Мелочь пузатая или Walkera QR Ladybird
Valerius
Все-таки решил заказать новую. Уж сильно привык к ней 😃
Только стандартные карбоновые лучи не хочу - они маленькие, хочу такой длинны как у InfraX - с ними и ровней держится, и дальше видно.
Подскажите пожалуйста где можно купить карбоновые лучи 3x3x2мм и длинной сантиметров 12. Облазил весь интернет - те что нужны от IfraX в комплекте только с моторами (не охота за ненужные моторы переплачивать, все-равно моторы оставлю от Ladybird), а другие магазины, например bangood, где хочу заказать Ladybird V2 BNF за 1400 руб вообще не пишут размер лучей, только квадрик для которого подходят. Было бы классно еслиб на бангуде купить сразу и коровку и лучи. Почему на бангуде - потому что там дешевле, отправка бесплатная.
pww2000
Valerius:
Не понял, 3х3х2 это как?
Попробуйте от V959, 3х3х95мм. У инфры лучи короче.
Valerius
3x3 = толщина, 2мм = дырка
От V959 я положил в корзину на всякий случай. Смущает только то, что там дырка на фотках кажется меньше, на вид примерно 1.5мм, если так то и луч тяжелее будет чем с дыркой 2мм. Еще в дырку 1.5мм 3 провода может не влезть (2 на мотор и 1 на светодиод, и так сократил до минимума - другой провод для светодиода прям к плюсу мотора подключил, чтоб не тянуть 4 провода), Заказать-то заказал, но сомневаюсь, что подойдет.
pww2000
Valerius:
Померил - сверло на 1.5 входит. Вес -1гр
С дыркой на 2 хрупко будет.
Ищите провод для светодиода потоньше.
Valerius
Да не, хрупко не будет.
У меня такие стояли 3x3x2 - сколько падений было - лучи выдерживали.
Домой приду - на луче от Инфры вес померяю, если тоже 1гр - то можно попробовать и от V959 поставить. Хотя… придется поднатужиться, чтоб 3 провода с пайками внутри всунуть. Хотя все-таки лучи от Инфры 3x3x2 лучше подойдут… вопрос только в том где их купить…
pww2000
Valerius:
У меня что на инфре, что на коровке - по два луча болтаются (на скручивание) хотя сильно не ронял.
Valerius
У меня тоже сейчас один от инфры крутится градусов на 10. 3шт нормальные - твердые, хрен покрутишь, а один какой-то мягкотелый, на нем мотор можно крутить вправо-влево. Такой с самого начала был - с момента покупки, потому и хочу его заменить.
Valerius
Измерил лучи:
Ladybird: 50.8мм, 0,45гр.
InfraX: 65 мм, 0,55гр.
Если ставить лучи от InfraX, перевес = 4 * (0,55 - 0,45) = 0.4гр. (что в принципе не заметно, на время полета даже не повлияет)
А вот от V959 длинну лучей не знаю.
pww2000
Valerius:
Выше писал - 95мм 1гр
Valerius
4 луча Ladybird длинной 50.5мм: 4 x 0,45гр = 1.8гр.
4 луча InfraX длинной 65мм: 4 * x 0,55гр = 2.2 гр. Перевес 0.4гр
4 луча V959 длинной 65мм: 4 * x (1гр - 0.3гр отрезать) = 2.8гр. Перевес 1.0гр
Потребление 4 моторов на Ladybird = 3A, примерно 1A на 1 мотор (с небольшим запасом) если всунуть 3 провода потоньше -
(чтоб влезли в дырку 1.5мм от лучей V959) - они и ток на моторы меньше пропустят, от этого тоже время полета может упасть.
Все-таки лучи от InfraX лучше подойдут: легче и отверстие больше - 3 провода потолще можно всунуть.
А у InfraX точь такие ж как у Ladybird только длиннее на 15мм, блин, где бы лучи от InfraX достать…
Вот интересно, вот такие подойдут c паркфлайера?
CP3020 - Карбоновый профиль (квадрат) 3 х d2 х 1000 мм.
Я так понял 3мм и дырка 2мм. правильно?
SuperPuper
Valerius:
Это хвостовые балки от Walkera V120D02S.
Valerius
Всё, нашел! Правда цена 8$ за луч, а что делать… увлечение требует жертв.
Зато в комплекте с мотором и разъемом, и пересылка вроде бесплатная 😃
ALHIMIK777
Подскажите пожалуйста забиндиться ли Ladybird v2 от hk к передатчику orangerx dsmx/dsm2 2.4GHz.
Цель управлять букашкой с турниги.
14 days later
Valerius
Приехала плата с бенгуда, собрал новый квадрик, красивее чем был 😃
Синие светодиоды прилепил вместо зеленых - синие лучше смотрятся.
И лучи еще отражающей лентой обклеил - вдруг опять зависнет где-то
на дереве, так хоть лента отражение даст.
Хотя вечная проблема все-равно остается: забадали моторчики… хватает максимум на пол года, потом щетки стираются. Разобрать не получается так, чтоб отогнуть зажими и не повредить катушки, Ну забодался я уже каждые пол года покупать новые моторчики.
А что если прицепить к Ladybird бесколлекторные моторчики, микрорегули и пропы 3020:
hobbyking.com/…/__9996__ADH30S_Micro_brushless_out…
hobbyking.com/…/__7184__TGY_DP_3A_1S_1g_Brushless_…
Как думаете 380mAh или 500mAh потянет такую конструкцию?
Или надо будет помощнее на 600-750mAh (только не хотелось бы - ведь тогда и раму придется менять.
Впрочем… раму тоже можно будет заменить и получится вот такой Nano Quad Wij
Но поскольку опыта в бесколлекторных моторах вообще нет, скажите пожалуйста - они намного долговечнее коллекторных?
А то может не стоит и париться?
SuperPuper
Вот типа, готовый квад:
www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
маленький, бесколлекторный.
Только приёмник там DSM2, поэтому, чтобы с валкеровских пультов им управлять, их надо перешивать.
Стоимость… 170 долларов не так чтобы дёшево, но и не офигеть как дорого.
Ну, а бесколлекторные моторы, естественно, долговечнее и мощнее коллекторных: трущихся деталей нет, если что и изнашивается, то это подшипники. Но уж подшипники всяко намного долговечнее, чем щётки.
Valerius
SuperPuper:
Зачем перешивать? Просто поставить приемник от Ladybird, а упр. сигнал на регули кинуть с 1-го вывода полевика 00CF, думаю прокатит. Если на 500mAh летает 11 минут - то это такое же время полета как и на Ladybird. Эх, хочется попробовать 😃
Valerius
Ура! Нашел способ восстановления моторчиков. Насобиралось штук 12 глючных моторчиков. Конечно не все моторчики так можно восстановить, к примеру если щетки выгорели то тут уже ничего не сделаешь. По статистике из 3-х глючных моторов на 2-х выгорают щетки, а 3-й просто загрязнился.
Его достаточно промыть в WD-40 и будет как новенький.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ МОТОРЧИКОВ:
  1. С помощью бокорезов снимаем нижнюю крышку.
  2. Отгибаем зажимы бокорезами и вытаскиваем внутренности.
  3. Промываем все в WD-40 и собираем обратно.
Инструменты:
Конечно работа кропотливая, напряжная. Иной раз так утомит, что скажешь - лучше за 300 руб заказать новый. Только пока новый доедет месяц пройдет. Вот и приходится иногда помучаться, чтоб побыстрей полетать.
Valerius
SuperPuper:
Вот типа, готовый квад: www.miracle-mart.com/store/in...ducts_id=11797 маленький, бесколлекторный.
Все-таки не удержался, заказал. А как его перешить под DEVO7? В инете искал - ничего не нашел.
тигромух
Valerius:
Devo7 никак, прошивается только 7E. Инструкция тут: www.deviationtx.com/user-manual/…/Russian/
С семеркой можно только замутить внешний DSM2 передатчик через PPM.
Но лучше купить нормальную аппу.
Valerius
тигромух:
Например какую? Сиджу сейчас выбираю: Spectrum, Futaba, Devo… голова кругом идёт. Остановился пока на Devo10, но не знаю хватит ли её на долгие годы или что-то покруче надо и в ней наверно FPV нет. Или FPV не обязательно на пульте? Типа достаточно прям на очки сигнал передавать. Devo 8S нравится по внешнему виду с графическим экранчиком, только не знаю - в ней FPV eсть или нет, и в ней наверно 4 батарейки. Запарился с выбором аппы конкретно. Можь подскажете… чтоб и Ladybird летала, и DSM2 было, и телеметрия, и FPV, и дальность не меньше 2 км (а желательно и больше), и батареек еще 8 штук чтоб в отсек влазило (с 4-мя не хочу - быстро садиться будут). У меня уже крыша съезжает от выбора аппы.
samsung
Valerius:
Прошивается не квадрик под Аппу, а DEVO на альтернативную прошивку с поддержкой DSM протокола. Можно перепрошить все Валкеровские аппы, кроме DEVO7.
Valerius:
Все аппы нормальные, просто надо решить для себя для чего аппаратура покупается? Когда ответите на этот вопрос, можно задаваться вопросом, что именно покупать.
Valerius
samsung:
Облом из обломов. Потеря потерь. У меня как раз DEVO7.
samsung:
Выше же написал:
  1. Чтоб Ladybird летала
  2. Чтоб DSM2 было,
  3. Телеметрия
  4. Дальность не меньше 2 км
  5. Что 8 батареек в отсек влазило (с 4-мя не хочу - быстро садиться будут).
Мне кажется в ДЕВО10 можно это все организовать. Наверно на нем и остановлюсь пока.
А то и так расстратился полностью. 2 месяца назад заказал SpecFPV250 www.*************/product/1204899/
хотел перед отпуском получить, чтоб в отпуске налетаться, а он вообще пропал по треку. Подумал уже, что кто-то на почте прикарманил и заказал еще такой: www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
Сегодня оба трекнулись. Первый в Москве, второй в Гонконге. Только если на первый я приемник от Devo7 смогу прицепить, то как вторым управлять - в котором DSM2 пока вообще не знаю… получится регули к плате от Ladybird напрямую ко входам полевиков подключить или регули не напряжением регулируются, а по своим каким-то протоколам. Вот и подумываю уже как бы всеми этими квадриками с одного пульта управлять. Два пульта уже есть: Devo7, DevoF7. Все-таки третий пульт с DSM2 не хочется чтобы тоже был промежуточным, а потом его на что-то другое не хватит и тогда покупать 4 пульт? Не очень-то разумно - вся комната будет в пультах. Вот и думаю как бы все совместить в одном пульте и не париться больше с пультами. Пока думаю по цене DEVO10 должно хватить на все, а чего не хватит - новую прошивку в него закинуть. Просто интересно что лучше Devo, Futaba или Spectrum? Что более профессинальней?
SuperPuper
Я думаю, что профессиональность тут вообще пока ни при чём.
Тут скорее универсальность имеет смысл. А тут одна дорога: Devo 10.
Мне так кажется.
Белая дева, с длинной антенной (производитель рассказывает про 2 км control range, но производители оптимисты обычно).
Эта дева шьётся на deviation, что даёт ей возможность управлять не только валкеровскими аппаратами, но и многими другими. DSM2 вообще только перешивкой (ничего паять не надо), а прочие стандарты могут потребовать пайки.
Встроенный приёмник FPV, конечно, прикольно, но он на самом деле не очень удобен.
У меня у самого Devo 7, Devo F7 и теперь Devo 10.
Но я пока FPV отложил в сторону. Хотя подготовку к нему веду.
Valerius
Вот еще такой вопрос: Devo10 разговаривает? А то захотелось такой, чтоб говорил когда связь пропадет или батарейка сядет 😃
