AR.Drone 2.0
Мой сегодня ветром подхватило и долго на лесами и болотами носило. Но все обошлось когда его поднесло к полю я его быстро посадил и потом долго по кустам и куширям искал. Но нашел 😃
Други, а материнки случаем не нужной нет не у кого? Или убитого дрона на запчасти? 😉 Новую жаба давит за 4000 брать😇
есть одна, руки до припаивания внешней антенны не добрались еще, поэтому за 2000 отдам.
Здравствуйте, дорогие форумчане. Пожалуйста, помогите разобраться в следующем вопросе:
Стоит ли использовать мозг от Parrot 2.0 на другом (например, более грузоподъемном) квадрокоптере?
Предпринимались ли уже такие попытки?
Мне нравится у Parrot опция управления со смартфона с FPV, но не нравится живучесть и грузоподъемность (нужно таскать Sony NEX)
Не стоит. Алгоритмы мозга заточены под конкретный агрегат (винты, моторы, вес).
Не, ну мозги одно, а программа управления - другое. В дроне Linux и все прекрасно програмируется. Проблема в том, что в дроне свои моторы, свои регули, и так просто все это хозяйство не состыковать.
Да, увидел, что к моторам идет целых 5 проводов, а не 4. Жаль.
Спасибо вам за комментарии!
Всем доброго дня !
Подскажите как разобрать Drona2.0, лопнула крестовина ! ( с низу отклеивать или с верху?)
Знакомые знакомых принесли мне и просили помочь.
Наберите в юубе. Там видео руководство смотрите и делаете. Ни чего сложного там нет.
Понял !
Спасибо !
Всем добрый вечер!Раньше всё было нормально сегодня решил полетать на высоту не реагирует и на калибровку тоже при старте подымается на 50см невыше .Пробывал сбрасывать настройки не помогло
Добрый день!
Уважаемые форумчане, поделитесь как защищаете ноги от жестких приземлений у Ar.Drone?
Стяжками, они создают эффект пружины
Спасибо за ответ. У меня тоже стяжками сделано.
Но со стяжками у меня не убирается нормально в коробку.
Мой вариант:
Может кто-нибудь, что-то более интересное использует?
Если этого не сделать - рано или поздно от резкой посадки ломается крестовина.
Согласен, я уже поменял крестовину после неудачного падения.
Добрый день.
Уважаемые форумчане, поделитись, кто в чем перевозит Ar.Drone?
Я пока перевожу в коробке, но думаю какой-нибудь кейс под него купить.
Добрый день.
В рюкзаке и на веле или в метро. к лопастяб обычно какие нибудь палки приделываю, чтобы меньше гнулись.
Кейсы и коробки IMHO не очень удобно, если без машины.
Последнее время не было неудачных полётов, лопасти не гнули? У меня такое было. Причина оказалась в том что одна из лопастей сильно деформировалась. На глаз это стало возможно заметить только когда снял и положил их все рядом. Из-за того что лопасть деформирована, один из двигателей работает на полную мощность, просто для того чтобы держать коптер в ровном положении. А когда начинаешь поднимать его, то датчик стабилизации не даёт более быстро раскручиваться остальным винтам, чтобы коптер не перевернулся.
Покупка комплекта новых лопастей и их замена решила проблему.
Можно ещё проверить настройки ограничения высоты, но там не менее метра, а в моём случае, (как и у Вас описано) не поднимался выше 50 см.
2 недели назад приобрел б/у Дрон. Состояние было не ахти, пришлось менять вал, шестерню большую и один подшипник. Немного полетав и в процессе падания оторвало фронтальную камеру. Как уже обсуждалось в этой теме про фронтальную камеру, я скажу, что Дрон без фронтальной камеры стабильно не летает. Он взлетает и начинает дрейфовать. Т.е. при физическом отсутствии фронтальной камеры перестает работать навигационная камера.
Что еще хотелось бы добавить. Велся разговор о б/у стопорных шайбах, так я предлагаю дополнительно их фиксировать лаком.
Не знаю, я почти всю прошлую зиму летал без камеры в спортзале. Главное ее не отрывать, а приклеить на место, для того чтобы правильно распределился вес. Никуда его не сносило и не дрейфовал он. Во всяком случае, когда я заменил корпус с камерой, я особой разницы не заметил.
Спасибо за ответ но лопасти я менял не помогло и еще он при взлете начинает кренится
А с нижней камеры изображение выводилось на смартфон?
У меня сейчас та же история - возникла из за того что я его разбирал и вставлял в другие потроха… а так же врезультате того что ставил на него го про. Грешу на лопости. Уж очень они кривые.
Нет.
Странно. У меня без камеры дрона тянуло постоянно назад. И сейчас, после ремонта при взлете, до стабилизации, его подтягивает назад. Думаю нужно просмотреть еще раз лопасти и еще заменить шестерню на двигателе. Видать поврежденная большая шестерня успела подъесть зубья на движке.
