AR.Drone 2.0
maloi333
Заходим на роутер по шнурку, ставим галочку на универсальном репитере, и вводим мак дрона. Для простоты ввода всего остального меняем имя роутера на 123. Все роутер готов.
Ваш айпад не нужно ни где прописывать.
Сеть он не показывает по тому что он ее и не раздоет, он повторяет команды с айпада в усиленном режиме.
К дрону через тотал командер вы с каким портом подключаетесь???
Если у вас есть вопросы стучите в личку, Не флудите тут.
E-227682
кароче понял я как это все работает.
включаем дрон, роутер, айпэд. Айпэд подключается к дрону. Полетели. Как только сигнал дрона теряется на айпэде, айпэд переключается на ретранслированный сигнал от роутера. На переключение надо чекунд 5, когда айпэд показывает что нет сигнала.
maloi333
Нет. Роутер подключается к дрону, а айпад к роутеру!!!
E-227682
maloi333:
Ну вот именно этого у меня не получается.
По моему эксперементу. Включили все рядом. понесли дрон за две стены. Пока несем дрон, уровень сигнала падает, изображение пропадает, но через несколько секунд появляется и уровень 100 процентов опять - это айпэд переключился на роутер. ОТключаем роутер, сигнал пропадает полностью.
Все заработало. Грацци. Но вот почему я через тотал коммандер не вижу файл ap.sh и поиском не могу найти его я так и не понял
E-227682
Пока под рукой нет паяльника и сетевого инструмента, соорудил такую штуку ))
maloi333
Прикольно. Не засекали, на сколько хватает батарейки???
джедай
E-227682:
Скреплял холодной сваркой двухкомпонентной МОМЕНТ. продается в дозированном виде по 5 грамм. На баланс в полете не повлияло.
в каком магазине брали этот момент?..а термоклем нельзя заварить?
E-227682
maloi333:
Сегодня вечером буду экспериментировать. Но это я подключил убитую баттарею иначе наверное роутер может ее разрядить ниже разрешенного минимума. Есть специальные сигнализаторы для таких вещей, которые начинают пищать при достижении порога разряда.
джедай:
Вот такой. Брал в строительном (Леруа Мерлен)
Про термоклей не в курсе
E-227682
И опять двадцать пять ((. Айпэд подключается вроде через тп-линк, но потом переключается на дрона напрамую. весь мозг уже сломал. Какое имя сети должно быть введено в программе дрона ? такое же какое вводим через телнет и в настройках репитера (у меня так)? Когда я все устройства включаю, вижу только одну сеть, ту что ввел в программе дрона. всю голову сломал уже (
Какая процедура включения? через телнет в дрон контрол нато вводить команды каждый раз при смене баттареи?
джедай
а фото отремонтированного места можно посмотреть?
maloi333
когда вы заходите на тплинк по щнурку, то можете в инфо посмотреть кто сейчас подключен к нему. Вы в файле ap.sh все прописали???
E-227682
джедай:
как-то так
E-227682
Все, разобрался! Залез в дрона через FileZilla ftp, увидел таки файл ap.sh, открыл его и понял почему не работало. Я через телнет посему-то написал нужные строки без пробелов в некоторых местах. Все попраил и все заработало.
Кстати с направленной антенной удачно отыскал дрон. Пока эксперементировал, запустил его и он улетел за деревья метров на 300. Взялрепитер, айпэд и пошел в направлении падения. По шкале приема на репитере путем хождения туда сюда примерно вычислил место падения. Удачно.
Ну и так как укорачивал носовую часть, то бы камера меньше дрожала и амплитуду уменьшить, поработал ножиком с корпусом для помещения. Все равно если ставить целью время полета и съемку на ГОПРО, то летать надо без корпуса, а так симпатично.
maloi333
ураааааа. Поздравляю. Свершилось 😃
E-227682
Свершилось. 101 метр. сигнал отличный. Жаль в ar_drone pc flight ограничение 100 метров стоит. бужу смотреть как убрать. На ютюбе на 430 метров с этой прогой взлеталти.
Кто скажет как убрать лимит по высоте в ar drone pc flight?
Skrim
Подскажите а где почитать какие Аппы можно подконектить к Дрону? К примеру к Футабе 8FG получится?
andryand
кому-нить нужны в Питере детальки от 2-го дрона?
maloi333
E-227682 , А вы не подскажете, что делать??? Открываю ar_drone pc flight, а он мне пишет что нет кодека. Что делать??? И воткнул джойстик от ps3 , что то он не управляет.
E-227682
maloi333:
по совету alexpro ----ВОТ ЭТО ПОСТАВИЛ ЗАРАБОТАЛО www.softportal.com/software-2...odec-pack.html
Но в ней ограниечение на высоту 100 м. как убрать не пойму. На ютюбе видео с этой проги видел на 400 метров взлетели. На Англоязычном форуме ветку про ограничение 100 м через sdk прочитал. не понял, темный лес для меня это.
Как летьная погода настанет, буду пробовать miniapps.free.fr/ArDroneController.php?lg=en там 300 метров лимит
maloi333
А как на счет джойстика от PS3 ???
Ссылка битая. Есть еще???
E-227682
сообщение 2743
по поводу джойстика не в курсе. если он в системе виден как устройство и калибруется, то и в программе должен работать. у меня ps2 совместимый
maloi333
Спасибо. Помогло 😉 я теперь вижу. Только тормозит видео. Вы не победили это???
E-227682
maloi333:
у меня не тормозило. Но я говорю, что перешел на другую прогу, где лимит 300 метров. там есть экспериментальная функция возврата домой без использования жпс. интересно попробовать.
Вчера вживил внешнюю антенну. Дальность с айпэдом без роутера не сильно увеличилась, но сигнал стал стабильный (раньше мог в 10 метрах начать дурить). Погода пока не очень летная, эксперименты отложим во избежание новых поломок )))
не пойму почему движок форума крутит картинки как хочет (
Skrim
Подскажите а есть где описание подключения АрДрона к Пульту (как понимаю к нему подходит хобикинг) как его подключают?
