Мелочь пузатая или Walkera QR Ladybird
Что думаете про такой передатчик с камерой - www.ebay.com/itm/…/170983173312 ? Питание 4В, т.е. от 1S должен работать. Вес пишут 8г, но думаю, что провод питания с таким разъёмом сильно добавил в весе.
Может,кто.что дельного подскажет???
Хочется что нить летающее фпв,(не самолет)Квадрик или вертолет,но не с кучей проводов,а компактное
Экранчик www.ebay.com/itm/281042315305
встроен приёмник 5,8 запись видео на карту у того же продавца можно взять к нему микро камеру.
а носитель на выбор
Там в разъеме питания стоит преобразователь напряжения. В профильной теме я описывал, как подобную камеру (только дешевле и с выбором каналов) урезать до 4 грамм
дай пожалуйста ссылку на твой пост на эту тему
Вывел приблизительную зависимость времени полёта от веса. 100% точность не гарантирую, то что в одинаковых условиях один и тот же квадрик на одном и том же аккумуляторе летает по-разному ± 1…2 минуты, вроде бы зарядка одинаковая, время заряда - одинаковое, условия полета - (помещение, температура, влажность - одинаковые), а время полета - разное, почему - сам не пойму.
Вот
переход на 5.8ггц?
у меня есть эта камера 😃 абсолютно бесполезная штука. Как выяснилось - камера там неразрывно связана с передатчиком, и отпаять передатчик и использовать с другой камерой - никак не выйдет. А сама штатная камера - не годится для нормальных полётов из-за узкого угла обзора, к сожалению =(
Валкера выпустила новую пузатую мелочь с возможностью передачи видео по Wi-Fi, но к сожалению заявлена поддержка только АйФонов. 😦
Судя по картинке - он и управляется с айфона, как ArDrone. Если будет недорого - в принципе неплохо, а то пульты и так много места занимают.
PS: Не, 119$ - не наш выбор 😁
banggood.com/Walkera-QR-W100-WIFI-Remote-Control-R…
Эти малявки столько не стоят имхо.
Всем Валкероводам снова здрасте. Пробежался по теме с конца, но так и не нашел ответ, как победить у коровки блокировку стика тангаж\крен в момент поворота по руддеру. Акрорежим по инструкции настроил (Дево7), при включении загорается зеленый светодиод, поведение меняется, но проблема остается. Не получается банальная воронка 😦 На Хубсане все отлично, а с Валкерой беда. Сейчас просматриваю РЦ-Групс по этому вопросу, но пока глухо. Кто что подскажет?
Плата V2 с акселерометром и портом для прошивки.
Скорее всего никак, на первой версии коровки, точно такая же ситуация, при работе рудером, реакция на Элеватор и Элерон притупляется. Кстати на MINI CP тоже с воронками не все гладко, Валкеровская FL и на вертах ведет себя примерно так же. Так что это чисто Валкеровская фишка, и судя по тому, что это поведение сохраняется уже в двух версиях плат, похоже они от нее отказываться не собираются.
Devo F4 + видеобукашка… 2кг “живого” веса и 165 “вечнозеленых” на ХК…
ХК как всегда в своем репертуаре: при приемлемой стоимости завышенный вес…
На поворот по руддеру в одну сторону а потом в другую букашка пытается перевернуться, раскачивается, брыкается.
Я так понимаю причиной может быть усталось одного из моторов? (проворачиваю руками винты, один мотор шумит прилично и останавливается быстрее остальных)
Пора поднимать тему - залежалась. Я тут купил еще одну коровку v2 теперь уже версию.Сегодня хочу рассказать о маленьком 4-х канальномустройстве производства Walkera.Называется Ladybird Сайт с которого пришла коровка. www.tmart.com. не реклама)Посылку ждал 35 дней!!!Видео было снято в момент распаковкиВсё пришло в целости и сохранности. Длясебя я открыл данный сайт относительно не давно. Мне очень понравился выбор моделей RC вертолетов иквадрокоптеров.Самый главный герой моего обзора,конечно мини-квадрокоптер. С начало, поговорим о содержимомупаковки. В стиле Walkeraвсёсодержимое лежит в пластике, сверху прикрыто прозрачным пластиком. И так комплект состоит из собственносамого мини-квадрокоптера LadybirdV2.Пульт управления на 4 канала DeVenTion (devo4). Работаетон от 4 пальчиковых батареек или аккумулятора на 4.8V 1300mAH.Устанавливаются батарейки в нижний отсек передатчика. Сам передатчик сделан из
качественного пластика. О нем поговорим чуть позже.Продолжим рассматривать содержимоекоробки. В набор поставки входит аккумулятор на240mAH/25C 3.7V. Дляданного устройства это довольно хороший объем. Заряда хватает на 8 минут полета.Так же рядом лежит зарядное устройстводля него GA006 +кабель, который позволяет заряжать через USB порт.Довольно удобно. А еще в поставке данного квадролета естьдополнительные винты. Вы всегда сможете сделать замену в случае поломки. А еще в комплекте есть маленькая пластиковая отвертка, которой можно регулировать чувствительность гироскопа. И конечно поставляется инструкция по настройке и
регулировки. А теперь, прейдем к самой интереснойчасти обзора. А как это летает и с чем его едят.LadybirdV2 как я ужеписал представляет маленькое четырех моторное устройство.В народе называется квадрокоптер. Этодействительно мини размер, Вам можно летать не только на улице но и дома! А благодаря устойчивой системе такой штучкой сможет управлять практически любой
желающий. Двигатели стоят коллекторные. Их целых 4 шт, благодаря этому LadybirdV2 может развивать большую скоростьполета. Хорошо справляется с ветром на улице. Если присмотреться внимательно, можно заметить что Walkera сделала сходство канопи (кабинки) похожей на божию коровку. Даже спереди нарисовалаглазки. Цвет кабинки можно выбирать любой. Мне, например, очень понравился
зеленый цвет, тот самый что я получил на руки. Божия коровка очень проста в обслуживание. А с учетом того, что она практически не ломается после столкновения с землей Вам еще долго не потребуется покупать запчасти.Самое время рассказать о полете! Сегодняя облетал данное устройство дома.Пульт в руках лежит очень удобно.Аккумулятор зарядил довольно быстро примерно за 30 минут. Пульт сразу нашел
саму LydybirdV2 и онаготова к взлету. Летает очень стабильно, тем более на пульте есть замечательная
кнопочка D/R, нажав на которую можно замедлить реакцию стиков илиеё наоборот увеличить. Я использовал максимальные расходы, тем самым мог резче её разворачивать и гонять по комнате. А еще на ней можно выполнять трюкивысшего пилотажа, например флип. Флип – это переворот через бок. Очень эффектно выглядит, только не нужно забывать набрать запас высоты, в противном случае можно уронить. Звук от двигателей приятный, тихий, похож на рой пчелок. Как резюме о полетах – очень оставила приятное впечатление. Рулится мягко, отзывчиво. А ведь это не всё функциикоторые она может. Можно отдельно купить FPV комплект.Это позволит управлять через специальные очки. Или даже с пульта видеть изображение с камеры. Устойчивость LydybirdV2 простопоражает своей способностью бороться с ветром. Это означает, что можно легко полетать на улице а не только дома или в зале.Как резюме – могу подвести итоги отданного устройства.LydybirdV2 компания Walkera создала наудивление быстрой, легкой и маневренной и мини устройством на четыре винта. Всем кто только думает о покупке может не переживать за её качество исполнения и надежности. От себя добавлю – сам же я летаю исключительно на вертолетах в 3D. Но и мне было любопытно познакомиться с ней!Желаювсем приятного отдыха с данным устройством.Заказывалс сайта www.tmart.com.
Вот и видео самой посылки и полета коровки.
Сильно не ругайте, я не рекламщик, просто давно не летал на коровке.
Я эту информацию в дневнике разместил еще! Всё равно люди читают новенькие и думают покупать или не покупать. Так сказать обзор не большой. Может первый блин комом?
Спасибл кэп! 😃 но огорчу, коровка не очень отзвчивая, всю малину портит уменьшение расходов по крену при развороте. Коровка очень стабильная, для новичков очень хорошо, но Хубсан рулится лучше.
А к нему кроме стокового пульта что то подцепить можно?
Я вот ladybird брал dsm2 ибо стоковый пульт на том же WL v929 меня расстраивает:)) dx7 приятнее… думаю вот хубсана заказать, но вид родного пульта пугает еще больше, чем того,что к WL дают))
Пульт конечно не очень, и другой вроде не цепляется, но возможность настроить под себя любые расходы идет в плюс. За пару минут приловчился на нем летать. К тому же на мальке летаю на работе, и не нужно таскать свой взрослый пульт.
ДСМ2 коровка летает не так как Валкеровская, совсем другое поведение.
Понял, спасибо:)
как мне это знакомо)) v292 как раз на работу и отнес для этого)
Угу, планирую все же заказать и обычную 😃)
Кстати, покупал я в этом магазине : tmart.com/Walkera-4CH-2.4GHz-QR-Ladybird-UFO-Style… ( не реклама)
Цена мне понравилась! Бесплатная доставка! Удивительно. На rc711 (не реклама) доставка платная, на ehirobo (не реклама) я ввобще платил почти 75 басов за доставку. Очень жалею что такие сайты на подобии tmart и бангуда я узнаю в самый последний момент. Еще бы хотелось что бы выбор был больше 3d вертолетов.
Ladybird с этим пультом давным-давно лежит на banggood, причем дешевле banggood.com/Wholesale-Walkera-2_4G-4CH-QR-Ladybir…
(доставка тоже бесплатная)
Подтверждаю, что к камере+передатчику TX5805 подходит 120-градусная линза от камеры 808#16 V2 D. Это несколько облегчает жизнь, но не сильно. В квартире летать все равно неудобно.
В пульте DevoF7 обнаружен странный глюк. После включения 5805 изображение с камеры на экране пульта очень сильно пересвеченное и неконтрастное. Но стоит воткнуть-выткнуть в видеовыход пульта любой миниджек, даже ни к чему не подключенный, и изображение становится нормальной яркости. Если 5805 выключить и включить - опять пересветка. Это че, типа где-то земля плохо припаяна? Кто-нибудь сталкивался с таким явлением?
А какая дальность у TX5805 по прямой???Что то я упустил в теме(((И где приобрести самый дешевый вариант Walkera Devo F7 7 Channel LCD Display FPV Camera Transmitter???
Попалось случайно видео.Автор говорит 200-250м по прямой. Надо будет свою испытать когда погода наладится 😃
Коллеги, у кого-нибудь в Москве есть запасной пропеллер для продажи?
А можно ли где-то такую 120-градусную линзу взять отдельно, вот что интересно.
запасной пропеллер
Один пропеллер могу просто так отдать. Я в Москве.
можно, и наверно давно есть где дешевле
fpvhobby.com/138-wide-angle-lens-for-nano-camera.h…
причем это линза 138 градусов, что лучше чем 120
