AR.Drone 2.0
antonsch25
Как вы думаете получится подклбчить к дрону аккум для зарядки ipad/iphone? Весит всего 140гр, а вмещает в себя 4800
Как вы думаете получится подключить к дрону аккум для зарядки ipad/iphone? Вроде весит 140гр, а вмещает 4800
Alex_from_Israel
antonsch25:
Не получится. Это слаботочные акки. Внутреннее сопротивление большое. В лучшем случае его сразу раздует. А может и полыхнуть.
Вот 30000mAh Solar Charger Battery Power Bank For iPhone Smartphone. Солнечная батарейка для тех же целей. и даже 30 ампер часов! Но что то мне подсказывает, что квадрик с ней не полетит, хотя весит этот девайс меньше 200 граммов… Но вот приспособить парочку таких для зарядки аккумов в поле…
metal
metal:
выбираю сейчас между WR841ND (со съемными антеннами, как я понял, в отличие от N), и TP-LINK TL-WA830RE
так никто не прокомментирует выбор? какой из них лучше взять и есть ли смысл? или лучше “копить” на “знаменитый” sr10000?
Alex_from_Israel
metal:
У меня TP-LINK TL-WA830R вполне нормально работает. WR841ND не пробовал.
metal
Alex_from_Israel:
спасибо! а на сколько дальность увеличилась с его использованием, не замеряли?
правильно я понимаю, что нужны танцы с бубном через телнет, чтобы его использовать для увеличения дальности работы с дроном?
Alex_from_Israel
Специально не замерял.Но на 150 примерно метров нормально работает и картинка не теряется. Танцев с бубном не было. Прописал данные в Тпшку с компа по инструкции с Ютуба и все. Одного раза хватило. Я дальностью не увлекаюсь, для этого строю нормальный коптер с FPV.
metal
Alex_from_Israel:
А не поделитесь ссылкой на видео? прошу прощения, если уже была… но что-то не нашел)
ага, вот оно наверное…
metal
andryand, хм, что-то прям не верится, что 300 баксов… хотя может в “базе” без аксессуаров, т.е. gps, удобного пульта, мощного wifi-передатчика и т.п… но все равно крууууто) ждем
buuuum
metal:
“базе”
именно в базе, без пульта 300!
metal
Alex_from_Israel:
взял сегодня эту модельку, но вот засада, у нее питание не 12В, как заявлено, а всего 9… подскажите, пожалуйста, Вы от чего ее “в поле” питаете?
p.s. завтра проведу, надеюсь, полевые испытания)))
Alex_from_Israel
Верно, питание 9 вольт. Я рискнул запитать ее от 3S липольки. Советовать не могу, может это у меня такой стойкий по питанию экземпляр попался. Работает вполне нормально. Единственная проблема в ориентации. Антеннки на репитере направленные. Резко падает сигнал, если Дрон прямо над головой ли сбоку. Советуют наклонять аннтенки под углом вперед и в стороны. Я так и делаю. Был только один не очень приятный момент, когда дрон потерял сигнал над морем. Пришлось, как Магомеду, топать к зависшему в десятке метров от берега дрону, пробуя пультом восстановления управления. Дрон маленький всеже Со 150-200 метров совершенно непонятно, где у него перед, а где зад. Скорее всего я гораздо раньше поймал сигнал с дрона, чем начал им управлять.
antonsch25
andryand:
Встречайте третьего дрона, в нём всё уже сделано. rcopen.com/forum/f135/topic364713
По моему дрон отстой. Для дома не пойдет- слишком дорого и сложно, а они сделали его настолько маленьким, что он сможет летать только в абсолютно безветренную погоду. + боковая защита смотрится ужасно. Второй forever ))
metal
antonsch25:
дану! у меня есть “мелколет” hubsan X4, так он просто отлично с ветром борется. да и не сильно он (бебоп этот) маленький… впрочем, что гадать, как выйдет, появятся первые владельцы, так и будет о чем говорить…
metal
Alex_from_Israel:
запитал от 3х последовательно соединенных 18650, вроде работает) через часик “в поле”)))) вот какой монстр получился:
p.s. не реклама, просто “халявная” стяжка под рукой оказалась от этого магазина.
Alex_from_Israel
А я вот только вернулся с поля. Вернее берега моря. Пробовал над волнами полетать. Ветер не сильный но порывистый. И людей на пляже многовато. Хотел проверить на дальность над водой, все же прямая видимость на километры, но не рискнул. Чуть не задел волну, слишком низко летел и развернулся резко. Высота просела как раз над гребнем волны. Адреналинчика употребил! Почему то просаживается высота при резких разворотах. В одну сторону. В другую наоборот пытается набрать высоту. На метр - полтора когда высоко летит незаметно, но над самой водой страшновато. Оказывается очень неплохо держит позицию над водой и песком, если бросить управление. Даже в порывистый ветер.
38th
а я теперь не с вами) продал) теперь фантик два, зенмусы вот это всё)
удачных полётов парни, и без крашей)
Сергей7070
38th:
Ну и как по сравнению с дроном ?)
38th
Да никак, это вещи из разного рц сегмента, и сравнивать их думаю нелепо, даже FC40 уделывает дрона по полной, а стоит чуть дороже)
Исполнение у dji великолепное, ну и наза это наза)
Вот подумываю прикупить их lightBridge.
38th
Сергей7070:
Это еще тыщ 20, наверное ?)
гораздо более)
metal
Вот и я вернулся с первого полета с экстендером) в общем все отлично, экстендер на ~12в (3*18650) работает отлично, за 30-40 минут полетов аккумы почти не просели, думаю хватит их для полетов на долго.
А вот к дрону вопросы, точнее к вам, коллеги)
у меня сегодня постоянно возникала следующая проблема: при подъеме дрона выше, чем работают УЗ датчики, он начинает “отжигать”… поднимаю на 10м, он через какое-то время вдруг решает, что высота не 10, а 0, и улетает еще на +10м… при попытке снизится вручную - реагирует крайне вяло. только при нажатии на landing он “рывками” по пол метра начинает снижаться и метров с 2-3 “шлепается” на землю… при посадке высотометр показывает… -10 -11м…
что за глюк и как с этим бороться? летал над ровной большой асфальтовой площадкой. ветер был метров 10 в с.
Над землей, до метров 5-6 летает отменно
antonsch25
Решил опробовать дрон вместе с репитором. Дома все настроил- все подклбчалось. Вышел на улицу. сначала было все нормально, но сам дрон не подключался к репитору. Выключил, включил и то и то. Все стало работать, но почему-то вместо двух сетей( сети дрона и сети репитора) оказалась только одна сеть! Почему-то репитор взял и поменял название своей сети. В итоге из-за изменения имени сети у меня ничего не получилось;( решил так запустить дрон. Взлетел и полетел от себя. Решил сделать переворот, во время полета вперед( сверху про это писали и говорили, что это круто) в итоге после переворота дрон вырубился и упал. Погнул вал;(((( теперь выправлять его придется;(((( что случилось с моим репитором???
metal
antonsch25, а что за репитер?
у меня с тп-линком 830м так же работает. когда первый раз настраивал - репитер создал свою сеть. затем, когда уже подключился к дрону, сеть осталась одна. но если смотреть, к примеру, Wifi Analizer’ом, то видно, что точки две.
Но вот к чему подключится пад… я так и не понял. пробовал, как рекомендуется, включать сначала дрона, потом репитер, затем дождаться, когда репитер “подхватит” сеть дрона (по индикатору видно), потом подключаюсь падом к сети… НО почему-то, недоступен интерфейс репитера, возможно, что айпадла (iPad) подключается к дрону игнорируя репитер…
Да и сегодня метрах на 100 связь “упала” почему-то… такое ощущение, что айпад не всегда работает через репитер, а работает так, как ему вздумается…
Сегодня полетал в поле… ветер был достаточно сильный, но дрон держался, как мог. пару раз правда “вырубался”, мол, emergency что-то там. благо невысоко над землей. только пропеллеры в земле перепачкал)
Кстати, глюков с высотой (о которых я писал пару постов назад) вроде сегодня не было… возможно потому, что по вычитанной где-то рекомендации делал flat trim перед полетом, а затем calibration после взлета. ну и секунд 5-10 дал повисеть после взлета на месте…
