AR.Drone 2.0
E-227682
Skrim:
Подскажите а есть где описание подключения АрДрона к Пульту (как понимаю к нему подходит хобикинг) как его подключают?
если купили готовый комплект именно для дрона, то там все просто. на матплате есть разьем, а колхозить самому не знаю как, в эти дебри еще не лез ))) Тут поискать можно
www.ardrone-flyers.com/forum
джедай
у дрона две версии материнки : с 6-контактным и 10-контактным разьёмом…для какой версии подходит пульт
maloi333
Ко всем версиям можно его подключить. На ebay много предложений.
Skrim
E-227682:
Так как разница в цене в 10 раз! 8500 или 20 евро 😉
E-227682
Сборка дрона окончена. Со всем эти добром он даже летает ))) но усиленную антенну уже боюсь ставить )
джедай
andryand:
кому-нить нужны в Питере детальки от 2-го дрона?
мне нужна крестовина…
E-227682
Очередной отчет.
поставил внешнюю антенну +8db в итоге с роутером улетел метров на 650 при высоте 30 метров. Батарея была старая, поэтому дальше не полетел, вернулся назад.
нацепил проху и решил покорять высоту, тем более нашел прогу в которой лимит 300 метров. но не тут-то было - опять уперся в 101 метр ((( секунд 30 пытался уйти выше как тут случился краш.
Я только не понял почему так произошло. из потерь - срезанный вал мотора, шестерня, вал шестерни. Это от падения. Все остальное в том числе и гопро в норме. Оперативно меняю детали, взлетаю и тоже самое - 10 секунд полета, отключение моторов (одного или двух) и привет. Перезагрузка не помогает. Буду копать методом тыка (заменой поочередно всех деталей)
maloi333
E-227682:
А карбоновые винты, подшипники, карбоновая защита шестерней и карбоновые валы??? А жпс??
E-227682
maloi333:
Подшипники стояли, но нижние разбились, поменял обратно на втулки. Карбон с весом не поможет.
ПО поводу краша. Следствие пришло к выводу. После того как к дрону прицепили гопро и усиленную антенну, моторы начали работать на пределе, возникла излишняя постоянная вибрация, которая раньше могла проявляться только в крайних режимах. далее из-за частой сборки разборки дрона и, вероятно, не очень качественной пайки разъема навигационной платы на высоте 100 метров после длительного подъема произошел отрыв контактов разъема от печатной платы и с ошибкой CUT OUT OF EMERGENCY дрон полетел вниз.
maloi333
Бывает. Пропаяйте хорошо и забудете. Уже проходили. А винты я поставил. Реально и веса меньше и баланс у них хороший. И защита шестерней могла уже. Подшипниками могу поделиться у меня еще комплект есть.
Кстати валы нужны. Я замучился менять стальные. Малейшее падение и они гнуться, а с корбоном забудете. Я бы заказал, но я продаю дрона. У меня теперь есть 450-й , небо и земля. Другой уровень. И вам советую. Такой плавности и четкости у дрона не будет ни когда.
E-227682
maloi333:
тоже приду у другому уровню, но сначало загоню ИГРУШКУ на ВЗРОСЛУЮ высоту ))))) это же мечта детства что-то из разряда разогнать велик 100 км/ч )))
а что за 450 и бюджет?
E-227682
Есть рекорд - 164.85 метра. В AR.Drone Ace двенадцатое место в рейтинге.
Дальность пока та же 640 метров на высоте 20 метров. Как бы на высоту такую же взлететь ))
t-bird
dviglo:
Господа, помогите найти решение касаемо mirumod + 6й спектрум.
Сам мод подразумевает 4е уровня полетных настроек, которые судя по инструкции с мирумод сайта должны выбираться правым стиком при взлете (вправо, влево, вверх или вниз).
У меня не получается выбрать настройки, т.е. дрон их игнорирует и летает с вялыми настройками для комнаты, проще говоря еле двигается.
Путем всевозможных дерганий стиком совершенно случайно получалось менять настройки, дрон летал как бешеный, но как это получилось я так и не понял, повторить не смог.
Как выбирать настройки? Пытаюсь так - левый стик в центр, правый в центр, далее включаю тумблер запуска, правым стиком выбираю нужную настройку (вправо или влево и т.д), что собственно и не работает, потом левый тумблер дергаю вверх. Дрон взлетает но выбор настроек игнорирует.
Что делаю не так?
в теории это делается так:
ставим дрон на ровную поверхность. включаем передатчик, включаем дрона. ждем инициализации. стик газа переводим в вехнее положение. светодиод на плате начинает редко мигать. правым стиком выбираем нужную конфигурацию (наиболее универсальная - правый стик вниз), и удерживая правый стик переводим газ вниз. диод на плате начинает быстро-быстро мигать. происходит загрузка новых параметров. по окончании загрузки - дрон мигает двигателями - и все в порядке.
на практике - не выходит… тоесть новые параметры не хотят загружаться
и дрон летает вялый…
есть у меня правда подозрение: DR/EXPO на руль высоты и элероны стоит на 50%… мб в этом дело (только что подумалось). вечерком попробую и отпишусь.
E-227682
Долетался
503.66 метра. начал спуск. во время спуска на 160 метрах вылетает программа на ipad (он первой версии) пока восстанавливал связь дрон на автоспуске куда-то сел. Визуалтного контакта с ним не было начиная с 500 метров. Приземлился похоже где-то в жилом секторе. Попробую завтра объяв расклеить. Жалко не дрона, а трудов ) Но к этому все и шло )
видео
czuryk
E-227682:
надо было наклеить телефон сразу на брюшко… но теперь что уж… сочувствую… у меня тоже уже два коптера улетели помельче.
Если не получится найти - собирайте дискавери. Он больше подходит для таких полетов - дрона лучше выше 100м не поднимать все-же… даже с репитером… не очень то оно все надежно. IMHO.
Skrim
E-227682:
Долетался
Вот блин… а я вчера так и не смог приехать сообщение увидел только 20:30… а так поискали бы вместе ) у меня в планах взять собраный Дискавери … так что еще полетаем )))
maloi333
E-227682:
А как вы на первый айпад поставили прогу???
E-227682
maloi333:
предыдущую версию. давно стояла
maloi333
а на пс не нашли как взлететь выше???
E-227682
maloi333:
Нашел, но с компом менее удобно за дроном было бегать )))
E-227682
через фтп программой notepad++ открываем файл config.ini в папке data. находим строчку altitude_max = 100000 и меняем на 200000, 300000 ну или как нравится. далее перезагружаем дрона (ребут через телнет или батарейкой) и все. Теперь заходим любой прогой под PC, iOS… и взлетаем. ГЛАВНОЕ В ПРОГРАММЕ ПОСЛЕ ПРАВКИ КОНФИГА НЕ МЕНЯТЬ ПОЛЕТНЫЕ НАСТРОЙКИ (угол, высоту, скорость и т.д. иначе значение altitude_max затрется на 100000.
maloi333
Спасибо за подсказку. Вы свой не нашли???
E-227682
а я из запчастей оставшихся собрал еще дрона, правда с ремонтированной крестовиной и без камеры. Теперь буду начинать долгий проект по конструированию из дрона что-нибудь особенного на самодельной раме и без ЖПС он у меня теперь никуда не полетит )))
maloi333:
Не, валяется видать где-то, мокнет. Жаль, но новый дрон уже в голове )))
