AR.Drone 2.0
2 Владимир. Dronni скорее всего использует родную программу на андроид, а в ней нет никаких приборов, только настройки.
Совершенно верно!!!
Тем не менее вопрос открыт: реально ли проверить работоспособность навигационной платы? Есть какие-то тесты для неё?
Не хочет стоять на одном месте!!!
Проверил все датчики: компас работает, высота на приборах изменяется, углы наклона на приборах тоже меняются, но!
Установил программу по которой можно посмотреть горизонт по датчикам:
вдоль оси полёта всё нормально, а вот поперечный горизонт стоит с наклоном в 7 градусов причем дрон стоит на абсолютно горизонтальной поверхности.
Реально этот угол откалибровать или это что-то с датчиками и надо менять навигационную плату?
Ну так а Flat Trim, разве нет?
Ничего не даёт((
Ещё вопрос, может кто знает:
когда дрон стоит на земле все светодиоды горят зелёным, а когда он взлетает два горят зелёным, а два красным- это нормально или что-то значит?
так и должно быть
Люди добрые подскажите, каким клеем склеить сломанную крестовину?
Решил проблему с навигационной платой. Оказывается у меня были нерабочие ультразвуковые датчики. Поменял и всё заработало.
Совет - не летайте в мелкий дождь)))
а как выяснил и какие и где брал на замену?
p.s. и что за программа для просмотра параметров горизонта и датчиков?
Добрый день
Может не совсем в тему -но знает ли кто как правильно (по каталогу) называется разъем питания второго ардрона (нужны мама и папа)
и есть ли его схема и “внутренний” код -по идее так как там линух то обязаны -вопрос где только лежит…
mini-tamiya в пж - 60 руб
“внутренний” код
Ребят, посоветуйте, пожалуйста, что делать? Произошла такая ситуация: лопнуло перекрестие, разобрал, как в видеоинструкции, склеил, все нормально, поставил обратно, запускаю, красные лампочки зелеными не становятся. Видео на айпад передается, мигает cut out emergency, дрон не взлетает… При ремонте делал все аккуратно. Единственное уточнение-после перелома решил перепрошить, через farmware (drone 1.0). Прошился хорошо, взлетал, но из за перелома кринился. А после ремонта взлетать отказывается… В чем может быть проблема? Кто нибудь сталкивался с подобным?
Я управляю дроном на Androide и там в маркете нашёл очень интересную программу: NAVAnDrone. В ней можно задавать маршрут автопилота, т.е. программировать маршрут палёта с возвратом в точку старта. Там и датчики красиво отображаются. Пару минусов этой программы, это то, что не возможно задать высоту полёта и в ней нет возможности калибровки датчиков (типа Flat Trim)
Или мне показалось -или она работает только с первым дроном? Со вторым чето не смог “подружить”
…мигает cut out emergency… В чем может быть проблема? Кто нибудь сталкивался с подобным?
Reset в софте или самом Дроне нажимали?
Рабочая температура микросхем на “Навигационная плата” ?
Сильно нагревается. Может поэтому не взлетает ?
Reset кнопка на дроне.
Не успевает нагреваться. Только включаешь, пытаешься взлететь-не взлетает…
Под нажатием резета в софте имел в виду, что пилоты на Андроид-устройствах с софтом ArDrone Flight могут не лазить в коптер руками для нажатия резета, а нажимают красную кнопку на экране.
Кстати, в Киеве могу продиагностировать ваш коптер либо заменить неисправный блок. Пишите в личку, если что.
Если нагревается микросхем на “Навигационная плата” что делать ?
Значит нужно заменить ?
А как узнать нагревается или нет?
Летаю с айпада. Спасибо, живу в России, отправлять куда-то Дрон не хотелось бы.
Привет форумчане!
3 недели назад я стал обладателем Ardrone 2.0
Купил в супермаркете цифровой техники А11 во Владивостоке.
Цель покупки - любительская видеосъемка панорам с небольшой высоты, съемка объектов с необычных ракурсов - здания, водопады и т.п.
Первую неделю я запускал аппарат ежедневно 1-2 раза. Не очень впечатлила батарейка, которой хватало на 10-12 минут полета. Захотелось что-нибудь более емкого.
Управлял при помощи FreeFlight 2.0 с Samsung Galaxy S3.
Практический потолок был ограничен аппаратно, а вот дальность по моим подсчетам составляла до 250 метров. Во всяком случае я однажды уже думал, что потерял дрона, и уже отчаялся его найти, когда нашел его примерно в 250-300 метрах от того места, откуда я им управлял. При этом высота не превышала 10 метров.
Могу дать несколько советов из моего недолгого опыта эксплуатации:
Не запускайте дрона на пересеченной местности - болота, реки, заросли кустарника, в вечернее время особенно. Старайтесь не терять аппарат из вида. Визуально он может оказаться дальше или ближе от того места, где вы предполагаете что он находится/упал.
Опасайтесь падения на асфальт или твердое покрытие.
Оба раза, когда у меня это произошло, у дрона что-то выходило из строя - один раз шестерню ротора, которую я смог склеить, второй раз - левое переднее шасси и мотор. Шасси отломалось, мотор деформировался и откололся светодиод - пришлось покупать новый мотор.
Неделю назад я установил из андроидного магазина новые приложения.
Может быть это мое субъективное мнение, но AR Pro настраивает параметры полета дрона несколько по другому, чем фирменное приложение. В итоге я умудрился перевернуть дрона на высоте 10 метров и он упал в траву, а еще один раз дрон почему-то перешел в пикирование и врезался шасси и мотором в дорогу. После этого столкновения дрону поплохело - пришел в негодность один из моторов. Прикрепил фотографию для демонстрации.
Все детали решил заказать с taobao.com при помощи taobaoshopping.ru
Заодно заказал дополнительную батарею на 1500mah и защиту на шасси.
Мотор обошелся в 2000 рублей с доставкой в Россию.
Батарея около 1000 рублей.
И защита около 700 рублей.
По опыту сроки доставки товаров с Таобао из Китая в Уссурийск от 4 до 10 дней.
Как приедет мой заказ, отпишусь по поводу сроков доставки, результатов сборки, длительности полета с новой батареей и эффективности защитного шасси.
Если кого-то интересует, могу проконсультировать по поводу заказов из Китая - чаще всего это быстрее и дешевле чем из Америки.
Я пользуюсь ArDrone Flight (Pro не ставил, т.к. я пока на 2.3.6, а он хочет от 3.0 и выше) и тоже 1 раз думал, что либо софт, либо дрон, либо пришельцы 😃 Только взлете и Дрон как рванул вверх и вбок и в дерево к соседу по даче. Движок сдох. А причина была банальна: был моросящий дождик, а мой телефон не всегда адекватно себя ведет на влажной погоде (тачскрин глючит). Так что будьте внимательны к этому факту тоже.
Через WiFi с Galaxy S3? Трудно поверить… За бугром люди с wifi-репитерами еле-еле 100-200-300 метров покрывают, а тут вдруг 250 метров. Подробнее расскажите, пожалуйста.
Расстояние я смотрел по карте google maps - там указан масштаб. Кроме того, в другом случае замерял расстояние при помощи автомобиля - проезжал 200 метров и затем дрон пролетал то же расстояние. Длиннее просто прямых дистанций времени не было искать.
Возможно отсутствуют помехи, может спарка такая удачная. Я читал здесь народ писал, 10-30 метров дальность у них максимальная, ну это наверное сильно от wifi на терминале зависит. А еще где-то читал, что можно и высоту менять при помощи перепрошивки настроек на 200 метров.
Други помогите… Дрон новый но батарея держит не менее 4-5 минут…((( Это брак или ее нужно потренировать???Что делать?
