AR.Drone 2.0
condor28
Клей нужен которым потолочные пенопластовые плитки клеят
По поводу антен: любая антена не усиливает сигнал а только передает его, направленные антены в отличии от всенаправленных просто фокусируют сигнал в определенную точку( как лупа солнечный свет) чем уже направленность антены тем больший уровень сигнала дойдет до определенной точки, вот и все:)
И тем сложнее будет удержать дрона в этой точке на большом расстоянии…
Alex_from_Israel
asmostov2:
Производитель этого устройства заявляет, что зона его покрытия более 500 м:
ubnt.su/ubiquiti/picostation-m2-hp.htm
На нём установлена антенна 6 dbi и мощный передатчик.
А на этом устройстве:
ubnt.su/ubiquiti/bullet-m2hp.htm
стоит передатчик такой же можности, но можно поставить более мощные антенны этого же производителя 8, 12 и 16 dbi
ubnt.su/ubiquiti/Ant.htm
А значит зона покрытия будет больше 1 км.
Да, с десятками км я погорячился. Это только у направленных антенн.
Завтра позвоню этому производителю и проконсультируюсь по поводу зоны покрытия и режима моста. А то в инструкции написано, что есть режим AP Repeater. Не знаете, такой режим поддерживает ar dron?
Я пользуюсь Тп-Линк 830, другими не заморачивался. Не очень понимаю вашего стремления увеличить дальность дрона запредельно. Но хозяин барин. Мне лично это кажется чем то вроде установки навороченной системы позиционирования и газовой турбины на пляжный катамаран. Этот Дрон стоит около 300 баксов, за те же деньги, может чуть побольше, можно собрать квадрокоптер 500 миллиметров между осями винтов, купить вполне нормальную аппаратуру, мощные аккумуляторы, полетный контроллер. Если учесть ваши затраты на роутер и антенны, то хватит еще и на систему FPV, GPS и очки с дисплеями. Вот этот аппаратик точно на пару километров улетит и потянет дополнительный груз. Я сейчас примерно такой собираю. с взлетным весом 1700 граммов.
Incognitox
antonsch25:
Вот посмотрите. Похоже что-то случилось с камерой нижней. Она при высоте до 5-6 метров пишет, что находится на высоте 6-10 метров. Потом все считается нормально. Но при взлете уже не уносит в сторону. В общем просто камера неправильно определяет высоту до 6 метров, а так все вроде нормально
На фото ничего не видно, он же не разобранный 😃. У вас несколько проблем: 1. Не правильное определение высоты. 2. Аппарат тащит в бок.
По первой проблеме как выше и написали камера не причем. Высоту аппарат меряет ультразвуковым датчиком (2 глаза с решетками), но он ее меряет только до не большой высоты (честно говоря точно не помню, но что-то в районе 6-9 метров), дальше эти датчики бесполезны и дрон смотрит высоту по барометру, т.е. по показаниям атмосферного давления. Т.е. у вас не работает что-то из этих датчиков или оба сразу или они врут. Если на малой высоте проблема, то это 80% ультразвуковые штуки.
2. По то что его тянет (опять же как написали выше) он смотрит на то что показывает камера снизу и пытается определить куда движется картинка, соответственно пытаясь скомпенсировать аппарат в другую сторону (что доказывает проблему полета над однотонными поверхностями типа асфальта или снега). Вот почему его тащит в бок ума не приложу, переключитесь на нижнюю камеру нормально показывает? Может грязь там или еще чего. Но сначала решите проблему с высотомером, может и рыскания пройдут.
antonsch25
Incognitox:
По поводу того, что его тащит-- проблема сама собой как-то решилась))) скорее всего было, потому что пытался запустить дома над деревянным полом( однородная поверхность)
Incognitox
antonsch25:
Да вполне. Для таких запусков чего-нить цветастое надо, либо на пол наклеить что-то чтобы камере было за что цепляться.
antonsch25
А внутри все нормально. С крестовинами все ок
Alex_from_Israel
antonsch25:
Дама всегда тащит. Никакие наклейки не помогут. Дрон винтами создает турбулентность с которой справиться не может.
Incognitox
Alex_from_Israel:
Ну дома тоже разные бывают 😉. По кухне конечно же летать не стоит.
alexslep
Подскажите. Дрон когда висит на месте (стики отпущены) его немного но постоянно крутит вправо . Как с этим боротся? Триммирование делаю всегда перед взлётом, абсолют контрол не пользую.
Incognitox
alexslep:
У меня такая штука была, когда один луч был не приклеен, т.е. ходил туда-сюда в горизонтальной плоскости, а так же один вал был гнутым и не отбалансированы лопасти. Все починил, заменил вал и все втулки подшипниками, отбалансировал лапасти висит как влитой.
Тут подумал, но так и не смог придумать какими силами получается вращение в горизонтальной плоскости.
Хотя нет! Вру! 😃 Винты вращаются попарно по диагонали, т.е. 2 в одну сторону и 2 в противоположную. Т.е. каждая пара создает вертикальную тягу и одновременно крутящий момент вектор которого перпендикулярен стороне вращения, а вторая пара компенсирует это вращение. Контроллер этим управляет, а если хотя бы один мотор перерабатывает (или недорабатывает) то дрон закручивается в горизонтальной плоскости.
P.S. Триммирование перед каждым взлетом делать необязательно, сам делал раза 3 за сезон
MagISTRa
А у меня странно как то, Взял роутер TP Link WR841N, настроил ему WDS на Дрона и все работает без телнета и запуска скриптов на дроне. Может я что то не правильно делаю ? но конекчусь к точке доступа что Точка доступа создает и на приложении для полетов все работает.😛
Alex_from_Israel
antonsch25:
Тогда глупый вопрос: как его разобрать - винтиков то нету)
Что разобрать? Сам датчик? Это невозможно. Но можно проверить, как шлейф от датчика входит в разъем на плате контроллера. Может быть с перекосом, тогда, тоже возможно, сигнал с искажениями. Там 2 провода сигнала, Триггер и Эхо. У меня такой датчик работает с платой AIO, а раньше с Ардуиной. Судя по работе на Дроне, там очень продвинутый алгоритм обработки сигналов этого датчика. Хотя может быть сказывается мощность гигагерцевого процессора на дроне.
Cooler3D
Добрый вечер.
Столкнулся со следующей задачей:
Имеется камера - 320 грамм веса.
Сумеет ли Ardrone 2 поднять её на высоту в 30-40 метров - для коротенькой съемки?
Alex_from_Israel
Если учесть, что сам Дрон весит 400 грамм, то весьма сомнительно.
skeith
Cooler3D:
320 грамм - это примерно вес самого дрона (380). лучше привлечь технику посерьезнее.
czuryk
skeith:
Или камеру полегче. Я поднимал гопрошку, но со скрипом, чувствуется что дрону тяжело. Нужно облегчать вес дрона и камеры за счет аккума.
Cooler3D
Спасибо за ответ!
А можете ли Вы что-нибудь порекомендовать, вместо ArDrone, из относительно бюджетного, что будет способно поднять данный вес? Смотрел я как-то специализированную технику, так она стоит под сотню тыс., и рассчитана на много-килограммовые проф. камеры с обвесами. Мне бы побюджетнее, и грамм на 350-400 подъемной массы, если есть конечно такой вариант…😃
skeith
если вам на один раз, лучше обратиться в контору, коих уже не мало, за таковой услугой.
100к правда много, но можете уложиться и в $1,5к.
например, есть 3dr iris c payload capacity в 425g.
также для вашей конкретной камеры понадобится подходящий подвес.
но вам лучше в другую тему с этими вопросами, здесь только ar.drone 😉
iskeees
Пробую управлять с компа вторым дрном и что-то странное получается.
Посылаю строку типа
string.Format(“AT*PCMD={0},{1},{2},{3},{4},{5}\r”, sequenceNumber,
(int) _mode,
ConversionHelper.ToInt(_roll),
ConversionHelper.ToInt(_pitch),
ConversionHelper.ToInt(_gaz),
ConversionHelper.ToInt(_yaw));
при этом реакция на газ и рыскание есть, а на крен и тангаж нет, может кто подскажет в чем ошибка или тонкость какая то есть.
И еще вопрос новичка: когда я посылаю сигнал (например крен 0.5 в вымысле пол миллиарда) этот сигнал будет активен пока не придет новый или он действует только заданный промежуток времени?
metal
MagISTRa:
и как, на сколько дальность увеличилась? выбираю сейчас между WR841N D (со съемными антеннами, как я понял, в отличие от N), и TP-LINK TL-WA830RE (которая немного дороже), который тут вроде б тоже упоминали…
t-bird
вот что нам готовит Parrot
обещают дальность до 2 км с использованием их антен. пульт особо порадовал.
metal
t-bird, занятно) интересно, будет стоить соизмеримо с ArDrone 2 + апгрейды для увеличения дальности…
вот бы они “родной” апдейт пак для второго дорона сделали бы… чтоб самим не колхозить
спас
всем привет.ребята такая проблема вылезла акк пролежал всю зиму в зарядке и теперь при включение в сеть зарядка мигает красным.на аккумуляторе показывает 7 вольт.может кто знает в чём проблема?
czuryk
спас:
Вольтаж упал ниже нормы похоже. Подключите к нему либо iMax, либо просто к БП на 9V 0,5А-1А и немного подзарядите таким “варварским” образом, чтобы повысился вольтаж и зарядка перестала на него ругаться. Только заряжайте под собственным контролем чтобы не повредить аккум. Цель его не зарядить так и подготовить к зарядке.
Но вообще будьте готовы приобрести новый аккум.
