пока лежит, потом может линза подвернётся - продолжу.
Да, интересная схема, как то Валкера не додумалась до подобной коробочки. Кстати в случае с симулятором, поменять местами каналы, можно элементарно в настройках программы.
Её купить свободно можно у китайцев
Беспроводной адаптер для симуляторов (через приемник) (поддержка XTR, Aerofly, FMS, Phoenix 3.0, 4.0, Realflight G3, G4, G5, 9 в 1) banned link
Не долго музыка играла…
Моторы начали подыхать, даёшь газ - заваливается на один бок, если аккуратно работать газом - то летает.
В общем-то при таком перегрузе, я примерно такого и ожидал, так что не удивительно. Правда, что странно, разобрал мотор - щётки ещё целые, и контакты на роторе в терпимом состоянии,протёр спиртом, собрал - тяга прежняя, странно в общем как-то…
Где купить моторы сразу пачкой много и дешёго? (штук 20)
У меня есть один купон на скидку 10% от китайского магазина ehirobo. Получил за отчет в этой теме. Кому нужен — обращайтесь в личку.
Где купить моторы
На ХК есть все детали от букашки, неоднократно там заказывал.
TX5805
А какая дальность у TX5805 по прямой???Что то я упустил в теме(((И где приобрести самый дешевый вариант Walkera Devo F7 7 Channel LCD Display FPV Camera Transmitter???
Я брал в этих магазинах, наверняка можно и подешевле найти, если по инету полазить
www.ehirobo.com/shop/…/index.html
www.rc-fever.com/quadcopter
Только смысла…? Все-равно по этому FPV летать невозможно - качество камеры от силы на 0.3 МГп тянет и записывать невозможно - для записи на комп еще отдельно надо заказывать конвертер AV-USB
www.ehirobo.com/shop/…/product_info.html
Вот в том комплекте камера записывает на флешку,смотрел ролик
качество мне показалось отличное.
Может,кто.что дельного подскажет???
Хочется что нить летающее фпв,(не самолет)Квадрик или вертолет,но не с кучей проводов,а компактное,раз достал пульт,в нем экран,надо очечки подцепил,подлетнул.Денег тоже вбухивать не охота особо,мне далеко то и не надо 500м за глаза.Что посоветуете???Есть возможность взять вот это по нормальной цене www.banggood.com/Wholesale-Hu...r-p-66803.html Но запчастей,нет ни хрена,может кто даст ссылочку,где есть,я тогда и голову ломать не буду.Квадрокоптер Hubsan явно выигрывает по крашеустойчивости,и пульт у него не 4 канала как у вертолета,а 6 уже каналов.Но маленький он больно,мне кажется его в траве не найдешь,если он вдруг метров за 100 упадет(((
Или лучше взять Devo F7 www.banggood.com/Wholesale-Wa...r-p-53598.html и к нему www.oomodel.com/devo-f7-parts-c-65_110_434.html и потихоньку собирать полноценный коптер?
Есть у меня такой DV04 с внутренней микро-SD флешкой на передатчике - фотки на предыдущих страницах. Питается 7.4 - 12 в. Так у него видео тоже не ахти, угол обзора 45’…60’ от силы по горизонтали, а по вертикали так и того меньше - градусов 30’ и попробуй полетать по FPV с таким обзором. На ролике в глаза не бросается, кажется обалденно, а присмотришься - так вообще бы 30’ дал… Мне вообще кажется, что на ролике не по FPV а просто так летали, а потом видео с флешки показали, будто по FPV летали. Придется линзу на него искать для расширения угла.
